Fanuc servodriver
woloda
Založen: Aug 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 10 2010, 18:22    Předmět: Fanuc servodriver Citovat
Ahojte..
Chcem sa opýtať či mi nevie niekto pomôcť s týmto driverom.... Vyhadzuje mi 8. amarm....( čo je niečo s napätím ak ma pamať neklame)
Nevie mi niekto s tým poradiť?? alebo aspom kde by som našiel nejaké manuály resp. schémy aby sa mi to nejako podarilo rozchodiť??
ozn. Fanuc servo amplifier module A06B-6079-H106
Za všetky info vopred ďakujem
 Soubor:  IMG_0108.JPG
 Velikost:  209.07 kB
 Staženo:  279 krát
 Soubor:  IMG_0110.JPG
 Velikost:  214.27 kB
 Staženo:  269 krát
 Soubor:  IMG_0111.JPG
 Velikost:  211.55 kB
 Staženo:  268 krát
 Soubor:  IMG_0112.JPG
 Velikost:  227.72 kB
 Staženo:  259 krát
 Soubor:  IMG_0114.JPG
 Velikost:  226.34 kB
 Staženo:  287 krát
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 13:23    Předmět: Citovat
Přeměř kondíky na té řídící desce.
mopadzi
Založen: Jun 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 10:51    Předmět: ventilátor Citovat
Dobrý den, často jsem u těchto driverů měnil ventilátor. Což nebude asi tento případ. Kupoval jsem je u Fanucu v Praze (24V třídrát)
HESLO: kdo si hraje nezlobí....
woloda
PříspěvekZaslal: po září 13 2010, 21:57    Předmět: Citovat
Vetrák to neni určite preťože ten funguje....
Elmik
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 01 2010, 7:58    Předmět: Citovat
Je to složitá záležitost, můžou být již vlivem vzschlých kapacit špatná data,
doporučuji servis Fanuc -Praha,zastoupení má i na Slovensku,hezký den.
Johanisberg
Založen: Aug 11, 2011
PříspěvekZaslal: po září 19 2011, 8:41    Předmět: Citovat
alarmy
Fanuc Alpha axis and spindle alarm codes
fanuc alpha alarm codes
Details on fanuc alpha spindle drive and fanuc alpha axis drive fault codes hope this page helps you find the fault with your fanuc drive if not send your fanuc drive to us for a free quote to repair it
Alarms on Fanuc Alpha Servo Drive's
1 :Over-voltage alarm (HV)
2 :Low control power voltage alarm (LV)
3 :Low DC link voltage alarm (LVDC)
4 :Regenerative dis-charge control circuit failure alarm (DCSW)
5 :Over-regenerative discharge alarm (DCOH)
6 :L-and M-axis over-current alarm (HCM)
6. :L-and M-axis IPM alarm (IPMLM)
7 :Dynamic brake circuit failure alarm (DBRLY)
8 :L-axis over-current alarm (HCL)
8. :L-axis IPM alarm (IPML)
9 :M-axis over-current alarm (HCM)
9. :M-axis IPM alarm (IPML)
Alarms on Fanuc Alpha Spindle Drive's
AL-01 : MOTOR OVERHEAT
AL-02 : EX SPEED ERROR
AL-03 : FUSE ON DC LINK BLOWN
AL-04 : INPUT FUSE/POWER FAULT
AL-05 : POWER SUPPLY FUSE BLOWN
AL-07 : OVERSPEED
AL-08 : HIGH VOLT IN-PUT POWER
AL-09 : OVERHEAT MAIN CIRCUIT
AL-10 : LOW VOLT IN-PUT POWER
AL-11 : OVERVOLT POW CIRCUIT
AL-12 : OVERCUR-RENT POW CIRCUIT
AL-13 : DATA MEMORY FAULT CPU
AL-15 : SP SWITCH CONTROL ALARM
AL-16 : RAM FAULT
AL-18 : SUMCHECK ERROR PGM DATA
AL-19 : EX OFFSET CURRENT U
AL-20 : EX OFFSET CURRENT V
AL-24 : SERIAL TRANSFER ERROR
AL-25 : SERIAL TRANSFER STOP
AL-26 : DISCONNECT C VELO DETECT
AL-27 : DISCONNECT POS-CODER
AL-28 : DISCONNECT C-POS DE-TECT
AL-29 : SHORTTIME OVERLOAD
AL-30 : OVERCURRENT POW CIRCUIT
AL-31 : MOTOR LOCK OR V-SIG LOS
AL-32 : RAM FAULT SERIAL LSI
AL-33 : SHORTAGE POWER CHARGE
AL-34 : PARAMETER SETTING ERROR
AL-35 : EX SETTING GEAR RATIO
AL-36 : OVERFLOW ERROR COUNTER
AL-37 : SPEED DETECT PAR. ERROR
AL-39 : 1-ROT Cs SIGNAL ERROR
AL-40 : NO 1 ROT Cs SIGNAL DETECT
AL-41 : 1-ROT POSCODER ERROR
AL-42 : NO 1-ROT. POSCODER DETECT
AL-43 : DISCON. PC FOR DIF. SP. MOD.
AL-44 : CONTROL CIRCUIT(AD) ERROR
AL-46 : SCREW 1-ROT POSCOD. ALARM
AL-47 : POS-CODER SIGNAL AB-NORMAL
AL-49 : HIGH CONV. DIF. SPEED
AL-50 : SPNDL CON-TROL OVER-SPEED
AL-51 : LOW VOLT DC LINK
AL-52 : ITP SIGNAL ABNORMAL I
AL-53 : ITP SIGNAL ABNORMAL II
AL-56 : INNER COOLING FAN STOP
AL-57 : EX DECEL-ERATION POWER
AL-58 : OVERLOAD IN PSM
AL-59 : COOLING FAN STOP IN PSM
Každá součástka pálí jen co na ní sáhneš....
