HP AC Power adapter, nefunkční
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 14:32    Předmět: Citovat
hlavne treba vybit kondik ..aby meranie nebolo posledne ......
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 14:41    Předmět: Citovat
To je pravda - pri zavade sa stava, ze sa riadiaci IO zablokuje a elyt ostane nabity na 300V. Takze je vhodne zmerat napatie pred tym, ako to clovek chyti do ruky Very Happy
Moj multimeter ma tiez meranie kapacity oddelene kontakty. LCR merac ma aj kontakty aj kabliky (s krokosvorkami).
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 25 2014, 17:09    Předmět: Citovat
Škoda,že si nenapsal v čem byla závada Sad
alda1
Založen: May 27, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 7:40    Předmět: Citovat
Taky mě odešel zdroj k tiskárně HP. Nic jsem neřešil a rovnou měnil velkej elyt na vstupu. Akorát jsem nikde nenašel v e-shopech náhradu, která by se tam vešla. Ty originální součástky jsou prostě menší. Nakonec jsem použil elyt ze zdroje, kterej jsem měl na součástky. Po výměně elytu je zdroj OK.
OMA50
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2015, 8:02    Předmět: Citovat
V tomhle zdroji vstupní elyt špatnej není...ale poměrně bych řekl,že zdroj má poměrně kvalitní součástky až na jednu souč. a to diodu v obvodech zhášení špiček na primáru trafa,nějakej chytrák tam(úmyslně/neúmyslně)osasil diodu 1N4007.Její účinost v provozu jistě nebude taková jako kdyby tam byla např.UF4007.Zřejmě indukční špičky zničili IO řízení.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 18:12    Předmět: Citovat
Zrovna včera jsem (po explozívním odchodu) opravil 12V/2A zdroj od externího disku - tam taky byla ve zhášecím obvodu obyčejná 1N4007 !
Po výměně všeho zničeného (spínací FET i malý tranzistor, který měl s odporem v S u fetu fungovat jako nadproudová ochrana, dvě diody v můstku, jedna zenerka a pojistka v přívodu 230...) zdroj cykloval a nedával plné napětí. A bylo to právě tou 1N4007, která se chovala jako odpor cca 20 ohm - tzn. skoro do zkratu... Dal jsem místo ní FR107 a všechno OK.
Ale zpátky k problému: může být vadný řídící obvod zdroje IC1 nebo sériový odpor (smd odpory) z +320V, kterými se nabíjí elektrolyt v napájení IC1 - startovací obvod. To by mohlo jít vysledovat - a na příslušném pinu IC1 by mělo být napětí někde mezi 12 - 16V. A pak bych kouknul na vývod IC1, který vede k řídící elektrodě spínače (asi Fetu) - když nemáš osciloskop, tak nekoukneš, ale aspoň bys tam měl (v případě, že řídící obvod žije) naměřit nějaké napětí.
U těchto zdrojů nadproudová ochrana funguje dobře, takže Fet se nezničí ani při tvrdém zkratu výstupu, spíš odejde ten odpor v napájení anebo řídící obvod. Nejčastější důvod nefunkčnosti je samozřejmě špatný elektrolyt v napájení toho IC, ale na to už tě navedli ostatní... Smile
OMA50
PříspěvekZaslal: po únor 16 2015, 18:50    Předmět: Citovat
Přitom ten zdroj HP 32V podle pohledu a volbě součastek nepatří k těm krámům MADE IN CHINA kde pomalu není ani zhášecí obvod v primáru trafa.
Zdroj najednou(jak blesk s čistyho nebe)nejde.Všechny elyty jsou OK,i diody,tranzistory nevykazují vadné příznaky.Když jsem to rozebral tak jsem ,asi po dvouch dnech diagnotikování dospěl k závěru,že problém je ve zhášecím obvodu s RC a diodou 1N4007,kde právě tato dioda dovolila vytvoření špičky,která i paralelně připojenym kondíkem k D S FETU, asi 1nF/1kV prošla na S a dál přes R na pin IO a zničila ho.Kterej pitomec tam tuhle diodu dal,v tomhle zapojení je nevhodná,to je jak udělat ze 4 varikapů usměrnovač pro zdroj(na hlavu postavený)-je teda fakt,že je to chytře promyšlený ,aby zdroje dlouho nevydržely a běžný opravář na to nepřišel....
Startovací obvod je v tomhle zdroji dělanej jako pomocnej usměrňovač s BA159,filtrovaný napětí 340V jde přez R 4K7!!!!!!!!!! přímo na pin (tuším)8.I špičky v síti můžou ohrozit IO.Kdo tohle navrhoval????..,......
Zdroj mi tu leží na jeho opravu nechvátám takže budu bádat dál,odpájel jsem řídící IO a furt si říkám jestli to má cenu koupit novej za 40Kc.
Strana 3 z 3
