Vrtačka Metabo
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 16:09    Předmět: Vrtačka Metabo Citovat
Dobrý den. Přinesl jsem z kovošrotu vrtačku Metabo, měla vadný rotor. Rozměrově úplně stejný rotor jsem měl z rozbrušky Black Decker. Výkony obou motorů byly přibližně stejné. Počty cívek byly taky stejné. U vrtačky byly ale rozbitý držáky uhlíků. Tak jsem tam vbastlil jiný, tý z flexky. Když jsem to pustil, jiskřil kolektor jak hrom. Taky se začal neúměrně hřát. Jelikož uhlíky byly dlouhý a tlak na kolektor byl značný, zkrátil jsem je. Situace se zahříváním se zlepšila dost, ale jiskření nezmizelo. Dá se s tím kromě odnesení do šrotu něco dělat?
Ještě jeden dotaz, jak je to obecně s přítlačným tlakem uhlíků na kolektor? Díky.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 16:16    Předmět: Citovat
Tam nezalezi jen na rozmerech,ale i na parametrech vinuti.V tom asi bude problem.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 17:07    Předmět: Citovat
Ještě by možná mohlo pomoci natočení kartáčů - tady ale zřejmě jsou napevno (nemáš tzv. "brýle"), takže to asi nepůjde - Nevím
Honza - kokúň
__________________________
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 17:52    Předmět: Citovat
Nie je vadny aj tento rotor?
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 18:00    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
no ked to zbiera v Kovošrote , tak asi ano. Máloko zahodí dobre veci.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 18:26    Předmět: Citovat
Když Ti nadměrně jiskří komutátor,tak je najisto vadný rotor,mezizávitový zkrat.
stasek
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 19:16    Předmět: Citovat
No k tomu mezizávitovýmu zkratu rotoru, myslím že pokud by tam byl, tak by se příslušná cívka docela rychle vykouřila. Tohle jsem nechal běžet cca 5 minut a zatím kromě jiskření nic. No ale jenom jsem si hrál, beru to jako zábavu. Když se to nepodaří zprovoznit, nic se neděje.
otakarv
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 19:27    Předmět: Citovat
A v té rozbrusovačce Ti ten komutátor nejiškřil?
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 19:49    Předmět: Kontrola rotoru... Citovat
Vytáhni uhlíky, na stator připoj střídavku, třeba 24V a pokud bude rotor při otáčení rukou zakopávat, můžeš to vyhodit - závitový zkrat na rotoru -nerentabilní... žoužel
stasek
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 19:50    Předmět: Citovat
Ne, tam bouchl stator. Proto jsem rotor se zbytkem flexky schoval.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 13:21    Předmět: Citovat
Můžeš zkusit rotor přeměřit multimetrem (změřit odpor). Cívky na rotoru jsou zapojené do série - společným vývodem dvou cívek je lamela komutátoru.
Tím multimetrem tedy budeš měřit odpor mezi sousedními lamelami, mohlo by to být pár ohmů. Když bude odpor veliký, znamená to že dotyčná cívka je přerušená (a výsledná hodnota je vlastně odpor všech těch ostatních sériově zapojených vinutí). Když bude hodnota malá, je v ní zkrat.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 16:36    Předmět: Citovat
My sme skusaji rotor na 220 V cez ziarovku.Jeden drot na kostru a druhym sme prechadzali komutatore.Podla ziarovky a iskrenie sa zistoval skrat alebo prerusenie.Sice je to pre samovrahou ale skuska je ucinna.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
stasek
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 17:42    Předmět: Citovat
Pánové, díky za rady, zítra vyzkouším a poreferuji.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 23:10    Předmět: Citovat
mkat napsal(a):
Jeden drot na kostru a druhym sme prechadzali komutatore..
Na kostre je ktorý pól?! Shocked
otakarv
PříspěvekZaslal: po září 13 2010, 5:56    Předmět: Citovat
To je úplně jedno který konec drátu dáš na kostru,je to síťové střidavé napětí-230V.
