Zaslal: so září 11 2010, 16:09 Předmět: Vrtačka Metabo
Dobrý den. Přinesl jsem z kovošrotu vrtačku Metabo, měla vadný rotor. Rozměrově úplně stejný rotor jsem měl z rozbrušky Black Decker. Výkony obou motorů byly přibližně stejné. Počty cívek byly taky stejné. U vrtačky byly ale rozbitý držáky uhlíků. Tak jsem tam vbastlil jiný, tý z flexky. Když jsem to pustil, jiskřil kolektor jak hrom. Taky se začal neúměrně hřát. Jelikož uhlíky byly dlouhý a tlak na kolektor byl značný, zkrátil jsem je. Situace se zahříváním se zlepšila dost, ale jiskření nezmizelo. Dá se s tím kromě odnesení do šrotu něco dělat?
Ještě jeden dotaz, jak je to obecně s přítlačným tlakem uhlíků na kolektor? Díky.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8924 Bydliště: Valachy
Zaslal: so září 11 2010, 17:07 Předmět:
Ještě by možná mohlo pomoci natočení kartáčů - tady ale zřejmě jsou napevno (nemáš tzv. "brýle"), takže to asi nepůjde - _________________ Honza - kokúň
__________________________
No k tomu mezizávitovýmu zkratu rotoru, myslím že pokud by tam byl, tak by se příslušná cívka docela rychle vykouřila. Tohle jsem nechal běžet cca 5 minut a zatím kromě jiskření nic. No ale jenom jsem si hrál, beru to jako zábavu. Když se to nepodaří zprovoznit, nic se neděje.
Zaslal: so září 11 2010, 19:49 Předmět: Kontrola rotoru...
Vytáhni uhlíky, na stator připoj střídavku, třeba 24V a pokud bude rotor při otáčení rukou zakopávat, můžeš to vyhodit - závitový zkrat na rotoru -nerentabilní... žoužel
Můžeš zkusit rotor přeměřit multimetrem (změřit odpor). Cívky na rotoru jsou zapojené do série - společným vývodem dvou cívek je lamela komutátoru.
Tím multimetrem tedy budeš měřit odpor mezi sousedními lamelami, mohlo by to být pár ohmů. Když bude odpor veliký, znamená to že dotyčná cívka je přerušená (a výsledná hodnota je vlastně odpor všech těch ostatních sériově zapojených vinutí). Když bude hodnota malá, je v ní zkrat. _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: ne září 12 2010, 16:36 Předmět:
My sme skusaji rotor na 220 V cez ziarovku.Jeden drot na kostru a druhym sme prechadzali komutatore.Podla ziarovky a iskrenie sa zistoval skrat alebo prerusenie.Sice je to pre samovrahou ale skuska je ucinna. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
