Akai CT-V14MT, šasi 11AK36, černé proužky
olda007
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 22:07    Předmět: Akai CT-V14MT, šasi 11AK36, černé proužky Citovat
Prosím o radu.tento TV se ke mě dostal po bouřce.Žádný signál,pouze menu na obrazovce.Vadný kanálový volič a STV2248C.Po výměně obraz najel,ale uprostřed je viditelný velmi tenký černý proužek.Patrný je hlavně při světlé scéně.Jinak obraz nezdeformován.Prosím o pomoc.Děkuji moc.Olda
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 22:13    Předmět: Citovat
Nebol tam nahodou niekedy vadny vertikal?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 0:56    Předmět: Citovat
Myslis,ze je to Zdenek Slaby Question
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 5:43    Předmět: Citovat
rnbw určitě tím myslí,že do stínítka je vypálená vodorovná čára,kdyby byl v minulosti vadný vertikál a nechal se jas naplno.
olda007
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 9:47    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi,ale tím to nebude,vypadá to při pozorném sledování jako by bylo vytržených třeba jen 5 řádek a mihotá se to malinko nahoru a dolů tak o milimetr až dva.Zkouším to vyfotit,ale moc se mi nedaří.Jinak vertikál pájený není.
Burajko
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 9:55    Předmět: Citovat
To predtym som myslel zo srandy.(zdenek s. ma ovela horsi pisomny prejav)
Skontroloval by som keramiky a elyty okolo vertikalu.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 11:32    Předmět: Citovat
Ctělo by to fotku.Mohl by to být hodně přeložený obraz a na začítku přeložení chybějící řádky.
olda007
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 14:25    Předmět: Citovat
Líp mi to vyfotit nešlo.Horního pruhu si prosím nevšímejte.To mi vyrobil foťák.Jde o prostřední tenký proužek.
Myslím,že jsem podobnou závadu už kdysi řešil a po výměně kondů a IO vertikálu jsem nakonec dospěl k smd kondenzátoru u STV2248C,ale nejsem si jistý už je to dávno.
Díky moc za ochotu.
 Soubor:  porucha.JPG
 Velikost:  39.91 kB
 Staženo:  127 krát
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 17:09    Předmět: Citovat
Také to vidím na výměnu některého z kondenzátorů v okolí vertikálu. Snížení jasu v daném místě by mělo být způsobeno zrychleným činným během vertikálu v oblasti změny směru proudu vychylovačkami. Stálo by za to zkontrolovat průběh proudu měřením průběhu napětí na R619 (1Ohm).
Kondenzátory kontroluj přikládáním dobrých kondenzátorů paralelně ke zkoušeným. Je to rychlejší. Wink
Začal bych asi C647.
olda007
PříspěvekZaslal: po září 13 2010, 6:51    Předmět: Citovat
Nevíte prosím někdo typ tranzistoru Q603? V mém schématu ani na netu to nemůžu najít.Díky
otakarv
PříspěvekZaslal: po září 13 2010, 8:56    Předmět: Citovat
Tuto si stáhni celý manuál,je tam vše Wink : http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/4480/vestel%20and%20many%20others_11AK36.html
Q603 - BC848B
olda007
PříspěvekZaslal: po září 13 2010, 15:56    Předmět: Citovat
Závada byla v smd tranzistoru Q603-BC848B.Nebyl přímo ve zkratu,ale měl svod mezi B-E.Žádný kondenzátor,jak jsem se mylně domníval.Tímto všem děkuji za pomoc a snad to někomu pomůže.
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 10:25    Předmět: Citovat
To zaslouží pochvalu. Number one
pajosek2
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 11:34    Předmět: Citovat
Blbá závada,máš bod. Number one
