Philips 461A Arioso
jardx
Založen: Sep 02, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 10 2010, 19:23    Předmět: Philips 461A Arioso Citovat
Zdravím,měl bych pár otázek k tomuto rádiu.
Předem se omlouvám za hloupé otázky
Zajímalo by mě k čemu slouží konektor na napájení(viz.obr.),proč je tam tolik kolíků?Předpokládám že je to na střídavý a stejnosměrný proud ale pořád je tam těch "zbytečných"kolíků nějak moc.Podle druhého protikusu by měla být šňůra zapojena na horní a dolní kolík vpravo ale po zapojení nereaguje sítový vypínač-do rádia jde stále napětí.Vypínač vypadá jako nepropojený ale moc jsem to nezkoumal.Stejně se choval i jiný Philips(nevypínal po připojení na tyto kolíky).Dále by mě zajímalo jak jsou na tom ty asfaltové kondíky ,jaká je jejich kvalita? A ještě jedna věc,týká se AZ1.Někdy se stane že v ní lítají modré blesky(nejen v tomto rádiu).Jsou tyto elektronky nenávratně zničeny nebo je to tím že třeba dlouho nebyly zapojeny a časem to přestane?Děkuji za odpověď
 Soubor:  Snímek 070.jpg
 Velikost:  51.61 kB
 Staženo:  147 krát
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 10 2010, 19:46    Předmět: Citovat
AZ1- obvykle sa v nej blýska pokiaľ nie je nažeravená a má znížené vákuum. Odporúčam prežeraviť bez anódového napätia, cca hodinu. I keď mnohí mi budú oponovať, že to nie je vhodné.
K asfaltovým kondenzátorom, stretol som sa s tým, že keď boli zle zatmelené, napriek impregnácii nabrali vlhkosť a prehrievali sa(v dôsledku popraskania tmelu alebo netesnosti okolo trubičky). Ak chcete použiť pôvodné i s tmelom, tak treba ich zapojiť na VF zdroj malého výkonu, aby ich prehrial a asfalt zatiekol tam kde má. Niekedy postačí len nahriatie trafopájkou aby konce asfaltu zatiekli. Ináč niektorí to riešia tak, že do trubičky zo starého kondenzátora dajú nový a zalejú asfaltom, aby to vyzeralo ako pôvodné.
jardx
PříspěvekZaslal: pá září 10 2010, 19:57    Předmět: Citovat
Děkuji za rychlou reakci.K těm kondenzátorům,bohužel nemají žádné pouzdro jako Teslácké viz foto
 Soubor:  Snímek.jpg
 Velikost:  26.09 kB
 Staženo:  125 krát
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 9:10    Předmět: Citovat
detailní návod zde:
http://www.radiojournal.cz/schemata/ph461.pdf
celkem 23 str.,vč.schéma zapojení na str.22
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 7:43    Předmět: Citovat
Dostal jsem totéž rádio, se zničenou skříňkou, chybějícími knoflíkami, stupnicí a zadní deskou - to sháním. někdo mě tvrdil že se to nevyplatí přemontovávat do jiné skříňky, kvůly složitosti, ale zdá se mi to velká kravina, protože ve vnitř je to rádio v nezkorodovaném stavu, akorád drátky, u těch už čas pomalu rozkládá bužírky, tím že je ulomený celý vršek (ten k tomu nemám), chybí mimo té stupnice i ukazatel, je v normálních okolnostech pracné ho uvést do pohybu když je např spadlé nebo přetrhlé lanko, příp. chybí?
jardx
PříspěvekZaslal: po září 13 2010, 18:31    Předmět: Citovat
Tak ten návod je super,rádio už hraje.Bohužel na DV hraje potichu jinak ok.Ještě mě čeká zprovoznit náhon ukazatele ladění,původně tam bylo ocelové lanko.Mohl bych dát místo něho provázek?Má s tím někdo zkušenosti?
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 13 2010, 19:02    Předmět: Citovat
Já jsem tam měl provázek, vypadal fabricky a než jsem se do toho začal vrtat, tak to fungovalo. Nasazení lanka je ale u Ariosa velice složité. Vypomož si kolíčky a lepicí páskou, kterými si budeš lanko během práce přichytávat. Já jsem na to neměl trpělivost.
Jinak těch kolíků je na tom síťovém konektoru tolik asi jen kvůli mechanické opoře. Na stejnosměrný proud to určitě není, když je tam trafo.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po září 13 2010, 19:48    Předmět: Citovat
jardx napsal(a):
.... Ještě mě čeká zprovoznit náhon ukazatele ladění,původně tam bylo ocelové lanko.Mohl bych dát místo něho provázek?Má s tím někdo zkušenosti?
Tak, s žádným "provázkem" neuspěješ Shocked Cry
Stupnicové lanko (textilní) bývalo (a musí být!) jako pletená punčoška (prostředkem má ještě podélná vlákna - zvyšují pevnost v tahu) - a hlavně, nekroutí se.
Přirovnání: něco, jako by si stáhnul opletení (stínicí) ze starého, zeleného koaxu (KABLO Blava).
Obyčejný provázek (kromě toho, že asi nebude mít dostatečnou pevnost na tah) je stáčený (kroucený!), což na náhon stupnice nevyhovuje Exclamation Cry
Honza - kokúň
__________________________
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: po září 13 2010, 19:54    Předmět: Citovat
Kdysi v davnoveku kdyz nahodou nebylo lanko po ruce mi poslouzila rybarska snura.(Ne silon,ale muskarska hedvabi)
jardx
PříspěvekZaslal: po září 13 2010, 19:59    Předmět: Citovat
Samozřejmě bych tam nedával obyčejný provázek ale mám na to připravený provázky z jiných rádií co mám v zásobě+nějakou pružinku.S tou lepící páskou to určitě zkusím.Jinak jak jsem psal na začátku že rádio nevypíná tak už funguje,nic jsem s tím nedělal rozchodilo se to samo.
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: po září 13 2010, 20:15    Předmět: Citovat
Já místo lanka používám catgug, je to chirurgická niť, používám hrubší,
není to ta nová, která je z umělé hmoty, ale ta která se vyrábí ze střev zvířat.
Jarda
jardx
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 20:54    Předmět: Citovat
Tak ten provázek nakonec funguje.Použil jsem 2 kusy z jiných rádií ,ty jsem spojil pružinkou aby byl provázek stále napnutý.Dalo to docela zabrat.
