Philips 32PW9503/58, chassis MD2.22E AA - posun obrazu
panacea
Založen: Jun 09, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 11:03    Předmět: Philips 32PW9503/58, chassis MD2.22E AA - posun obrazu Citovat
jakým způsobem je možné posunout obraz o cca 2-3mm nahoru? Přivezl jsem tuto 16:9 CRT televizi v pěkném stavu, ale po scartu RGB a většině stanic v analogu mi to nahoře ukazuje již bílý pruh, začíná to v L a P horním rohu. V ořezu je vidět, že horní černý pruh je malinko tlustší než spodní.
Mohl by jste mi někdo poradit, kde se dá obraz posunou trochu nahoru? Je nutné otevřít bednu nebo to jde přes service menu? Jinak obraz má pěkný.
Děkuji Wink
Název vlákna byl upraven. Killroy
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 11:34    Předmět: Citovat
Jde o to proč se ten obraz pohnul.Neznám z hlavy tohle šasi,ale některé mají trimry a u některých v SM.Tady bych to,ale viděl na poruchu linearity vertikálu.
panacea
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 12:50    Předmět: Citovat
tou poruchou linearity myslíš co? Ona ta obrazovka nemá ploché stínítko, je trochu vypouklé a právě v těch horních rozích to začíná a při RGB ze scartu to je zřetelnější a je ta čára přes celou šíři, uplně nahoře, kraje jsou skoro bílé, čára možná s nějakou barvou...ale spíš do světla - že by tam už končil obraz. včera např. při reklamě na nově to bylo OK, asi záleží taky jak vysílají stanice, ale to RGB mě zaráží. ale třeba bez signálu - při modré obrazovce tam nic není, je perfektně modrá všude.
neměl by jste někdo SM tohoto chassis? MD2.22E AA jak tu moderátor upravil můj nadpis? Já ho stáhnul z netu v *rar od stránek kde nejvíce stahujete, ale po rozbalení mi to píše - soubor poškozen a nejde otevřít, ikdyž má přes 7MB...děkuji za každou radu.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 15:06    Předmět: Citovat
Pokud je ten obraz shora zúžený (a pokud to není hw vada) bude nutné seřízení v S.M.
Vzhledem ke složitosti tohoto (100Hz - 16:9) TVP a vzhledem k tvým zkušenostem s telkami (za víc než 2 roky, co jsi zde registrován, celkem 4!!! příspěvky - k TVP bohužel žádný Cry ) ti mohu jen doporučit servis. Pokud bys to totiž sám "rozhrabal" natolik, že by to potom mohlo být i dvojnásobně dražší Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
panacea
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 15:13    Předmět: Citovat
pokusil bych se to nastavit, pokud je to v SM pomocí DO nebo uvnitř pomocí trimru. Jde o to, podle mého názoru, jen ten obraz posunout nahoru o cca 2-3mm, nic jiného. Pokud se musí nastavovat něco pomocí osciloskopu, tak bych to odvezl do opravy, ale jinak se hrabu v jiné elektronice (záznamové stroje na MD, DAT,..) televizi jsem koupil před pár dny.
Vím, že u i u některých DVD se dá v SM nastavovat spousta hodnot, takže stáhnout SM a mrknout do něj. Máte někdo jinou radu než to zatím vozit do servisu? díky
panacea
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 16:11    Předmět: Citovat
stáhl jsem SM v AJ a je to tam popsáno. Geometrie obrazu se nastavuje skrze Servisní mód - softwarově. Jsou dva způsoby jak se do menu dostat, jedna vede přes RC7150 (který nemůžu sehnat ani na ebay) a druhá přes otevření bedny a propojením pinů na SSP desce. Nejlepší je cesta první, jenže kde to DO půjčit? Na netu jsou i kódy, kterými se dá do SM dostat s originál DO, ale zrovna na moji TV to nefunguje Sad. Holt smůla. Nemáte někdo RC7150 nebo jeho lacinou kopii co jsem viděl na netu (náhrada) k zapůjčení? Vozit to kvůli tomuhle do servisu do Prahy (150km) a ještě za to potom dát ranec se mi nechce.
rád bych taky v SM zjistil, kolik má naběháno hodin, tohle bohužel v zákaznickém menu není (MENU+MUTE na DO po dobu 4s). Jedinou chybu, kterou jsem našel v tomhle menu je 082, což je něco s režimem stand-by, ale TV jede a vše funguje až ta drobnost s geometrií, jinak obraz je super.
kokun
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 17:59    Předmět: Citovat
panacea napsal(a):
Jsou dva způsoby jak se do menu dostat, jedna vede přes RC7150 (který nemůžu sehnat ani na ebay) a druhá přes otevření bedny a propojením pinů na SSP desce. Nejlepší je cesta první, jenže kde to DO půjčit? ....
Půjčit? - žeby v PHILIPS servisu? Shocked Laughing
Tak ten orig. DO už asi těžko seženeš (a pokud bys ho i sehnal, tak ho "nezaplatíš") Shocked Cry
Vyrábí se jeho "náhrada" (ta už je cenově přijatelnější) - koupil bys ho třeba tady: http://eshop.dalkove-ovladace.cz/
Skladem ho nemají, ale za cca 550,-peněz ti ho objednají Rolling Eyes
Náhrada za RC7150 (DST)
 Soubor:  service.gif
 Velikost:  63.14 kB
 Staženo:  90 krát
Honza - kokúň
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 18:06    Předmět: Citovat
Myslím, že za cenu té dálky+poštovné mu to udělají v každém slušném servisu a navíc prověří zda se nejedná o HW závadu (což zatím nelze vyloučit).
Killroy
panacea
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 18:45    Předmět: Citovat
já tu chybu nafotím a hodím sem foto, třeba Vás něco napadne, je možné, že to samé už se tu řešilo v minulosti.
Jo, ta kopie DO je to, co jsem měl na mysli...HW závada - nestraš mě, já jsem tak rád, že jsem ji sehnal...no snad to nebude tragédie. Ještě vyzkouším DVB-T box dneska večer, ale DVD a analogové TV vysílání to stále ukazují, někdy víc, někdy skoro ne... Rolling Eyes
panacea
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 11:33    Předmět: Citovat
..tak další zjištění: po připojení DVB-T setopboxu DI-WAY T2200 (mimochodem levný, ale suprově fungující box) přes scart i anténní koax jsem zjistil, že naše starší Sony trinitron 55cm mono má špatně nastaven scart, jelikož signál po scartu obraz v TV značně zesvětlil, což se v případě Philipsu nestalo (obraz byl jak z koaxu tak scartu na stejné úrovni co do světlosti).
Ráno jsem ještě prošel menu a vypnul fukci AUTO FORMAT, a nastavil na ručně. Obraz má lepší parametry i velikost. Ta automatická funkce detekce obrazu mi přijde buď chybně seřízená nebo stojí za prd. Ručně je výsledek mnohem lepší - v 16:9 není ten proužek vidět, jen lehounce L a P horní roh, je to vidět maxim. při přepínání PGMů a změně velikosti obrazu a při 4:3 ořezu - na černé to je vidět.
Mám za to, že je chybně nastaven parametr UCP (upper e/w corner) a možná i trošku VERTICAL SHIFT (VSH) a SLOPE. Na L a P horním rohu je vidět trochu zdeformovaný obraz, dolní rohy jsou OK, což mne přivedlo na ten parametr UCP, kde se právě horní rohy obrazu dají seřídit.
Hledám kód, kterým se do servisního menu dostat s originál DO, pokud to nenajdu, koupím tu náhradu za originál RC7150. Foto ještě dodám, baterie ve foťáku byla KO.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 11:56    Předmět: Citovat
A čo tak skúsiť: MUTE na diaľkovom a MENU na TV spolu podržať cca 4sek. Wink
panacea
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 12:05    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
pokud jsi četl výše co jsem napsal, tak to MENU+ MUTE je pouze "uživatelské" servisní menu - pouze pro čtení, nic zde nejde nastavovat, jsou tam jen základní informace o nastavení hlasitosti, jasu, kontrastu,..softwaru,...ale jen pro čtení, to je mi k ničemu, já se potřebuji dostat do servisního modu pro nastavení parametrů geometrie obrazovky, ale díky za snahu. Cool
panacea
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 11:26    Předmět: Citovat
pořízené fotky - bez blesku, s bleskem není nic vidět. kvalita bída, foťák to nezvládl.
foto č.1 - teletext, ve skutečnosti ta čára není tak tlustá, je to lehce mázlé...
 Soubor:  aaa.jpg
 Velikost:  82.48 kB
 Staženo:  66 krát
panacea
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 11:27    Předmět: Citovat
foto č.2
 Soubor:  bbb.jpg
 Velikost:  111.7 kB
 Staženo:  64 krát
panacea
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 11:29    Předmět: Citovat
foto č.3
napadá Vás, co je to za vadu nebo jestli to vypadá na chybné seřízení geometrie obrazovky?
 Soubor:  ccc.jpg
 Velikost:  70.5 kB
 Staženo:  70 krát
