Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po listopad 19 2007, 0:42 Předmět:
Manic Miner 1, 2, Atic Atac, Reflex, Jetpac, Deltawing, Trashman, Horrorshow, Jetman, Underwurdle a mnoho ďalších... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19627 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 19 2007, 12:20 Předmět:
Knight Lore, Spindizzy, Robin od Odinů, Head over Heels, Poklad(y), ITA Express, ale taky Datalog, Diapen a Omnicalc, Dimmsoft Kofce simulátor analogových obvodů, simulátor logických sítí a co já vím, co ještě....
A interpretery BetaBasic, YSMegaBasic, ale hlavně kompilátory z assembleru, těch bylo víc, nebo HP4TM16 - téměř dokonalý kompilátor z Pascalu, pak taky C+ compiler a třeba i Mcoder nebo Colt, které z basicu uměly zkompilovat i docela slušně rychlý stroják, jen to žralo paměť.
Co všechno umělo chodit na 48 kB (slovy čtyřicetdevěttisícjesdnostopadesátdvabajtů) volné paměti...
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: po listopad 19 2007, 21:27 Předmět:
Ja som časom nazbieral tých hier asi 150 alebo aj viac, aj tak sa hralo tak 10. Bol som očarený HiSoft BASIC Compilerom - ten dokázal z basicu vytvoriť rýchly stroják, ktorý na beh nevyžadoval prítomnosť kompilátoru v pamäti. Kdeže už sú tie časy, keď som meral, ako sa podarilo program zrýchliť použitím strojovej rutiny....
Zaslal: po listopad 19 2007, 23:18 Předmět:
Možná by chtělo překlad tohoto vlákna poslat Mrkvosoftu. Oni už dávno na 48kb nespustí ani příkazovej řádek _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
prosim vas, nevite, kde sehnat hry na didaktik M v MP3 nebo jinem formatu co prehraje normalni audioprehravac?
obevil jsem tuto stranku, ale jak ty hry narvu prez audiokabel z notasu do didaktiku?
http://www.didaktik.xf.cz/index.htm
mam tam disketovku na 5.25 diskety a to z druhe ruky to rodice koupily. k tomu asi 40 disket. no napadlo me ze bych to predelal na 3.5 diskety. stacila by koupit redukce z velkeho napajeciho konektoru na maly, to abych zachoval originalitu.
no prave z kazet mi ty hry nakdy nejdou, a hlavne neumim sppustit z kazety hru dalsi. kdyz ji tam strcim, tak mi to zobrazi hru first ale ani po otoceni a znovunahrati mi to toho automechanika nenahraje. hry jsou origo.
no a prave proto bych chtel bnahravat hry z notbuku, kterej by je tahal z netu a nic by se neopotrebovavalo.
v uzivani didaktiku jsem teprve zacatecnik. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34206 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so září 11 2010, 22:11 Předmět:
Pre nahravanie z kazety musi byt magnetofon v dobrom stave: hlavne musi byt cista a spravne nastavena hlava. Pripadne tonove korekcie vyradit a hlasitost nastavit metodou pokus/omyl.
magnetak mam sony, mono, kupovali si ho rodice púrimo k didaktiku a tata tam vrtal dirku pro malej sroubovak na ladešni hlavy prave kvuli ladeni srozumitelnosti. prej to mam nastavit na co nejvyzsi ton.
no uz se pomalu ucim s disketama a jednu nefunkcni disketu jsem po usilovnem snazeni a zkouseni vsemoznych shift tlacitek podarilo se mi zobrazit slovo format skyryvajici se pod nulou a naformatovat disketu. ted na ni budu zkouset pomoci prikazu snap nahrat PSSST abych nemusel dve minuty cekat a neustale serizovat magnetak.
disketu jsem samozrejme pouzil takovou ktera je vadna a hry nesly, ani se nic nezobrazilo. nebo kdyz uz jo tak nse pocitac ihned resetoval. je tam po formatovani asi tri vadne sektory. _________________ bez elektronek se neobejdu!
Zaslal: so září 11 2010, 23:26 Předmět:
Presne tak - nastavuje sa to podla vysok, musia byt ostre, nie zastrete. Nastavuj podla ten kazety, ktoru sa pokusas nahrat (lebo zalezi od toho, ako to bolo nahrate).
SNAP je taka "konzumna" funkcia. Pokrocily pouzivatel si vsetky bloky hry ulozi na disketu a upravi uvodny program v BASICu tak, aby ich nahraval z diskety.
no to nahravani na disketu funguje, ale nepodarilo se mi ji prejmenovat. asi delam neco blbe.
no ale mam nejhorsi problem. zniceho nic prestala jit dira pro kepston jojstic. po resetu uz nevypisuje pismena a cisla. po zasunuti do sincilar to normal funguje, ale to PSSST nepodporuje tu druhou diru. stalo se mi to v zapalu hrani tretiho kola. mozna to je tim ze to bezelo tri hodiny v kuse, ale nic nesmrdelo. ted sem to vypl a dui spat. _________________ bez elektronek se neobejdu!
do didaktiku se program rve prez magnetofon nebo disketu. ta jednodusi verze je stahnout program v MP3 a pustit ho prez zvukovku a prikaz load do didaktiku. kdyz se program bude casteji pouzivat, tak se snapem nahraje na disketu. _________________ bez elektronek se neobejdu!
Založen: Nov 25, 2008 Příspěvky: 464 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 12 2010, 13:10 Předmět:
Vybodni se na MP3, kazety a postav/ kup si k didaktiku DIVIDE. NA jednu flasku si pak nahrajes normalne z WOS ulozeny hry a nemusis nic resit. Rychly , tichy ... Doma to provozuju u vsech specter a klonu.
