Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: ne září 12 2010, 8:20 Předmět:
asi jsi přeskočil trochu konfiguraci ! v ccp1con je třeba navolit že pojedeš jako pwm !
podle postupu je nutno 1,naplnit registr periody
2, nastavit pwm vregistru ccp1con
3, nastavit výstupní bit jako výstupní
4, a nastavit předdělič
také je dobre dohlédnou na to aby timer 2 byl opravdu vypnut
Zaslal: ne září 12 2010, 18:14 Předmět:
v simulátoru to vidět je ale timer 2 nespoštět ! jen nastavit předdělič tím dojde k aktivaci timeru 2 pro práci pwm ! samotné aktivování timeru 2 bitem tmr2on způsobí odstavení pwm mudulu ! ona ta technická angličtina je trochu moc jednoduchá !
Zaslal: po září 13 2010, 12:57 Předmět:
No... PR2 je v inom banku, takže miesto PR2 tých 0x7F zapisuješ do T2CON a to nie je najlepšie. Chýba tam nastavenie správneho banku. A potom späť.
Edit:
Podľa frekvencie oscilatota posúď časy. Timer2 takto šlape, ale s preddeličkou 1:16 (postscaler je tu ukradnutý) a v PR2 máš 0xFF ako po resete
tak poslední pokus, teď už by to mělo být OK
list p=16f628A ; list directive to define processor
#include <p16F628A.inc> ; processor specific variable definitions
