porovnávať dva rôzne repráky moc nejde, ich výsledná citlivosť je daná príliš veľkým počtom rôznych parametrov...
tak sem trochu guglil no a takove repra jsou mimo muj rozpocet to co sby stalo 8 ARN 6614 cca do 3000 stoji jeden s takovou citlivosti budou muset stacit tesly mam dalsi bedny a zesiky tohle stevim je jako doplnkovy bassbox
Předcházející příspěvek necituj celý, kdo to má pořád mazat?
Vyber kousek, je-li to třeba, ale ono toho většinou třeba není.
Používej tlačítko
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6173 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: ne září 12 2010, 21:51 Předmět:
Hill napsal(a):
O směrovost bych si starosti nedělal: i čtyři reproduktory zaberou plochu o kterémkoli rozměru menším, než vlnová délka hlubokých tónů (při 200Hz je vlnová délka 1,7m), takže ano, ta kulová vlnoplocha se poněkud zdeformuje a před reproduktory bude akustický tlak dejme tomu o 1dB vyšší, než ve směru kolmém.
Ta směrovost je přece jen trošku větší.
Tak jsem si to teď propočítal, a při vzdálenosti dvou repráků 0,5 m od sebe to bude dělat ve směru 45° od osy repráků:
na 200 Hz pokles o 1 db (oproti situaci s 1 reprákem)
na 300 Hz pokles o 3 dB (oproti situaci s 1 reprákem).
A ne ve směru kolmém na osu repráku, ale už na 45°.
djsonic, tamtie čo som spomenul, sú profi repráky na ozvučovanie, nemal som na mysli ich kúpu pre teba, je jasné, že ich cena je niekde úplne inde ja som kedysi zohnal 12" 250W reprá s citlivosťou 96dB za veľmi dobrú cenu, ale ten názov si už nepamätám, či Monacor alebo také čosi...boli o niečo drahšie ako Tesly, ale rozdiel bol obrovský, možno by si našiel aj dnes niečo podobné, za ten menší cenový rozdiel to určite stojí za to nebudeš tomu veriť, aký je možný rozdiel v hluku pri rovnakom príkone reprákov
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19649 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne září 12 2010, 22:14 Předmět:
>>tomasjedno: také jsem "počítal" se středovou roztečí membrán do půlmetru a vycházel z toho, že pro HTJ se stejně používají kmitočty do 160Hz, maximálně do 200Hz, vyšší se odfiltrují. Na 300Hz samozřejmě už směrovost znát bude, ale je otázka, zda by mě měl tak vysoký kmitočet zajímat.
Jinak tu deformaci vyzařovací charakteristiky jsem nepočítal, ale jen odhadl.
Naposledy upravil Hill dne ne září 12 2010, 22:18, celkově upraveno 1 krát.
....nebudeš tomu veriť, aký je možný rozdiel v hluku pri rovnakom príkone reprákov
dik moc ja to tet na tech telach postavim a az je vsechny roztrham tak to urcite poresim lepsima mam s teslama dobrou skusenost hodne toho vydrzi pleas bude to v teto konfiguracy schpne vydzet maximalni dlouhodoby provoz 2x tesla solostudio130 na 2x4 ARN 6614 2zesiky 2 bassboxy ps mam box uvnitr rozdelit aby mel kazdy repro svuj prostor a bassreflex nebo je to zbytecna prace?
Používej tlačítko
Právě proto jsem vybral dva konstrukčně stejné repráky lišící se jen velikostí membrány.
No veď práve, nedá sa porovnávať alebo odvodzovať ich citlivosť v závislosti od plochy membrány, pretože ten väčší má síce väčšiu plochu membrány, ale rovnaký magnetický systém a pomaly tri krát väčšiu hmotnosť membrány, takže ten rozdiel je potom minimálny...ale djsonikovi to môže byť vcelku ukradnuté, pretože on potrebuje dosiahnuť čo najväčší akustický tlak, ktorý s týmito teslákmi nebude ktoviečo ale zase na menšie ožerpárty to hádam stačiť bude, smerovosť im bude stopro ukradnutá, jediný dôležitý smer bude záchod
no s tým zosíkom ich určite neroztrháš, ožrani to urobia zaňho to chceš povedať, že v jednej bedni chceš pre každý zo štyroch reprákov urobiť vlastný objem vrátane bassreflexu? to chceš mať bedňu na pol izby? ja som kedysi urobil 4ks takých reprobední, stĺpových, vysokých 1m20, v každej 4ks basákov, 2ks výškačov a 1bassreflex...hrali teda parádne, pri tom počte reprákov už aj tá citlivosť je celkom v pohode ale ten zosík je ozaj slabý, tie repráky vydržia 70W sínus, čiže 140W hudobných v pohode, on ich vybudí ledva na štvrtinu, čo je škoda...bolo by lepšie vyrobiť výkonnejší zosík, ale na také impedancie potrebuješ vysoké napájacie napätia, čo nie je najvhodnejšie pre konštrukciu...mohol by si skúsiť zohnať ich 4ks a zapojiť ich do mostíka
no neviem neviem, či je to dobrá voľba...za tie peniaze plus trafáky myslím, že zosík rovnakého výkonu by sa dal na inzerát zohnať aj lacnejšie...profi a hotový...čo ty na to
Predam zosilnovac qsa 1200 2x630w 4ohm a subbas 2x15'' zn. zomax 500/1000w max citlivost 99db 8ohm za 300EUR
No máš pravdu, to je druhá stránka veci...tomu rozumiem...ale vidíš ten inzerát, teba toľko vyjde iba zosík bez krabice a to si ho mohol mať hotový a aj s vidíš akými reprákmi o tom je dnešná doba, človek musí aj trošku pouvažovať, či má vôbec význam sa do toho púšťať svojpomocne, najmä v tvojom prípade, keď do toho vrážaš toľko peňazí učiť by si sa mohol na jednoduchšej konštrukcii, so súčiastkami zo šuplíku, ktorá by ťa vyšla zlomok ceny tej stavebnice...okrem toho by si sa naučil viac, lebo tamto iba poskladáš a hotovo...ale to je iba môj názor...tiež mám za sebou viacero nákladných konštrukcií, ktoré sa mi neoplatili robiť, ale by bolo lepšie to kúpiť hotové
Zaslal: po září 13 2010, 9:22 Předmět:
Kdysi jsme zkoušeli 6x ARN312 , každej se svým zesilovačem, výkon kolem kW a nestálo to za nic. Teď vezmu dvě bedny s ARA9918 (sehnal jsem je téměř před vyhozením a v příšerným stavu) a málokdy potřebuju vzít víc než ty dvě. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 3
