zapojeni repro na zes 16OHM
djsonik
Založen: Sep 10, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 21:45    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
porovnávať dva rôzne repráky moc nejde, ich výsledná citlivosť je daná príliš veľkým počtom rôznych parametrov...
tak sem trochu guglil no a takove repra jsou mimo muj rozpocet Cry to co sby stalo 8 ARN 6614 cca do 3000 stoji jeden s takovou citlivosti Cry budou muset stacit tesly Cry mam dalsi bedny a zesiky tohle stevim je jako doplnkovy bassbox
Předcházející příspěvek necituj celý, kdo to má pořád mazat?
Vyber kousek, je-li to třeba, ale ono toho většinou třeba není.
Používej tlačítko
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 21:51    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
O směrovost bych si starosti nedělal: i čtyři reproduktory zaberou plochu o kterémkoli rozměru menším, než vlnová délka hlubokých tónů (při 200Hz je vlnová délka 1,7m), takže ano, ta kulová vlnoplocha se poněkud zdeformuje a před reproduktory bude akustický tlak dejme tomu o 1dB vyšší, než ve směru kolmém.
Ta směrovost je přece jen trošku větší.
Tak jsem si to teď propočítal, a při vzdálenosti dvou repráků 0,5 m od sebe to bude dělat ve směru 45° od osy repráků:
na 200 Hz pokles o 1 db (oproti situaci s 1 reprákem)
na 300 Hz pokles o 3 dB (oproti situaci s 1 reprákem).
A ne ve směru kolmém na osu repráku, ale už na 45°.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 21:54    Předmět: Citovat
Právě proto jsem vybral dva konstrukčně stejné repráky lišící se jen velikostí membrány.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 22:02    Předmět: Citovat
djsonic, tamtie čo som spomenul, sú profi repráky na ozvučovanie, nemal som na mysli ich kúpu pre teba, je jasné, že ich cena je niekde úplne inde Wink ja som kedysi zohnal 12" 250W reprá s citlivosťou 96dB za veľmi dobrú cenu, ale ten názov si už nepamätám, či Monacor alebo také čosi...boli o niečo drahšie ako Tesly, ale rozdiel bol obrovský, možno by si našiel aj dnes niečo podobné, za ten menší cenový rozdiel to určite stojí za to Exclamation nebudeš tomu veriť, aký je možný rozdiel v hluku pri rovnakom príkone reprákov Wink
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 22:14    Předmět: Citovat
>>tomasjedno: také jsem "počítal" se středovou roztečí membrán do půlmetru a vycházel z toho, že pro HTJ se stejně používají kmitočty do 160Hz, maximálně do 200Hz, vyšší se odfiltrují. Na 300Hz samozřejmě už směrovost znát bude, ale je otázka, zda by mě měl tak vysoký kmitočet zajímat.
Jinak tu deformaci vyzařovací charakteristiky jsem nepočítal, ale jen odhadl.
Naposledy upravil Hill dne ne září 12 2010, 22:18, celkově upraveno 1 krát.
djsonik
....nebudeš tomu veriť, aký je možný rozdiel v hluku pri rovnakom príkone reprákov Wink
dik moc ja to tet na tech telach postavim a az je vsechny roztrham tak to urcite poresim lepsima mam s teslama dobrou skusenost hodne toho vydrzi pleas bude to v teto konfiguracy schpne vydzet maximalni dlouhodoby provoz 2x tesla solostudio130 na 2x4 ARN 6614 2zesiky 2 bassboxy ps mam box uvnitr rozdelit aby mel kazdy repro svuj prostor a bassreflex nebo je to zbytecna prace?
Používej tlačítko
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 22:15    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
No veď práve, nedá sa porovnávať alebo odvodzovať ich citlivosť v závislosti od plochy membrány, pretože ten väčší má síce väčšiu plochu membrány, ale rovnaký magnetický systém a pomaly tri krát väčšiu hmotnosť membrány, takže ten rozdiel je potom minimálny...ale djsonikovi to môže byť vcelku ukradnuté, pretože on potrebuje dosiahnuť čo najväčší akustický tlak, ktorý s týmito teslákmi nebude ktoviečo Confused ale zase na menšie ožerpárty to hádam stačiť bude, smerovosť im bude stopro ukradnutá, jediný dôležitý smer bude záchod Laughing
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 22:23    Předmět: Citovat
djsonik napsal(a):
Laughing no s tým zosíkom ich určite neroztrháš, ožrani to urobia zaňho Laughing to chceš povedať, že v jednej bedni chceš pre každý zo štyroch reprákov urobiť vlastný objem vrátane bassreflexu? Laughing to chceš mať bedňu na pol izby? Laughing ja som kedysi urobil 4ks takých reprobední, stĺpových, vysokých 1m20, v každej 4ks basákov, 2ks výškačov a 1bassreflex...hrali teda parádne, pri tom počte reprákov už aj tá citlivosť je celkom v pohode Wink ale ten zosík je ozaj slabý, tie repráky vydržia 70W sínus, čiže 140W hudobných v pohode, on ich vybudí ledva na štvrtinu, čo je škoda...bolo by lepšie vyrobiť výkonnejší zosík, ale na také impedancie potrebuješ vysoké napájacie napätia, čo nie je najvhodnejšie pre konštrukciu...mohol by si skúsiť zohnať ich 4ks a zapojiť ich do mostíka Wink
djsonik
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 22:34    Předmět: Citovat
ok by se takovy bedny dosela pronesly Laughing a zesk stavim tet nema trafo 2X http://www.gme.cz/cz/f-e-kmd7666sx-p760-550.html
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 22:40    Předmět: Citovat
Confused no neviem neviem, či je to dobrá voľba...za tie peniaze plus trafáky Confused myslím, že zosík rovnakého výkonu by sa dal na inzerát zohnať aj lacnejšie...profi a hotový...čo ty na to Question
djsonik
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 22:42    Předmět: Citovat
no a s cim bych si potom hral? Very Happy
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 22:47    Předmět: Citovat
Predam zosilnovac qsa 1200 2x630w 4ohm a subbas 2x15'' zn. zomax 500/1000w max citlivost 99db 8ohm za 300EUR Idea
No máš pravdu, to je druhá stránka veci...tomu rozumiem...ale vidíš ten inzerát, teba toľko vyjde iba zosík bez krabice Sad a to si ho mohol mať hotový a aj s vidíš akými reprákmi Confused o tom je dnešná doba, človek musí aj trošku pouvažovať, či má vôbec význam sa do toho púšťať svojpomocne, najmä v tvojom prípade, keď do toho vrážaš toľko peňazí Wink učiť by si sa mohol na jednoduchšej konštrukcii, so súčiastkami zo šuplíku, ktorá by ťa vyšla zlomok ceny tej stavebnice...okrem toho by si sa naučil viac, lebo tamto iba poskladáš a hotovo...ale to je iba môj názor...tiež mám za sebou viacero nákladných konštrukcií, ktoré sa mi neoplatili robiť, ale by bolo lepšie to kúpiť hotové Twisted Evil
djsonik
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 22:52    Předmět: Citovat
jj mas pravdu ja koupil tuhle sra...http://www.tipa.eu/cz/produkt/05510038-zesilovac-nightline-pro-800/
a uz sem to 4X reklamoval dycky trafo
djsonik
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 23:22    Předmět: Citovat
tak vam vsem diky co potrebuju tak vim a nak to polepim cau
PříspěvekZaslal: po září 13 2010, 9:22    Předmět: Citovat
Kdysi jsme zkoušeli 6x ARN312 , každej se svým zesilovačem, výkon kolem kW a nestálo to za nic. Teď vezmu dvě bedny s ARA9918 (sehnal jsem je téměř před vyhozením a v příšerným stavu) a málokdy potřebuju vzít víc než ty dvě.
Strana 2 z 3
