Didaktik M
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 13:26    Předmět: Citovat
Kedysi som to prehraval z PC cez zvukovku.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 16:08    Předmět: Citovat
Ja sa len smejem na tom ,ze MP3 prehravac ma asi tak 100x vykkonejsi uPc,ako didaktik...netvrdim,ze by to neslo.
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 16:34    Předmět: Citovat
Neviem, co s tym porobi ta stratova kompresia - neskusal som. Procesor v MP3 prehravaci ma vykon asi podobny ako Didaktik, len ma HW dekoder MP3. Keby sa to malo dekodovat softwarovo na vykonnejsom CPU, tak by tam musela byt bateria ako v notebooku Very Happy
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 19:19    Předmět: Citovat
napadlo me pri cteni manualu k disketovce, ze kdyz tam psali ze lde pripojit dalsi disketovku do zdirky EXTENDET nebo tak neak, ze musi mit akorad vlastni zdroj. no napadlo me tedy co tam narvat 3.5disketovku a propojit to kabelem a tak bycjh mohl z PC narvat hry do diskety (ja mam v pc jeste disketovku) a pak z te same nahravat hry prez extendet do didaktiku...
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
kelley
Založen: Jan 04, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 19:49    Předmět: Citovat
Upozorňuji že z nebo na mp3 formát to nahrát nejde, protože Spectrum/Didaktik se nenechá ošulit, tak jako naše uši. Při pokusu nahrát program v mp3 do osmibitu je to samej error, ztrátovou kompresi to nezkousne... (vyzkoušeno, nepomůže ani vyšší bitrate). Buď ukládat jako čistej WAV a nebo na kazetofon. Asi by to šlo nějak převekslovat z emulátorovýho formátu do výstupu zvukovky. Viz např. http://www.worldofspectrum.org/.
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 20:06    Předmět: Citovat
Na prehravanie TAP/TZX cez zvukovku program urcite existuje - pouzival som ho. Len teraz neviem, ci nebol nahodou pre DOS.
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 22:10    Předmět: Citovat
Ach tá nostalgia. Didaktik M a D40 + 3,5" mám ešte v skrini. Asi pred desiatimi rokmi som ho tam uložil. Tak uvidím, na čo všetko si spomeniem...
Pripojiť k mechanike D40 ďalšiu mechaniku, napríklad 3,5" nieje problém. Stačí kábel a zdroj. Lenže: 3,5" mechanika musí byť DS DD (double side double density), inými slovami 720 KB. Tá v PC je DS HD, s tou by to moc nešlo, aj keby si použil 720 KB diskety. Mám to odskúšané, blbne to. Potom didaktik používa vlastný formát diskiet, takže zasa treba špeciálny program, ktorý to skopíruje z PC diskety na didaktik disketu. Je to program pre didaktik, dakde ho tu mám (mám tu všetko, na CD v TAP súboroch, tiež to je ešte aj na disketách v skrini...), ale názov si nepamätám.
Formát MP3 na uchovávanie nahrávok som tiež skúšal, nejde to ani na 320kb.
Tiež mám ten program (na názov si zas nespomeniem), čo prehrá TAP a TZX súbory ako audio, ale beží len pod DOSom, a tuším len s SoundBlasterom. Tuším ale vedel urobiť z TAP a TZX aj WAV, to potom prehrá aj Windows. Alebo som to robil iným programom? Musím to pohľadať...
Hry som prerábal, mám ich odložené. Sú "hybridné", takže normálne fungujú z pásky, ale keď sa prehrajú na disketu (mojim programom), tak fungujú z diskety, netreba tam nič meniť. Dokonca aj niekoľko dohrávkových som takto spravil, napríklad aj R-TYPE (mám tú so správnym posledným levelom). Až budem mať čas, pozriem, mám tam aj Emulátory, takže by sa dalo hrať pod Windowsami...
K D40 tu mám aj návod, musím pozrieť. Zatiaľ si len spomeniem:
Formátovanie diskety: FORMAT "a:disk" (možno sa mýlim, 10 rokov je dlhá doba)
"a" je mechanika (a: prvá, b: druhá), "disk" je meno diskety, max. 10 znakov. Keď použiješ pred formátovaním POKE#6,42: POKE#7,10 pre 5,25" disketu, alebo POKE#6,82: POKE#7,10 pre 3,5"disketu, disketa bude mať po formátovaní väčšiu kapacitu. (#6 a #7 je pre mechaniku a:, pre b: je to iné, s pamäti neviem)
Meno diskety sa po formátovaní nedá zmeniť žiadnym príkazom, treba na to program. (hoci aj kratučký v Basicu)
Nahrávanie z pásky: LOAD""
Nahrávanie z diskety: LOAD*"meno" (musí byť zadaný názov súboru), alebo príkaz RUN (keď nieje v Basicu program, po resete), nahrá program "run" z diskety (normálne menu, ak ho tam niekto spravil).
Na naučenie sa písať príkazy bola dobrá úvodná kazeta z roku 1990. Boli tam 4 lekcie a hra. Neskôr robili inú, tam bol tuším úvod, test, demo a hra. Aj tie tu mám...
Až bude čas, pozriem, napíšem...
Uff, toto je doteraz najdlhší príspevok, ktorý som kedy kde písal.
milan222
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 22:16    Předmět: Citovat
tak uz vim jak dokazat ze MP3 je sra*ka. jelikos slycham, ze kazety jsou nahovno, a gramodesky taky... a ze to sumi a praska... no me zadne kazety nesumi (teda az na ty co sem nahraval stylem reprak od radia na mikrofon od kazetaku) a desky hraji ciste, az na to ze obcas neaka preskoci...
no ja si vystacim t temi par hrami... no ale rad bych trochu vic. mam diskety, ale 80%nefunguje, a ty co uz jdou, tak ty se mi nepodar spustit. objevi se takove "menu" ve dvou sloupcich po odentrovani loga proxima (nebo tak neak) no a kdyz vyberu treba iron man a dam entr tak se to oznaci zelene a posune me to o radek niz. jak tu hru ale zpustim? musi existovat neakej figl ne?
jinak kdyz si nekdo na ten program vzpomene, nebo da i odkaz na zdarma verzi, tak budu rad. pak zacnu experimentovat s 3.5 disketovkou a nakupovat diskety...
nebo taky mam oproblem ze po odstartovani programu se provede reset pocitace, a to jen u disket.no ja ty programy (hry) na nicem jinym nemam. treba nacist bowling 2000 se podari treba na 7dmy pokus.
milan222
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 22:26    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
ja mam disketovku z PC 95. to je hooodne stare... melo to 5.25 a 3.5 diskjetovky. plno integracu v paticich a grafika byla 5x vetsi nez je bezne a obsahovala konektory pro HDD, disketovky,a pak tam byla zvukovka a ta mela zasejc pro CD_romku. je to fakt stare. melo to jen 2GB HDD a chladic CPU byl tak 5x5x1cm. no a po pokusech napojit se na modem prez seriovej port mi spadlo okno a rozbilo se. no a ted akorad musim si najit cas, smontovat to z papirovych krabic do jedne plechove a nainstalovat origo CD 95ky s podporou USB. to ma deda k notasu, a to ten notas nema usb.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 12 2010, 22:29    Předmět: Citovat
Laughing na takéto niečo už by som nervy nemal Laughing spustím si dos-box, emulátor a ide sa na to Wink
Burajko
PříspěvekZaslal: po září 13 2010, 13:49    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Vacsinou sa pouziva 32bit ARM7(50MHz)ALU 32bit,a az takmoc nezere a hlavne ho neotravuje tak velky operacny system...,ale su aj hardwarove mp3 encod./decodery.
A to neporovnavam ALU 8b vs. 16b a MIPS vs. MHz,dalej HW nasobicku.Mozno by bol ten pomer ,aj horsi,ako 500x.Aj Hw decoder ma nejaku ALU,MAC(MultiplyACcumulate)+jednotky na iFFT.
PříspěvekZaslal: po září 13 2010, 14:25    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
To nieje menu, ale dajaký commander. Matne si spomínam na nejaký, program sa tuším spúšťal CAPS SHIFT+R. (alebo iba R?)
Však choď na to manuálne: zadaj CAT ".p" alebo CAT ".s" (podľa toho, či chceš programy alebo snapshoty, alebo iba CAT pre všetko), uvidíš zoznam programov. Potom normálne LOAD*"meno hry" (meno hry si doplň podľa zoznamu).
P.S. diskety 5,25" pre D40 musia byť DSDD 48tpi. Pri DSHD to môže hnevať...
Tiež možno prečistiť hlavu na mechanike čistiacou disketou
milan222
PříspěvekZaslal: po září 13 2010, 14:50    Předmět: Citovat
no disketu s hrou spostim kombinaci R+enter. no ale aby to slo tak na diskete musi byt neaky soubor... ted musim dat load*"jmeno hry" a entr. no ale kdyz se preklepnu tak to davam znova a nebo kdyz se to blbe nahraje. prez ten run to bylo rychlejsi.
slysel jsem taky ze de k didaktiku tiskarna... no deda ma jednu lejzrovku prez LPT port. ma JI K w95. NO NEVYM TEDA JAKEJ TO JE TYP, ALE MA SE ZASOUVAT DO TE DRUHE DIRY CO JE NA DISKETOVCE A MUSI SIE POUZIT REDUKCE. (prominte caps lock)
a nebo nedalo by se uzdelat k tomu neake udellatko? tčeba vystup na rizeni motorku nebo tak neak... ale nejlepe bez mikroprocesoru... ja programovat neumim. no ale videl jsem nekde na netu ze ovladal nekdo takovym pocitecem neakej mechanismus, ale uz nevim jakej...
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: po září 13 2010, 16:03    Předmět: Citovat
Ja som v skole zohnal Didaktik GAMA, podarilo sa mi do nej nahrat jednoduche hry aj cez mp3 prehravac, vacssie uz neslo v mp3 formate. Na prevod TAP na WAW som pouzil program WinTZX. Spravil som v nom par HW uprav na zlepsenie parametrov (hlavne uprava audio vstupu).
Nejake poznatky co som dal dokopy
http://www.pablox.net/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=67
http://www.pablox.net/index.php?option=com_content&task=view&id=90&Itemid=67
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: po září 13 2010, 16:24    Předmět: Citovat
Njn, mp3 jsem pouzil naposledy, kdyz sem flashoval Tbios do divide, abych overil pameti v mrtvym ZX 48k. JInak vsechny ostatni hry a programy mam na 8GB Sd karte a nic mi nechybi. Mam tohle http://divide.cz/ a disketovku nekde ve skrini .
Milan222 : mno laserovka asi nebude umet emulacu Epson 9 jehel Smile . ALe i to se da :
http://cygnus.speccy.cz/popis_printer-deskjet1.php
Strana 4 z 8
