Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3771 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po září 13 2010, 16:29 Předmět: OVP CTV2131FS
Hezké odpoledne všem přítomným.Tento televizor mi svěřil kamarád na opravu,pouze cykloval zdroj.Po proměření a výměně tranzistoru ŘKS BU508DF,C145,C142 televizor naběhl,ale zrno bylo do červena,obraz taktéž.Zkoušel jsem nastavit Ug2,to reguluje ale nic nepomohlo,obraz jakoby šel do negativu.Veškerá napětí sedí,zkošel jsem druhý signálový procesor TDA8840,při tomto obraz vůbec nenaběhl,na jednotlivých katodách napětí zůstalo stále 192V.Na zkoušku jsem vyměnil i obrazový zesilovač,taktéž bez úspěchu.Diodu VD302 jsem měřil vytaženou-dobrá.
Kamarád spěchá,já jsem jen na pár dní doma a jsem v koncích s tímto televízorem.Může mi prosím někdo poradit co bych měl ještě vyzkoušet?
Za případné odpovědi mockrát děkuji.
Zaslal: po září 13 2010, 18:54 Předmět:
Zkusil jsem dát jinou,je to stejné,zrnění jde do fialova.Zkusil jsem zkratovat jednotlivé katody přez odpor 1Kohm na zem,modrá-jasí_zelená-jasí_červená-zůstane stejná,nepatrně se zjasní.Mám zlý pocit,že je baňka fuč.
Zaslal: po září 13 2010, 19:41 Předmět:
Napojil jsem provizorně dipol,potom přez AV DVD-éčko a najednou jsem zjistil,že zrno je černobílé jak má být a obraz se mnohonásobně zlepšil.
Tak to nyní musím nechat zkusit zchladit a potom opět zapnout co to udělá.
Tu červenou jsem nezkoušel odpojovat.
Zaslal: út září 14 2010, 9:18 Předmět:
Tak jsem telku ráno zapnul,naskočilo zrno(do 10s),bylo zabarveno do té fialovo růžové barvy.Připojil jsem anténu,obraz po přidáni jasu šel do negativu.Nastavil jsem Ug2 co nejlíp a nechal TV zapnutý.Po asi 15minutách jsem přepnul na volný kanál,zrno už bylo černobílé jen ten obraz stále jde po přidání jasu středně do negativu.Zkoušel jsem i film z DVD a dělá to stejně.
Obrazovka tam je THOMSON - A51EFS83X191
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: út září 14 2010, 9:50 Předmět:
Ze vší skromností, musím s tebou souhlasit - baňka je asi doopravdy fuč. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2965 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: út září 14 2010, 10:01 Předmět:
Vyskúšaj ešte cez scart RGB vstup z DVD. T.j., na DVD si nastav výstup RGB, /mnohí totiž majú väčšinou nastavený Video výstup a ten ide rovnako cez obvody, ako anténny CVBS signál/.
Zaslal: út září 14 2010, 10:22 Předmět:
Tak jsem to Mysteri zkontroloval a je tam nastaven výstup RGB.Nyní jak už to jde asi přes hodinu,tak je to celkem snesitelné.Tak si myslím že to bude tou baňkou.
Každopádně všem děkuji za ochotu při řešení mého problému.Ať se všem práce daří,hezký den.
