Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: po září 13 2010, 23:01 Předmět: domácí vodárna nebo spravit starý darling ?
Ahojki. mám prosbičku. Rodiče bydlí v rodinném domě a již několik let používají vodu z vodovodu. Ale jde o to že jsme několik let fungovali na darling který zásoboval nás vodou a i babičku. Jelikož babička navždy odešla tak bych chtěl používat darling aspon na praní a umývání auta,protože pračku máme v domě po babičce a odběr vody na auto probíhá taky s toho domu. Jde o to,že darling je stará nautila - klasická nádoba na vodu se stykačem ponořeným v oleji a s ponorným čerpadlem 1.1 kW ve studni. Jde o to,že darling již dobrých 10-15 let nefunguje bo je spálené vinutí čerpadla... Nyní nastává to co bych chtěl vyřešit. Je lepší sprovoznit starý darling výměnou čerpadla za druhé - nevím esi seženu nové.. Anebo si místo něj pořídit domácí vodárnu - ale to nevím jak funguje,respektive jak by nasávala vodu se studně. Voda která by byla odebírána je ve vrtané studni hluboké asi cca 20 m. Ušetřilo by se tak za praní, za umývání auta,zalívání zahrady atd... Děkuji za názory a pomoc. Honza
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: po září 13 2010, 23:45 Předmět:
"Domácí vodárna" je totéž co ten "darling", neboli obyčejná ATS-ka.
Pokud čerpadlo neseženeš, tak je asi jediným řešením koupit tu "domácí vodárnu" ale na 20m studnu musíš koupit ponornou, protože ty obyčejné mají sací výšku jen do 6m.
Čerpadlo bys podle mě měl sehnat, protože na něm nebude nic speciálního, pokud je zbytek ATS-ky v pořádku, tak to vyjde levněji než celá nová ATS-ka.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út září 14 2010, 5:31 Předmět:
Hlavně si dej pozor na "perfektní" vodárnu s gumovým vakem Aquamat? je to šunt . Tchán nestačí u zákazníků vaky měnit a signa žádnou záruku neuznává i když máš vedenou revizní knížku , syčáci . Kup si i nejmenší ponorku a hlavně nový přisávací bazmek za cca 500 peněz . Vše ostatní ponech po staru . Doma jedeme na studni ještě se samospádem , ale v provozovně je městská kvůli hygieně . A zrovnatak nekupuj takovou vodárničku s tou malou lesklou nádobkou - motor je s měničem a nějak točí stále , takže na chvíli .
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4261 Bydliště: u HK
Zaslal: út září 14 2010, 6:00 Předmět:
mě dělal vodař rovnou nautilu do studně, a tlakový spínač rovnou na trubku a funguje to skvěle, bez tlakové nádrže a podobných potencionálních problémů.
Bez nádrže ani náhodou.
Ohledně vaku v nádrží :
pokud se podaří tak vydrží max. 5 let.
Lepší je nádrž s přisávání bez vaku.Mám 20 let bez problémů.
Pouze jsem měnil čerpadlo.Čerpadlo doporučuji se simerinkem je to prakticky bezúdržby.
Veškeré věci jsem kupoval v Sigmě.
Kamarád vyřešil zprovoznění opravou ponornýho čerpadla. Převinutí a výměna ložisek. Když to podnikneš, tak by to rovnou chtělo hlídač sledu a výpadku fází.
Zaslal: út září 14 2010, 7:55 Předmět:
to BOBOBO mám pákovky klasické , rozhodně tam není žádné pulzování, nebo co myslíš, naprosto v pohodě po otevření kohoutku je tlak o něco nižší, ale po vteřině už je tlak zcela kontinuální .
to Andrea , frekvenční měnič ? ten tam nemám
trubka ze studny je dlouhá cca 15m a čerpadlo je jednofázové. Vzhledem k tomu, že můj dvorní instalatér už léta, místo darlingů dělá tohle řešení a má ho osvědčené tak to funguje i jinde.
Zaslal: út září 14 2010, 9:20 Předmět:
Takže stačí vyměnit čerpadlo a jedeme dále ? Anebo ještě nějak seřídit tu tlakovou nádobu po několika leté pauze... Děkuju. A na kolik to čerpadlo vyjde..
Jde o to že darling a jeho přívod vody by šel do domu po babičce ( praní,auto,zahrada) a k našim by šla klasická voda z vodovodu. Můžete mi sem někdo hodit link s nejvhodnějším čerpadlem.. Ono totiž to čepradlo bylo už jedno spravované a převíjené... Ale vydrželo fungovat tak dva možná tři roky. Zajímavé je to zařízení které hlídá výpadek fází.. To se dá dokoupit nebo je to část čerpadla. Díky. H.
Zaslal: út září 14 2010, 9:55 Předmět:
Já mám Nautilu ve studni (bezproblémová) a Darling nádrž. Ta to už ale vzdává, navíc ten systém s přisáváním vzduchu má taky svoje mouchy. Jakou cca 50L expanzku koupit, ať ten vak chvíli vydrží ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ono ale to chce o tu membránu trochu pečovat - obřas zkontrolovat, kolik je tam vzduchu, na což se většinou dlabe. Membrána nabodnutá na ventilek dlouho nevydrží.
Zaslal: út září 14 2010, 10:55 Předmět:
Mraky toho jsou, ale jak píše BOBOBO, z některý mraků brzy prší. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 1 z 4
