stabilizovat zdroj v autě
PříspěvekZaslal: po září 13 2010, 10:00    Předmět: Citovat
Serifus napsal(a):
...Jo tak takhle vznikaj špičky! Na vzájemný indukčnosti... Ale nevím tedy, jestli je to tak horký... Jak moc se to v tam svazku asi ovlivní? ...
Nepsal jsem nic o vzájemné indukčnosti, ale o vlastní indukčnosti vodičů. Teoreticky napěťové špičky vzniknou na jakékoliv indukčnosti i na té nejmenší. Budou třeba jen mikrosekundové, ale budou. Wink
O tom, jak je to "horké", je právě tahle diskuse. Asi záleží na více věcech - typu auta, umístění LED v síti, délce vodičů a pod. Protože se dá relativně těžko zjistit příčina postupného odcházení LED a protože ochranné opatření proti špičkám je snadno realizovatelné, přikláněl bych se k jeho realizaci v každém případě. Wink
Serifus
Založen: Feb 09, 2009
PříspěvekZaslal: po září 13 2010, 17:27    Předmět: Citovat
EKKAR zase tady povídá, že stačí jen odpor:
http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=357632#357632
Tak já nevim teda. Se domluvte Wink Existuje na to nějaká studie, proč to odchází? Dopracujeme se toho? Very Happy Mě by to zajímalo. Vypadá to jako celkem zajímavý problém. Arrow Idea
PříspěvekZaslal: po září 13 2010, 18:16    Předmět: Citovat
Musíš si ujasnit, o co ti vlastně jde. Předpokládám, že o to, zajistit maximální dobu životnosti již zakoupeného LED-pásku a nikoliv o to, objasnit amatérské veřejnosti příčinu sporadického "odcházení" LED v automobilech. Na to, dokázat, že se v palubní síti vyskytují napěťové špičky, stačí vzít osciloskop a zkontrolovat jím palubní napětí v různých místech elektro-instalace v automobilu. K zobecnění závěrů by bylo nutné provést měření na mnoha typech automobilů různých značek. Výsledkem by bylo, že jsme se ocitli na začátku.
Není lepší raději hned zapojit ty ochranné prvky za pár korun? Wink
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 8:13    Předmět: Citovat
nespekuluj ... to co sme ti tu navrhli bolo uz vyskusane a to aj na takom zazraku ako je fabia Very Happy a ked to moje zapojenie poistis este transilom ako ti tu radili...tak uz len uder blesku to znici,...teda ak sudruhovia v cine neprekrocili pripustby prud aby to dobre svietilo....a ledky pracuju v povolenej tepelnej tolerancii (i ked urcite na jej hornom konci )
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 10:46    Předmět: Citovat
Podle datasheetu, je proud ledkami navržen na 30mA(typicky) popř. 33mA(maximálně) při napětí 12V. Pokud je Uf červených LED kolem max. 2,2V, vychází srážecí odpory trojic LED R=180Ohmu a dvojic LED R=253Ohmu. Potom při napětí 14,5V v palubní síti bude téci proud trojicí LED I=43,8mA a dvojicí LED I=39,9mA, samozřejmě při zanedbání jistého zvýšení Uf.
Toto zvýšení proudu není jistě bezvýznamné a vyplatí se zařadit srážecí odpor R=13Ohmu/1-2W a za něj případně transil. Wink
Serifus
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 20:58    Předmět: Citovat
Přesně, jak jste napsali. Jen je rozdíl v tom, že stačí odpor. Není nutný tam cpát transil, Zenerky apod. Teda co se LEDek týče. Wink O stabilizaci je to jiný. V tom případě je to pravda všechno Very Happy
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 22:46    Předmět: Citovat
Serifus napsal(a):
Myslím, že na začátku byl tvůj dotaz, jak zabránit postupnému odcházení LEDek v autě, z řejmě z obavy o tvůj právě zakoupený pásek červených LED na 12V. A teď to vypadá, že jsi si z těch našich rad vydedukoval, že jsme všichni blbci.
No dělej, jak myslíš, on ten pásek zase není tak drahý. Wink
Serifus
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 23:38    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Serifus napsal(a):
To jsem nikdy neřekl! A ani si to nemyslím. Ani bych si něco takovýho nedovolil. Jen se tu mele páté přes deváté a tisíc lidí, tisíc názorů. Jen jsem si to shrnul, že pokud jde o stabilizaci, pak transil a podobné prvky jistě mají smysl. Pokud jde o ochranu LED, pak stačí odpor. Z toho výčtu reakcí jsem to tak pochopil a doufám, že i správně (někdy je těžký se v tom vyznat Very Happy ). Jinak máš v podstatě pravdu. Nerad bych ty LED pásky tam měnil každých 14 dní Rolling Eyes Ještě jednou díky.
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 9:06    Předmět: Citovat
Ale kdepak, transil je prvek určený k ochraně součástek před energetickými špičkami v obvodu. Se stabilizací nemá nic společného. Je třeba si ujasnit funkci součástek. Přídavný odpor v sérii s LED-páskem má za úkol posunout pracovní napětí pásku z 12V na 14,5V při zachování stejného proudu. Nic víc. Nechrání pásek ani před kladnými špičkami o dostatečné energii(t.j. napětím přesahujícím +14,5V) ani před zápornými napěťovými špičkami. Tuto funkci mají jiné součástky - např. kondenzátory, tlumivky, Zenerovy diody nebo zmiňované transily.
Takže pokud jseš si jistý, že se v tvém autě energeticky významné kladné napěťové špičky a záporné napěťové špičky nevyskytují, pak stačí použít pouze ten srážecí odpor. V opačném případě ho doplň např. tím transilem.
Použít napěťový stabilizátor je také možné, jen je třeba volit správný typ. Wink
Serifus
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 17:26    Předmět: Citovat
Jj. Moje chybka. Ten transil jsem špatně napsal. Cool Samozřejmě jde o ochrannou součástku Wink
Ale jak sakra poznám, že tam mám ty výrazné napěťové špičky Laughing EKKAR zase říkal, že jsou v řádech milisekund a LEDku nemůžou ohrozit. To je tak hrozně deprimující situace Rolling Eyes Cry Cry Cry
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 19:54    Předmět: Citovat
Co se týká napěťových špiček v mobilech (autech) už jsem tady kdysi psal. Stále nám odcházel stabec LM78XX zdánlivě úplně bez příčiny, vždyť má na vstupu max 40V. Pak jsme po složitých měřeních a kontrolách zjistili, že ve vozech vznikají špice až několik stovek voltů. V každým autě je spousty indukcí-zapalovací cívka, altík, elmag. ventily, relátka, motorky a co já vím ještě. Při každým odepnutí vznikne impulz který může lehce zničit polovodič. Přívody je nutno prohnat alespoň LC filtrem, jako mají např. autorádia.
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 20:19    Předmět: Citovat
Serifus napsal(a):
...Ale jak sakra poznám, že tam mám ty výrazné napěťové špičky Laughing EKKAR zase říkal, že jsou v řádech milisekund a LEDku nemůžou ohrozit. To je tak hrozně deprimující situace Rolling Eyes Cry Cry Cry
No to je jednoduché, vem si osciloskop (pokud možno paměťový) a měř za plného provozu auta (řídit může někdo jiný Wink ).
Ale lepší je nic neměřit (ono se to také musí umět) a ty špičky tam prostě předpokládat. To snad přežiješ. Wink
Serifus
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 20:49    Předmět: Citovat
Jj. Přesně. Předpokládat.... ale jde o to, s jak moc velkou energií budou Mad
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 23:11    Předmět: Citovat
Neboj, zmiňované ochranné prvky si poradí se všemi špičkami v reálném automobilu. Máš takový, ne? Wink
stres3d
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 1:59    Předmět: Citovat
nejaky spicky to je kravina je to spis tim ze ma odpory na 12V/max proud led a pri otackach cca 3000 dava alternator 14,4V..
koukni na tohle http://www.belza.cz/simple/psld.htm
trochu umazes par veci a je to Smile
Strana 3 z 4
