výběr a zapojení LED na svítilně
Honzato
Založen: Sep 14, 2010
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 9:02    Předmět: výběr a zapojení LED na svítilně Citovat
Zdravím tady všechny na fóru,já su tady novej,ale už se sem nějakou dobu chodím dívat. Smile Chtěl bych vás odborníci poprosit o radu.Já si nejsu jistej,ale pro vás to určitě bude banalita.Chtěl bych si vyrobit led svítilnu,která bude svítit víc a dál,než běžny na trhu(teď nemluvím o těch,ktery stojí třeba 4000,- a víc-za takovou se mě nechce dávat tolik a třeba by měla jit vyrobit skoro stejná,nebo lepší třeba za poloviční cenu).Chtěl bych něco pořádnyho na použití venku a v lese,kde bude víc led a budou se jednotlivě spínat podle požadavku na světlo a vydrží to svítit nějakou přijatelnou delší dobu a né 10 minut.Zdroj by byly asi nabíjecí monočlánky-ty největší.Nevím,jaky použít led a jak zapojit a pak asi podle toho,co se použije za led,tak kolik aku atd.Nějaky znalosti mám,ale s vama se rovnat nemužu,dik za rady Smile
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 12:52    Předmět: Citovat
http://forum.fotonmag.cz/
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 17:53    Předmět: Citovat
Syn koupil takovouto LED svítilnu,která slouží buď jako reflektor(je to pořádné světelné dělo)nebo jako svítilna na postavení,zavěšení.Jsou tam zabudovány lithiové aku.
Myslím že za ní dal okolo 15€,dnes dojde tak se jej zeptám.
 Soubor:  Obraz013.jpg
 Velikost:  63.48 kB
 Staženo:  73 krát
 Soubor:  Obraz014.jpg
 Velikost:  59.54 kB
 Staženo:  75 krát
 Soubor:  Obraz015.jpg
 Velikost:  52.56 kB
 Staženo:  76 krát
 Soubor:  Obraz016.jpg
 Velikost:  66.31 kB
 Staženo:  68 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 12:45    Předmět: Citovat
Taky čas od času vyjde nějaké schémátko v Amáru nebo Praktické Elektronice. Dost často se spínaným zdrojem.
Nejsou akumulátory AA dostupnější a výhodnější než monočlánky D ???
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 13:10    Předmět: Citovat
No jako možnost je, že zakoupí 5W nebo 10W LEDku i s refletorem a dodělá k tomu ten zbytek. Myslim, že do 500Kč se za tu 10W LEDku vejde. A dokonce ani to pětikilo už nestojí http://www.gme.cz/cz/led-star10-white-450lm-120-p511-891.html
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 16:28    Předmět: Citovat
připočítej k tomu chladič, optiku a tři zničené ledky na pokusy Laughing
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 17:28    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Dostupnejsie su - ale maju malu kapacitu. A ked ich tam das vela, tak ako ich budes nabijat?
Dingo7
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 17:37    Předmět: Citovat
No už vidím jak si bude doma kutit svítilnu s 10 monoD Laughing
Ještě zase bude shánět info o nějakým stepUP měniči atd..... jo to bude dlouhý vlákno... a zima taky.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 18:45    Předmět: Citovat
ja som kupil 5W LED + optika na 15stupnov , chladic na to staci ta misticka na TO3 , LM3405 poslane ako sample , a krasna baterocka na 6xAA Smile, vydrz 3 hodiny minimalne
Honzato
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 21:22    Předmět: Citovat
Tak jak to tak čtu,tak to asi nebude tak jednoduchy.Výkonnější ledku je potřeba chladit?(jen upozorňuju,že nejsu takovej znalec Smile )No velikost aku sem si myslel,že by byla lepší velikost D,s nabíjením bych problém neviděl,nabíječku pro modeláře mám,nabíjí 1,2 - 12 V a proud až 50 - 500mA.Asi záleží,jestli ledka žádá spíš napětí,tak by bylo asi lepší volit velikost AA, nebo jestli kapacitu(proud),tak asi velikost D.Co sem zjišťoval,tak velikost D se dělají do kapacity 9000 mAh,ale nevim,jestli se tomu dá věřit...
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 19:49    Předmět: Citovat
Já sice nejsem profík přes elektro, jen domácí kutil s koníčkem elektroniky, ale řešil bych to trošku jinak. Použil bych klasické LED s co největší svítivostí. Dají se koupit i třeba 20 000 mCd možná i více. Dal bych jich hodně, třeba 20 a se zapojením moc neporadím. Ale když se to dobře navrhne, moc to žrát proudu nebude. Kdyby svítivost nestačila, dal bych před LED diody nějakou čočku, nebo tak. Akumulátory by stačily i ty AA, vždyť jdou sehnat i třeba 2700mAh což musí vydržet i několik hodin provozu. Použít třeba tolik, aby napětí bylo třeba 6V a stím už se podle mě dá kouzlit. Odpadne chlazení LED, potom silné akumulátory a cena bude asi taky nižší. Do 500,- kč by se možná šlo vejít se vším všudy.
Dingo7
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 20:01    Předmět: Citovat
Varok: a já bych zase postupoval tak, že bych použil torzo staré svítilny - té velké, do ní AGM aku (12V 2,4Ah stojí cca 180,-) pak 5W až 10W LEDku k ní optiku (možná by se dala použít i ta původní ze svítilny) a pěkný chladič a nějaký obvůdek na regulaci proudu, tedy aby se dal nastavit menší svit potenciometrem a při maximu aby byl proud omezen na to na co je ta LED stavěná.
Tipuju že pořizovací cena všeho by asi více či méně přesáhla 1000Kč, ale ten výsledek by stál jistě za to.
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 17 2010, 17:14    Předmět: Citovat
http://www.youtube.com/watch?v=NkkU0UO3sek&feature=fvsr Very Happy
varok
PříspěvekZaslal: so září 18 2010, 10:02    Předmět: Citovat
Cafenet: Very Happy Něco podobného jsem měl na mysli. Jen s méně diodami, třeba o průměru 5mm a dvacet kusů, nebo podle požadavků. Na tom videoklipu bylo 500 LED ale 3mm velikost a to je už extrém. Možná by šla použít i gelová baterie a zase by se prodloužila doba svitu. Myslím si, že i s 6V baterií by šlo pracovat. Navíc stojí méně, je menší, lehčí. Kdyby baterie stála třeba 150,- kč, LED diody 15,- kč kus, tak to je nějakých 450,- kč za základ plus pár deobných za součástky. Samozřejmě záleží na značce diod a baterie.
PříspěvekZaslal: so září 18 2010, 19:51    Předmět: Citovat
Uz som videl dost vselijakych bateriek s obycajnymi LED - a nikdy to poriadne nesvietilo...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
