D Link DWL 700AP
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 16:29    Předmět: D Link DWL 700AP Citovat
PC toto AP nevidi. Nastavim v siti ip adresu 192.168.0. xxx a maska podsite 255.255.255.0 . Do prohlizece zadam defaultni ip adresu 192.168.0.50. A nic. Budto je D link kaput, power led sviti a wlan blika, a nebo potrebuje krizeny kabel. Nekde jsem cetl ze funguje i nekrizeny. Jak je to s tim kabelem. Dekuji
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 16:53    Předmět: Citovat
Link svítí?
robo
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 17:11    Předmět: Citovat
Link nesviti. Ani s kabelem ani bez. Jo a reset jsem provedl. Ted jsem to zkusil na jinem pc a taky nic.
Andrea
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 17:14    Předmět: Citovat
Tak máš asi nevhodnej kabel.
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 18:15    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
nebo je vyhulenej LAN po nějakém přepětí, může být taky zoxidovaný konektor
po zapojení kabelu do APéčka a do počítače se musí rozsvítit kontrolka LAN
pravděpodobně to bude HW závada
robo
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 18:25    Předmět: Citovat
Asi musi byt krizeny kabel. Pokud necham udelat cca 15 m kabelu, bude fungovat i s jinym wifi zarizeni. Jak je to z univerzalnostni portu, krizeny- nekrizeny kabel. Na jendom konci soucasneho kabelu mam 1120 ovise. A net pada. Vzdalenost je tak 30m prima viditelnost. Na AP mam panelovku a na tom ovisu je tp link antena. Kdyz net vypadne tak ap jede. To jsem si overil pomoci pda s wifi. Takze to vidim na problem s ovisem. A nechce se mi protahovat krizeny kabel pres jedno patro a nabytkovou stenu, abych zjistil ze D link stoji za prd, jak jsem nekde cetl, a musel zase menit kabel za nekrizeny pro jiny zarizeni.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 18:30    Předmět: Citovat
posledních 10let je už jedno, jestli se používá přímej nebo kříženej kabel...
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 18:42    Předmět: Citovat
Jedno je to pri switchoch (a gigovych sietovkach), ale tento AP nema zabudovany switch!
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 18:44    Předmět: Citovat
Tak jestli po resetu funguje wifi (je zapnuto), tak bude určitě v režimu free. Napojil bych se přes něj a pomocí IPConfigu bych si zjistil bránu a vlezl tam přes to wifi. Dále pak uvidí jak je to nastaveno.
czatlantis
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 18:45    Předmět: Citovat
jedno je to všude, protože ty zařízení mají detekci auto mdi/mdix.
Jo a u switchů by to teoreticky taky nebylo...vždycky se může propojovat jen prvek A s B přímo:
A je třeba router (jen router s 2 portama, ne hračky se switchem), PC...
B je switch...takže switch----switch se musí křížovým, PC---PC křížovým, PC---router křížovým, Router---switch----PC se dá přímým.
Ale jak jsem psal - je to jedno
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 20:22    Předmět: Citovat
a dá se to i přestřiženým? Cool
Tiger_T
Založen: Aug 19, 2009
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 8:13    Předmět: Citovat
Je to poměrně staré AP. Nemá Auto MDI/MDIX. Pro připojení s PC vyžaduje křížený UTP kabel, nebo propojit přes switch. Jestli se nerozsvítí kontrolka LAN, je po AP.
robo
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 10:24    Předmět: Citovat
Tak jsem koupil 2metry udelanyho krizenyho kabelu. za 95 penez. Brrr
Zadara bych ho mel az odpoledne. A D link ozil. Je pripojen jako klient. Takze ted mezi to vrazim svitch. Dekuji
