TV Philips, šasi ES1E AA, svieti kontrolka a dalej nič
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 9:06    Předmět: TV Philips, šasi ES1E AA, svieti kontrolka a dalej nič Citovat
Neviem si poradiť z týmto tv. Standby zdroj ide, napatia v poriadku. hlavny zdroj nefunguje. TV nedá sa zapnut ani do servisného modu ani dialkovým ani skratom FOR SEFVICE. Chyba bude niekde v doske procesora alebo jeho napájania, z dosky procesora ide na pin 36 napatie asi 1,5 V a ked ho uzemním tak zdroj nabehne..ale aj tak nič dalej sa nedá ovládať..ake napájania musia bežať pri standby do dosky procesora? ide tam len napatie 3,3 V.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 11:16    Předmět: Citovat
Schemu mas? Podla nej sa da vidiet, ake maju byt napatia v STANDBY.
sefi
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 12:56    Předmět: Citovat
no schemu mám ale je to tak neprehľadne, neviem ake napatia je potrebne pre stand by, podla schemy je tam privedene 8V, 5,2 V a 3,3V, ide tam len to 3,3V..ale ked umelo uzamním signal z procesor. dosky na zdroj a ten sa spusti su tam všetky tieto napatia, ak nietko take niečo riašil či nemá nejaké typy..mohla by to robiť aj EEPROM?..dala by sa zohnať celá tato doska s procesorom? to už asi by museli robiť zmluvný servis PHILIPS..
cabernet
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 17:27    Předmět: Citovat
Ten STB zdroj ma aj napatia 9V a tiez 5,2V. Doska sa mozno da zohnat, otauka je za kolko.
cabernet
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 17:34    Předmět: Citovat
Este som si spomenul, ze ta LED by mala vysvietit nejaky poruchovy kod. Pises, ze len trvale svieti, tak to vyzera na obvody kontroly a riadenia.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 19:05    Předmět: Citovat
Je možné, že 7510 nejde na plno. Pozri C2510 a potom spätnú väzbu. Mal som už vadný optočlen /bol načatý/ a raz bola aj zrada na dvojitom trande T7549 a obvode okolo /matne si spomínam aj prerušený odpor R3595/.
A impulzy STBY na bázu trandov idú?
sefi
PříspěvekZaslal: pá září 17 2010, 9:03    Předmět: Citovat
chybový kod to nedáva žiadny, a Mysteri , optočleny som už menil, bez zmeny. dik za typ, idem sa zamerať na zdroj standby lebo ten som kontroloval len zbežne ale pozerám že napájacie napatie 7510 je 14V a má byť 15 a na vstupe ctrl 6 je napatie 1,6 V ma byť 1V,tie napatia celkom nesedia tak sa s tým pohrám, ale kondik 2510 som menil a nič. A s impulzy som nenameral žiadne ale nie je mi to s nimi celkom jasne aké by mali byť..
cabernet
PříspěvekZaslal: so září 25 2010, 9:25    Předmět: Citovat
Ked nameria 3.3V, tak ten STB zdroj by mal byt OK s tym, ak este na jeho sekundare nameria 5V a 9V.
sefi
PříspěvekZaslal: po září 27 2010, 17:09    Předmět: Citovat
tak som to meral odznova všetko a žiaden pokrok, napatia na standby zdroji su ok, aj na dosku SSB idu napajacie napatia v poriadku, aj signál z dialkového ovladača ide až na SSB ale procesor už nedá povel na zapnutie hl. zdroja...nevie dakto ako sa dá zohnať ta doska SSB, opravovať sa mi ju nechce.
cabernet
PříspěvekZaslal: po září 27 2010, 17:12    Předmět: Citovat
Daj presny typ televizora.
sefi
PříspěvekZaslal: po září 27 2010, 21:51    Předmět: Citovat
na kryte je 32PW8620/12 a na šasi je 32PW8600/12.
cabernet
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 9:50    Předmět: Citovat
Hladam ti to uz 2 hodiny. Nie je to az tak zrejme, ale vyzera, ze sa ta doska v ASWE nebude dat zohnat. Pozri podla tohto vycucu, ktora doska by to mala byt, ak tam vlastne je. Prip. este odpis z tej dosky nejake oznacenia, alebo ju tiez vyfot.
5402 TFM SIG DRIVER SD12404-02 YROHS-KONFORM
7910143
242253100057
PHILIPS SK 37,18
SK 67,23 0
0
1114 TOP CTL FL9 ESP ASSY_1 ROHS-KONFORM
7910173
313926715091
PHILIPS SK 463,80
SK 840,79 0
0
1160 FRNT INT ASSY FL12 EU ESP ROHS-KONFORM
7910175
313918888171
PHILIPS SK 622,50
SK 809,25 0
0
1150 FB-ASSY-32PW8600/12-EU-ELDOR ROHS-KONFORM
8052042
313926717291
PHILIPS SK 3 787,12
SK 7 797,85 0
0
MAINSCORD ASSY(EUR-ROUND
4532186
313917806261
PHILIPS SK 172,97
SK 313,33 0
0
SSB ASSY 17695 RF
8537302
310432817685
PHILIPS --
0265 CABLE, CONNECTI
4701644
310430410722
PHILIPS --
1116 SIDE IO FL12 ASSY ROHS-KONFORM
7910178
313918889061
PHILIPS --
1101 SSB-ASSY-NON-3SC-EU ESPROHS-KONFORM
7910180
313918869751
PHILIPS --
FEATUREBOX
8337485
313912359791
PHILIPS --
1001 SIGNALBOARD ROHS-KONFORM
8068477
313918889861
PHILIPS --
Zmeraj prosim napatia va tych dvoch optoclenoch v prevadzkovom rezime, ktory dokazes nasimulovat a tiez v rezime STANDBY. Bola by to informacia pre mna, opravujem ten isty zdroj.
Dakujem.
sefi
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 12:53    Předmět: Citovat
Napatia na optočlenoch mám v režime stand by: na standby zdroji: vstup 1 - 9,08V, 2 - 7,96V, 3 - 5,64V, 4- 14,04V na hlavnom zdroji:1- 7,22V, 2- 6,07V,3- 3,13V,4- 3,24V
Pri uzemnenom výstube s SSB 36 mám napatia: stand by zdroj: 1- 8,52V, 2-7,41V, 3- 5,40V, 4- 15,20V, na hlavnom zdroji: 1- 7,58V, 2 - 6,46V, 3- 5,53V, 4 13,11V
