Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3333 Bydliště: Brno
Zaslal: út září 14 2010, 16:29 Předmět: D Link DWL 700AP
PC toto AP nevidi. Nastavim v siti ip adresu 192.168.0. xxx a maska podsite 255.255.255.0 . Do prohlizece zadam defaultni ip adresu 192.168.0.50. A nic. Budto je D link kaput, power led sviti a wlan blika, a nebo potrebuje krizeny kabel. Nekde jsem cetl ze funguje i nekrizeny. Jak je to s tim kabelem. Dekuji
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12160 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út září 14 2010, 18:15 Předmět:
Andrea napsal(a):
Tak máš asi nevhodnej kabel.
nebo je vyhulenej LAN po nějakém přepětí, může být taky zoxidovaný konektor
po zapojení kabelu do APéčka a do počítače se musí rozsvítit kontrolka LAN
pravděpodobně to bude HW závada
Zaslal: út září 14 2010, 18:25 Předmět:
Asi musi byt krizeny kabel. Pokud necham udelat cca 15 m kabelu, bude fungovat i s jinym wifi zarizeni. Jak je to z univerzalnostni portu, krizeny- nekrizeny kabel. Na jendom konci soucasneho kabelu mam 1120 ovise. A net pada. Vzdalenost je tak 30m prima viditelnost. Na AP mam panelovku a na tom ovisu je tp link antena. Kdyz net vypadne tak ap jede. To jsem si overil pomoci pda s wifi. Takze to vidim na problem s ovisem. A nechce se mi protahovat krizeny kabel pres jedno patro a nabytkovou stenu, abych zjistil ze D link stoji za prd, jak jsem nekde cetl, a musel zase menit kabel za nekrizeny pro jiny zarizeni.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15624 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út září 14 2010, 18:44 Předmět:
Tak jestli po resetu funguje wifi (je zapnuto), tak bude určitě v režimu free. Napojil bych se přes něj a pomocí IPConfigu bych si zjistil bránu a vlezl tam přes to wifi. Dále pak uvidí jak je to nastaveno.
jedno je to všude, protože ty zařízení mají detekci auto mdi/mdix.
Jo a u switchů by to teoreticky taky nebylo...vždycky se může propojovat jen prvek A s B přímo:
A je třeba router (jen router s 2 portama, ne hračky se switchem), PC...
B je switch...takže switch----switch se musí křížovým, PC---PC křížovým, PC---router křížovým, Router---switch----PC se dá přímým.
Ale jak jsem psal - je to jedno
Založen: Aug 19, 2009 Příspěvky: 124 Bydliště: Čučice
Zaslal: st září 15 2010, 8:13 Předmět:
Je to poměrně staré AP. Nemá Auto MDI/MDIX. Pro připojení s PC vyžaduje křížený UTP kabel, nebo propojit přes switch. Jestli se nerozsvítí kontrolka LAN, je po AP.
Zaslal: st září 15 2010, 10:24 Předmět:
Tak jsem koupil 2metry udelanyho krizenyho kabelu. za 95 penez. Brrr
Zadara bych ho mel az odpoledne. A D link ozil. Je pripojen jako klient. Takze ted mezi to vrazim svitch. Dekuji
