OTF 461
kevin
Založen: Sep 08, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 9:03    Předmět: OTF 461 Citovat
Ahoj
Tak bodovo
1. po zapnuti hlavnym spinacom ziadna reakcia - poistky boli OK (spinac, zdroj )
spinac OK
zdroj 220 OK za TDA nic
2. vymena GL8605 za TDA4605-2
to iste
3. vymena C 100u/50V pri TDA ( nizka kapacita)
to iste
4. vymena R 37K pri trafe zdroja ( cudna hodnota)
to iste
5. skontrolovane vsetke suciastky zdroja R, C, D okrem BUZ90
nestretol sa niekto s tymto
THX
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 9:41    Předmět: Citovat
Sad musíš změřit napájení na sekundáru impulsního trafa jo a na VD107 máš 120 V? Blyawn
Artax
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 11:16    Předmět: Citovat
Neznám origo pozice, beru to z Grundiga chassis CUC 6310
Pin 2 IC TDA4605 rezistor 270k od síť. filtr. elytu - start obvod.
Vyměň dva kusy elýtků 1M, pin 7 IC a druhý v porovnávacím obvodu regulace výst. napětí (někde kolem trimru). A mělo by to běžet. pokud ne ozvi se. Pokusím se pomoci. Přečti si http://soundboss.cz/index.php?main=show&clanek=4
kevin
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 12:00    Předmět: OTF 461 Citovat
Na vystupe sekundara nemam ziadne napatia
Artax
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 12:07    Předmět: Citovat
Ani mít nemůžeš, když Ti zdroj neběží. Měnil jsi ty mikrofaradové elýtky?
kevin
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 12:31    Předmět: OTF 461 Citovat
menil som vsetke elka ktore tam mam ostatok su mkt
Artax
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 12:47    Předmět: Citovat
Tak ještě zkus, zda není zkrat na výstupních napětích, hlavně +120V pro horizontál, může být vadný třeba tranzistor horizontálu. Kontoluj usměrňovací diody. Myslím to dává tři napětí, mimo 120V ještě 12 a 5V. U Grundiga, když odpojíš konektor vychylovacích cívek, tak přerušíš cestu +120V. Odpoj nějak horizontál a +120V zatěžuj žárovkou 230V/60 - 100W. Potřebuješ se vymotat, jestli je vada ve zdroji nebo jen zdroj drží ochrana proti přetížení. A co ten start odpor od 380V na filtraci sítě do pinu 2 IC. Tam bys měl naměřit cca 6- 9V. A co odpor "STANDBY", 680k do pinu 3 IC? Není přerušený?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 13:03    Předmět: Citovat
Jaké napětí máš na pinu 6, jaké je poziční číslo toho odporu 37k, žádná taková hodnota tam není, R102-39k vede na pin 6. Vyzkoušej také BUZ90.
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 15:33    Předmět: Citovat
cykluje to nebo to je úplně mrtvé?
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 18:47    Předmět: orava Citovat
Základ věci-autotrafo....
pit
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 19:12    Předmět: Citovat
tak je to jasné pokud na sekundáru nemáš napětí tak je vadný zdroj.
Mrkni jestli máš v pořádku napájení IO ve zdroji
kevin
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2005, 4:54    Předmět: OTF 461 Citovat
tak vymenil som buz90 a odpalilo poistku 2 ostatne veci su ok akurat mam podozrenie na to trafo
kybl
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2005, 14:39    Předmět: OVP Citovat
Dělám to už nějaký ten pátek,ale za svou karieru jsem jeste impulzni trafo neměnil.. Writer
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2005, 19:43    Předmět: Citovat
Vadné impulsní trafo je velmi nepravděpodobné. Vytáhni BUZ90 a změř napětí na 4605. Píšeš si tady o radu a při tom nenapíšeš jaké máš kde napětí, také nepíšeš jakém je poziční číslo toho odporu 37k. Těžko potom radit.
pit
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2005, 21:26    Předmět: Citovat
Surprised podle toho jak to popisuješ tak ti zbývá Žrout jediná možnost vrat to do původního stavu a dej to do servisu proč měníš buz ? proč si ho nezměříš ? nic vezlém ale asi na to nemáš odvez to do servisu takové závady se poihybují tak 600-1000kč
