časový spínač osvětlení chodby
maxa
Založen: Nov 24, 2005
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 19:50    Předmět: časový spínač osvětlení chodby Citovat
Po mnoha létech přestal fungovat časový spínač osvětlení chodby, který tam byl namontovaný ještě v dobách hluboké totality snad před 30 léty. Typ spínače je podle nápisu ETA R10. Nedalo mi to a pokoušel jsem se přijít na to proč spínač přestal fungovat. Když jsem jej rozebral tak jsem tam mimo nějakých kondenzátorů, diod, odporů a relé našel nějakou součástku o které nevím co to je. Je na ni částečně smazaný nápis B00C80. Je to bílý hranolek ze kterého vyčnívá 5 vývodů a měřením jsem zjistil, že to bude asi něco polovodičového a asi to nebude v pořádku, protože k jednomu vývodu vedl rezistor 270 ohmů, který byl spálený. Najde se někdo z pamětníků kdo mi napíše co to je, případně čím by to šlo nahradit?
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 19:55    Předmět: Citovat
Pravděpodobně se jedná o diodový můstek - podívej se na desku, jestli tam jsou plošky pro 2 z těch celkem 5 vývodů spojené dohromady, takže tvoří vlastně jeden vývod a celkově je na dva z těchto vývodů přivedená střídavina. Zbylé jsou výstup ss na filtraci napětí.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
Obrazek.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 20:36    Předmět: Citovat
Byly takové selenové můstky s označením Bxx Cyy, a to xx bylo závěrné napětí a yy propustný proud. Ve své veteši mám jen se čtyřmi vývody, a pětinohový jsem ani neviděl.
 Soubor:  Selenovy-Graetz.jpg
 Velikost:  45.55 kB
 Staženo:  255 krát
maxa
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 22:55    Předmět: Citovat
Chlapi dík, jsem překvapen rychlostí odpovědi. Ekkar to asi správně odhadl.
Podle měření by to skutečně mohl být můstek z diod. Nebyl jsem si jistý jestli to není nějaký hybrid s tranzistorem. Je zajímavé, že jsem v celém zapojení nenašel žádný tranzistor jen 3 sólo diody a 2 můstky mimo ten co
jsem nemohl určit. Teď se budu snažit nakreslit zapojení a pochopit funkci obvodu.
tak to vypadá:
 Soubor:  RSCN3814.JPG
 Velikost:  113.36 kB
 Staženo:  291 krát
Maskot
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 8:17    Předmět: Citovat
To neni pravdepodobne z diod,ale selen,nahradit diodovym mustkem je mozne.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 8:38    Předmět: Citovat
Možná by pomohl obrázek celé desky - ze strany součástek i ze strany spojů.
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 9:27    Předmět: Citovat
to bude nejakej hybrid. Nahrada bude asi nemozna. Rozkresli plosnak. Nejlepsi bude nahradit jinym. Kdysi byly v mode takovy silenosti jako je dvoubazova dioda,nebo programovatelny tranzistor. Z nejakyho telefonu jsem vytahl neco jako selenovou diodu (Sta) a na ni byla znacka diaku.
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 13:07    Předmět: Citovat
Však hej , byly tam dvě (4)selenové destičky antiparalelně . Selen má "měkkou" VA charku , rychle se zvyšuje propustné napětí s proudem . Také se přikláním k selenu .
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 14:48    Předmět: Citovat
Selenový můstek - takovéto (pouze) diody (ve stejném, bílém pouzdru a stejná "zálivka"!) se používaly i v tvp "řady DUKLA"? Vždy 2ks Rolling Eyes
Můstky, v tomtéž tvp, ale bývaly jiné (černé a větší, než na tvém foto).
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 15:38    Předmět: Citovat
Je to (podle fotky) tutově můstek, to označení asi nebude začínat B00, ale dost možná B30, případně B50, B60, B80 nebo B90 - na obou místech jsou číslice "dole s bříškem". Tato pozice by měla udávat závěrné napětí, které můstek snese. Podle okolních součástek zjisti, jakým závěrným napětím byl můstek původně namáhán a pokud se to nepovede, nahraď ho součástkou (klidně i čtveřicí samostatných diod) dimenzovanou na závěrné napětí alespoň 400V - pro klid v duši. U samostatných diod bych si nedělal násilí a šoupnul tam "kilovoltové" 1N4007 - jsou dostupné už v ceně kolem koruny za kus.
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 17:14    Předmět: Citovat
B250R
můstek usměrňovací, 500V, 1.5A
a stojí u EZK 3Kč, anebo RS205 můstek 600V/2A, rozteč 4 mm za 4,90Kč
to už dneska asi nemá cenu patlat se se 4ma diodama. Embarassed
maxa
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 18:48    Předmět: Citovat
Teď už zbývá jen otázka jak ty diody přiřadit k jednotlivým vývodům. Podle měření to vypadá, že přežila jen jedna dioda, možná maximálně dvě, takže trefit se do těch 5 vývodů asi bude problém. Bez překreslení celého zařízení do schema to asi nezvládnu. Ale vzhledem k uložení součástek a dosti špatné viditelnosti spojů to asi nebude snadné. Ideální by bylo mít schéma od výrobce, ale vzhledem k stáří a neobvyklosti přístroje bych chtěl asi moc.
Možná to nakonec skončí v koši, protože vynaložená práce bude neúnosná vzhledem k ceně zařízení. Obdobné ale s triakem se prodává v ceně kolem 240.- Kč za kus. Jen tak naokraj bych chtěl poznamenat jak jsem se hluboce mýlil když jsem chtěl porouchaný spínač nahradit běžným schodišťákem s elektromagnetem a pístem. Nejde to, svítilo to pořád, protože světlo je zapojené tak, že se rozsvítí i bez připojeného zařízení, stačí stlačit tlačítko a po dobu stlačení to svítí.
Dingo7
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 19:32    Předmět: Citovat
Udělej aspoň víc fotek Wink než to zahodíš, mě by to trošku zajímalo.
A neříkej, že bude tak těžký tam připojit graetz.
maxa
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 22:23    Předmět: Citovat
Nevím jestli to bude k něčemu. Ty součástky jsou tam tak našlapané, že je problém zjistit kam je který vývod připojen. Relé je v pořádku odzkoušené.
Domnívám se, že to pracuje tak, že v klidu je podle nastavení proměnného odporu nabita určitým nábojem dvojice svitkových kondenzátorů.(Dohromady mejí necelých půl mikrofaradu) Při stisknutí a uvolnění tlačítka se tytop kondenzátory začnou vybíjet a při napětí relé kolem 20 voltů relé odpadne a světlo zhasne. To relé mí vlastně funkci jako bychom podrželi prst na tlačítku nastavenou dobu. Teď je jenom otázka proč je tam tolik diod a odpůrků a jakou mají funkci.
Několik fotek technicky nedokonalých
 Soubor:  DSCN3840.JPG
 Velikost:  229.25 kB
 Staženo:  309 krát
Nepájivý lak je málo průsvitný
 Soubor:  RSCN3860.JPG
 Velikost:  234 kB
 Staženo:  295 krát
tím černým knoflíkem je možné zapnout trvalé svícení. Tím ozubeným kolečkem se nastavuje čas
 Soubor:  DSCN3865.JPG
 Velikost:  231.4 kB
 Staženo:  319 krát
To šedé vzadu je MY51 ty 3 šedé kostičky vlevo jsoui diody
 Soubor:  RSCN3859.JPG
 Velikost:  115.4 kB
 Staženo:  288 krát
