xp po zasahu dochodcu zmrzne po prihlaseni
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 16:04    Předmět: Citovat
Maskot - myslím, že mu žádná práva nedával, že ho jen "pustil sednout ke klábosnici" ve svém přihlašovacím profilu. Což je u lamera naprosto fatální chyba - buď mu udělat vlastní omezený user-profil, nebo (lepší, byť finančně náročnější varianta) mu pořídit samostatný komp.
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 16:26    Předmět: Citovat
Ano, a pro začátek stačí bez klávesnice. Stačí škody, co napáchá myší... Smile
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 17:14    Předmět: Citovat
Povolit Guest-ucet a normalny si dat docasne na heslo...ale teraz je uz neskoro...
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 17:35    Předmět: Citovat
Nainstalovat nějakej virtuál a hodit to fullscreen Smile) jen nesmí mačkat ctrl+alt+del a nepozná to
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 10:04    Předmět: Citovat
Tak jsem chtěl u toho mýho provést stejný manévr - trošku ho "omladit" - jenže on už teď nenaběhne vůbec. Napíše
Main Processor : Athlon 1700 atd.
a vytuhne, načež se za chvilku resetne. Deska MSI K7T Turbo2.
Mimochodem - ten ventilátor na zdroji Eurocase EC400W se točí tak, že skoro stojí - to má regulaci otáček nebo je přidřenej?
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 10:49    Předmět: Citovat
Elyty nie su nafuknute (aj v zdroji)? Ventilator skus otocit rukou - ak sa volne toci, tak to tak asi ma byt.
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 11:22    Předmět: Citovat
Elyty dobrý, výměna zdroje a paměti bez efektu.
Jednou to prošlo i testem paměti, ale pak se to zase vrátilo do zmíněného stavu.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 11:27    Předmět: Citovat
A to jsi zvládnul napáchat jen myší nebo ti půjčili i klávesnici? Very Happy
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 11:32    Předmět: Citovat
To mě i přes moje protesty dovezli na opravu. Smile
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 15:31    Předmět: Citovat
Podívej se na elyty na mámoprkně, hlavně na ty kolem soklu procíku - tohle dělá, když je nadměrné zvlnění na sekundárních zdrojích pro jádro, RAM a další poblblosti. Když je všecky, ty nafouklé ale i ty nenafouklé stejné kapacity a od stejného výrobce vyměníš, mělo by to naběhnout. Vřele doporučuju používat typy na napětí 10V místo původních 1m0 nebo 2m2 na 6,3V - i při stejném ESR vydrží déle funkční. Pokud se samozřejmě vejdou půdorysně. O teplotní třídě 105°C snad netřeba hovořit...
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 13:40    Předmět: Citovat
Takže - vyházel jsem všechny karty a probralo se to, ale pořád ve windows stejný stav. Tedy vyhodil jsem i grafiku Geoforce-2 a strčil tam moji testovací Rage Pro Turbo a ejhle - test paměti a celkový boot se výrazně zrychlil a už jsem se dostal i na plochu. Ta té původní kartě chybí ventilátor a solidně topí.
Teď to zkusím profouknout nějakým scanem, podle Správce úloh občas něco bere jen taskmgr.exe, jinak je klid a na první pohled nic podezřelýho.
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 13:43    Předmět: Citovat
Skus odstranit nVidia drivery a nainstalovat tam najnovsiu verziu pre tu kartu.
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 14:41    Předmět: Citovat
Stejně mám pořád pocit, že je to HW chyba základní desky.
Navíc ten binec - je tam třeba naráz AVG i Avast atd... Nejraději bych v DOSu napsal format C: /u Twisted Evil
PříspěvekZaslal: út září 21 2010, 10:12    Předmět: Citovat
Našel jsem dva viry, vytvořil jsem nový (a zatím funkční) uživatelský profil s tím, že to trvalo HODINU a tři restarty, než naběhly ikony. Teď to znovu projedu Avastem a vrátím to, ať si stáhnou důležitý data a přeinstalují, protože tam mají nastrkaných karet jak v pokru a určitě to bude chtít nějaký CD.
hobza
Založen: Dec 09, 2006
PříspěvekZaslal: so září 25 2010, 7:11    Předmět: Citovat
Projel bych to Malwarebytes-anti malware,než Avastem
Strana 2 z 3
