Parametry kabelů uvnitř ramínka gramce
Hafan
Založen: Nov 17, 2009
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 22:16    Předmět: Parametry kabelů uvnitř ramínka gramce Citovat
Ahoj,
snažil jsem se googlit a nedařilo se mi nic najít a ani tady na foru jsem nic konkretního nenašel.
Zajímalo by mě jaké parametry musí splňovat kabel kterým bych chtěl nahradit poškozené kabely uvnitř ramínka. Jaký je materiál, tloušťka, konstrukce takového kabelu.
Na AME jsem našel náhradu za skoro 1000,- prý univerzální, trochu hodně peněz za kousek kabelu který nemá ani tloušťku na to aby byl z čístého stříbra Smile
Díky
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út září 07 2010, 7:45    Předmět: Citovat
Použij VF lanko opředené hedvábím, sehnat se dá ze starých rádií nebo TV.
Jindra
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 10 2010, 18:31    Předmět: Citovat
Ano to lanko je dobré, je potřeba vybrat co "nejměkčí", tedy poddajné aby nebránilo v jemném pohybu raménka. A pozor, do míst kde se o něco tře, zvlášť hrana, musí mít na sobě návlečku opět z něčeho velmi poddajného jinak se v tom místě prodře izolace, ta už po tolika letech bývá hodně chatrná.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Hafan
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 9:31    Předmět: Citovat
A parametrově ? Je to adekvátní náhrada, tím myslím ne do obyč gramce s piezo, ale do lepších strojů s magneto ? A dá se sehnat to lanko nové ?
Díky
jef111
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 10:02    Předmět: Citovat
Parametrově elektricky bych tam řešil snad jen ohmický odpor který by měl být samozřejmě pokud možno co nejnižší. U běžných přenosek MM a MI kde je vnitřní odpor cívky přenosky řádově stovky ohm a vstupní odpor preampu 47k to nebude až tak zásadní, nějaký ohm se tam snese. Zcela jiná situace bude u MC kde je to všechno v řádu desítek ohm a tam to je podstatné. Tam bych volil stříbřené opředené lanko které se prý taky vyrábělo, ale kde sehnat to opravdu netuším.
Nové lanko jsem v prodeji nikde neviděl, to tak možná před dvaceti lety. Inu takový dnes máme pokrok Confused
www.sigmaphon.cz
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 14:53    Předmět: Citovat
Kdybych si vzpoměl, kde se to lanko, o kterém píšu tady: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=37165&start=15 "válí" (bohužel, léta jsem ho v ruce nedržel), tak bych ti ho i několik metrů poslal Rolling Eyes
kokun napsal(a):
.... Raketa byla naváděna (ovládána operátorem-střelcem, kterého jsem mimochodem dělal) po vodičích (trojlinka "běžného smaltdrátu" fí cca 3 x 0,15mm - - ještě bych někde klubko toho drátu snad i našel - cca 50 pramínků hedvábných nití souběžně s vodiči - celé opředené zase hedvábím. Obdoba jako VF-lanko). ....
Když jsem ho smotával, tak jsem uvažoval, že by se (právě pro tyto účely) mohlo hodit Wink
EDIT: Před lety to lanko (jako ND do různých ramének TESLA) vedla TESLA (později ELTOS a ještě později ETROS) v Uh. Brodě. Když ETROS (před nějakými 8-10-ti roky) "končil", většinu jeho sortimentu skoupily fy TIPA Opava a HADEX Ova - nevím, jestli neměli někdy i "tuto maličkost" v nabídce - pohledej.
Ještě zůstal (v tom Uh. Brodě) jeden maník, který také "část sortimentu TESLA" (ve svém malém krámku - za "přemrštěné ceny") prodával. Tak, jak jsem tam (za "komančů" a ještě několik let "po převratě") za nákupy součástek jezdíval, tak už jsem tam několik let nebyl - proč taky, když už "tam nic nezbylo" Cry
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne út září 14 2010, 14:35, celkově upraveno 2 krát.
Hafan
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 19:22    Předmět: Citovat
Super, děkuji, zkusím to pohledat a obvolat a pokud by si to smotlé lanko našel, byl bych ti mockráte vděčen Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so září 11 2010, 19:57    Předmět: Citovat
Do ramínek se taky dávaly tenké silikonové lanka (Siliflex) 0,05qmm, nedo speciál vodiče s PVC izolací.
kokun
PříspěvekZaslal: po září 13 2010, 8:59    Předmět: Citovat
To Hafan - nedávno jsem tu psal: "Mezi zlodějema se nic neztratí" Shocked Laughing
Já si dal tu práci s hledáním a div se světe - lanko je "na světě", já ho našel Shocked
Oproti orig. lankům bude mít toto pouze nevýhodu v tom, že si budeš muset prozvonit (a označit) konce vodičů, páč jsou všechny stejné barvy (v originále měl každý vodič na sobě jinou barvu smaltu).
Napiš mně na SZ tvou pošt. adresu - pošlu ti "pár závitů" z toho smotku (obyč. dopisem - pokud by se to náhodou ztratilo, největší hodnotu by měla stejně jen ta známka na dopise) Wink
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 14:39    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
A to jsem ho smotával před více než 40-ti roky (v r. 68 ) Shocked Laughing
Dnes odesláno - napiš tu potom, jak to pro daný účel vyhovuje.
Honza - kokúň
Hafan
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 10:45    Předmět: Citovat
Jakmile se dostanu k renovaci mojeho gramce, tak hned napíšu ...
Ještě jednou děkuji Wink
Hafan
PříspěvekZaslal: po duben 18 2011, 1:55    Předmět: Citovat
Tak napravuji starý restík se zkušenostmi s tímto kabílkem. Jinak musím za něj moc poděkovat, moc mi pomohl a dokonce jsem dostal po xxx letech běžný ručně psaný dopis Smile
Kablík se hodil více než dobře, zvukově perfektní, je pouze z dvou žilek, ty jsou trochu tvrdé, ale pokud se nepřekonovájí velké úhly, tak je vše OK. Naneštestí u toho RFT bylo nutné překonat hned za sebou dva pravé úhly, bylo to horší na manipulaci, ale i tak se vše povedlo.
Ještě jednou moc děkuji !!!
Čas potřebný ke zpracování stránky 1.79 sekund
