Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út září 14 2010, 16:04 Předmět:
Maskot - myslím, že mu žádná práva nedával, že ho jen "pustil sednout ke klábosnici" ve svém přihlašovacím profilu. Což je u lamera naprosto fatální chyba - buď mu udělat vlastní omezený user-profil, nebo (lepší, byť finančně náročnější varianta) mu pořídit samostatný komp. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út září 14 2010, 16:26 Předmět:
Ano, a pro začátek stačí bez klávesnice. Stačí škody, co napáchá myší... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt září 16 2010, 10:04 Předmět:
Tak jsem chtěl u toho mýho provést stejný manévr - trošku ho "omladit" - jenže on už teď nenaběhne vůbec. Napíše
Main Processor : Athlon 1700 atd.
a vytuhne, načež se za chvilku resetne. Deska MSI K7T Turbo2.
Mimochodem - ten ventilátor na zdroji Eurocase EC400W se točí tak, že skoro stojí - to má regulaci otáček nebo je přidřenej? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt září 16 2010, 11:22 Předmět:
Elyty dobrý, výměna zdroje a paměti bez efektu.
Jednou to prošlo i testem paměti, ale pak se to zase vrátilo do zmíněného stavu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt září 16 2010, 11:32 Předmět:
To mě i přes moje protesty dovezli na opravu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt září 16 2010, 15:31 Předmět:
Podívej se na elyty na mámoprkně, hlavně na ty kolem soklu procíku - tohle dělá, když je nadměrné zvlnění na sekundárních zdrojích pro jádro, RAM a další poblblosti. Když je všecky, ty nafouklé ale i ty nenafouklé stejné kapacity a od stejného výrobce vyměníš, mělo by to naběhnout. Vřele doporučuju používat typy na napětí 10V místo původních 1m0 nebo 2m2 na 6,3V - i při stejném ESR vydrží déle funkční. Pokud se samozřejmě vejdou půdorysně. O teplotní třídě 105°C snad netřeba hovořit... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 20 2010, 13:40 Předmět:
Takže - vyházel jsem všechny karty a probralo se to, ale pořád ve windows stejný stav. Tedy vyhodil jsem i grafiku Geoforce-2 a strčil tam moji testovací Rage Pro Turbo a ejhle - test paměti a celkový boot se výrazně zrychlil a už jsem se dostal i na plochu. Ta té původní kartě chybí ventilátor a solidně topí.
Teď to zkusím profouknout nějakým scanem, podle Správce úloh občas něco bere jen taskmgr.exe, jinak je klid a na první pohled nic podezřelýho. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po září 20 2010, 14:41 Předmět:
Stejně mám pořád pocit, že je to HW chyba základní desky.
Navíc ten binec - je tam třeba naráz AVG i Avast atd... Nejraději bych v DOSu napsal format C: /u _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út září 21 2010, 10:12 Předmět:
Našel jsem dva viry, vytvořil jsem nový (a zatím funkční) uživatelský profil s tím, že to trvalo HODINU a tři restarty, než naběhly ikony. Teď to znovu projedu Avastem a vrátím to, ať si stáhnou důležitý data a přeinstalují, protože tam mají nastrkaných karet jak v pokru a určitě to bude chtít nějaký CD. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 2 z 3
