pritiahnutie blesku
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 8:19    Předmět: Citovat
Pokud si prohlednes obrazky je videt ze zrejme vystupem toho pohonu.Kridelka vypadaji ze jsou napevno.
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 8:45    Předmět: Citovat
Zpět k tématu o blesku:
bastliar napsal(a):
Uvažoval som logicky o použití VN generatora s polaritou opačnej blesku...
To přece už existuje, říká se tomu "aktivní jímač" a je to docela dobrý byznys, když se to umí prodat, ale výsledek je stejný, jako s dobře udělaným normálním jímačem za desetinových pořizovacích a setinových údržbových nákladů.
Ostatně Jiří Kohutka od FCC public m.j. napsal(a):
1. klasický (Franklinův, resp. Divišův) „pasivní“ hromosvod,
2. aktivní hromosvod – na technickém principu založený jímač, který vysíláním pulsů vytváří preferenční cestu pro „svedení“ případného blesku.
Princip klasického hromosvodu
Při bouřce (nebo obdobných atmosférických podmínkách) se vzrůstající intenzitou elektrického pole mezi zemí a mrakem a za narůstajícího rozdílu potenciálů je základním úkolem klasického hromosvodu spolehlivé svedení přímého úderu blesku do země tak, aby se zamezily nebezpečné přeskoky na vodivé části v objektu. Jímací systém a svody vyrovnávají potenciál všech vodivých stavebních částí a technologických zařízení objektu jejich připojením na společnou uzemňovací soustavu.
Princip aktivního hromosvodu
Aktivní hromosvod funguje na principu nabíjení kondenzátoru a násobiče napětí. Pomocí napájecího zařízení vysílá do okolí vysokonapěťový signál s určitou frekvencí, amplitudou a s opačnou polaritou, než je polarita mraku. Tím „nabízí“ vzestupnou cestu k sestupné dráze úderu blesku (tzv. urychlené vyvolání vstřícného výboje, ESE – Early Streamer Emission).
Aktivní hromosvod získává energii pro vytvoření vysokonapěťových signálů z elektromagnetického pole, které se při bouřkách vytváří automaticky (mezi 10 a 20kV/m).
Účinnost
Stoprocentní účinnost nezajišťuje žádné technické zařízení. Je tomu tak i v případě hromosvodní ochrany v přírodních podmínkách. Ani v laboratorních podmínkách nelze vytvořit předpoklady pro dostatečnou analýzu intenzity elektrického pole za bouřkového počasí v parametrech odpovídajících přírodě. Proto u obou systémů existuje vždy určitá míra zbytkového rizika.
Tvrzení, že aktivní hromosvod je natolik účinný, že údajně dokáže „přitáhnout blesk“, zvednout tak bod úderu blesku výše nad chráněnou stavbu a zvětšit rádius ochranné plochy, než jakou poskytují standardní hromosvody, nebylo dosud jednoznačně prokázáno.
Není však možné se ve světě s aktivními hromosvody nesetkat. Již v roce 1914 navrhl maďarský fyzik L. Szallard jímací tyč hromosvodu s radioaktivním hrotem a různé varianty ionizujících hromosvodů byly za desítky let instalovány v mnoha zemích světa.
Stále však neexistuje dostatečná teoretická analýza (rychlost šíření streamerů, časy a průběh výboje ad.) ani pozorování v přírodě, které by potvrdily lepší účinnost aktivních hromosvodů oproti klasickým. V tomto ohledu se zdá být nejslibnější varianta laserového hromosvodu, který však zatím také nemá hmatatelné výsledky výzkumu a navíc je ekonomicky náročný.
Legislativa
...Elektrotechnická komise CIGRÉ (Conseil International des Grands Réseaux Électriques, Mezinárodní rada pro velké elektrotechnické sítě) se staví k řešení aktivního hromosvodu značně skepticky...
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út září 14 2010, 9:28    Předmět: Citovat
Raketa nerotovala, ani vzhledem ke stabilizačním ploškám (křidélkům)nemohla....Jak taky,že?!
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 15:58    Předmět: Citovat
Kokun píše : Dostřel: 3000m (tedy toho lanka tam bylo s rezervou o něco více). Lanko bylo navinuto (v několika vrstvách - jako vinutí na trafu) pod pláštěm rakety a odvíjelo se "sesmekáváním". Křidélka rakety byla vychýlena tak (tuším o 15°), aby rakela za letu rotovala (ve směru hod. ručiček?) a kromě toho, že měla stabilnější let (jak střela z pušky), tak napomáhala k odvíjení lanka.
A on u toho byl. Ovládání výstupu trysky ovšem otázku rotace neřeší.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 21:38    Předmět: Citovat
popopepe napsal(a):
Někde jsem našel, že pro "průměrný blesk" je jeho napětí cca 10 milionů voltů, a proud výboje kolem 200 kA.
Jenže průměrná doba výboje činí cca 0,0001sec. Takže ta energie opravdu není až tak závratná jak to vypadá. V jedné staré literatuře mám ty parametry popsány,ale nehce se mi to teď hledat.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 21:54    Předmět: Citovat
V případě 10 MV, 0.2 MA, 0.1 ms dostávám 200 MJ. Tomu říkáš nezávratná energie? Já tomu říkám nepředstavitelná energie.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 22:02    Předmět: Citovat
Ale ono to tolik není.
Edit: Dejme tomu, že je to energie potřebná na vypaření 10l vody, to je celkem představitelné.
Cust
PříspěvekZaslal: st září 15 2010, 22:16    Předmět: Citovat
Četl jsem něco o 30 MJ.
EDIT: Vypařený kýbl vody za 0.1 ms si moc představit nedokážu.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 7:45    Předmět: Citovat
Takže si nedovedeš představit ten výkon, nikoliv energii.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 9:08    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
To je hodně hrubý odhad.
Pro účely testování různých svodičů bleskového proudu se používá model 10/350 mikrosekund, tzn. nejdřív náběžná hrana dlouhá 10 mikrosekund, a pak exponenciální pokles na poloviční hodnotu za 350 mikrosekund.
Když si to představíme jako kondenzátor nabitý na 10 MV, s vrcholovou hodnotou proudu 200 kA, a budem předpokládat konstantní hodnotu vybíjecího odporu, tak vyjdou hodnoty C=10 mikroF a E=500 MJ.
To je energie potřebná na vypaření 200 l vody z pokojové teploty.
Někde jsem četl, že typická energie bleskového výboje je v rozmezí 50-500 MJ. Ovšem blesky 200 kA jsou v našich krajích poměrně vzácné, počítá se spíš do 100 kA - při stejném modelu RC obvodu to pak dá 125 MJ aneb vyvařit 50 l vody.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 9:35    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
No ono je to dost relativní.Lidé si představují,že v blesku je energie na 10let pro celou republiku a podobně,takže pak se skutečnost zdá mizerná.Záleží na úhlu pohledu.
Zajímavé může být srovnání energie blesku v MJ s přísunem potravy jednoho člověka.Za jak dlouho prožerem blesk?
EDIT: pro představu:
http://www.kaloricketabulky.cz/veprovy-smazeny-rizek/
Takže teoreticky stačí při bouřce stát někde na kopci s otevřenou hubou směrem k nebi a pokud to vyjde,tak přiletí pár kilo řízků.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 9:46    Předmět: Citovat
Za předpokladu 30% účinnosti pohonu by jeden 100kA blesk poháněl jednoho člověka 4 dny.
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 10:17    Předmět: Citovat
Na moji máti to pophánění asi fungovalo i na dálku, protože jak se začalo blýskat, začala běhat po domě. Většinou jsme ji pak našli pod peřinou nebo v peřiňáku, to asi, jak ta energie došla... Very Happy
Cust
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 11:41    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Cust napsal(a):
Ne, je to předpoklad. Pokud také předpokládám, že jsou to střední hodnoty, tak je to naprosto přesné. Jinak by to ani spočítat nešlo... Cool
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 12:06    Předmět: Citovat
Někde jsem četl, že celkovou energii atmosféry vyrobí pozemské elektrárny za 1 den či kolik to bylo, takže žádný velký kšeft se z "bleskových" elektráren očekávat nedá. Zas by nám jen zvedli poplatek za OZE.
Strana 3 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
