Panasonic TX-28LK1C/S, chassis Z8, korekce podušky?
Peta-cb
Založen: Jun 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 15:36    Předmět: Panasonic TX-28LK1C/S, chassis Z8, korekce podušky? Citovat
Zdravím do diskuse... Mám tu tenhle tv, který se zdá jako by byla závada v korekci. Prošel jsem studeňáky, napětí a součástky v obvodu RKS s tím i korekce ale zdá se že je vše jak má být. Nic se nějak extrémně nehřeje... Je mi ale divný že kdyby to bylo poduška tak je to "luk" úplnej )(, tohle však není.... Už v tom někdo byl, co s tím bylo děláno nevím. Nesetkal jste se s tím někdo? Přikládám foto.
Název vlákna byl upraven. Killroy
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 15:57    Předmět: Citovat
Je to závada podušky. Hľadaj zradu okolo Q751,752, 753. Zatiaľ s chassis som sa nestretol, tak iba podľa momentálne stiahnutej schémy. Ale zrada je v obvode podušky na 100%.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 17:53    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
... Ale zrada je v obvode podušky na 100%.
To bych netvrdil.
Mysteri
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 18:24    Předmět: Citovat
Tak dobre, opravujem, na 90% Laughing
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 19:56    Předmět: Citovat
Ja to vidim na problem konfiguracie v eeprom.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Peta-cb
PříspěvekZaslal: pá září 17 2010, 13:44    Předmět: Citovat
Tak jsem tedy hledal dále v RKS a nic, akorád teda že je měněná cívečka jedna. Zkusil jsem dle rady ještě paměť a s tím SM, kde jsem teda zjistil že je to celý rozštelovaný, takže jestli to někdo neuměl doladit nebo je vadná i paměť... Zkusim to nastavit a uvidím jestli to bude držet. Každopádně dík za tipy, žebych došel až k paměti by mne nenapadlo ani náhodou Very Happy
Burajko
PříspěvekZaslal: pá září 17 2010, 22:20    Předmět: Citovat
Preventivne ju vymen.
Peta-cb
PříspěvekZaslal: so září 18 2010, 20:55    Předmět: Citovat
Tak jsem to tedy seřídil podle obrazců jak by to mělo být a drží to jak má. Takže co s tím kdo dělal netušim, ale napadá mne jedině že to původně podušku možná mělo, tu opravily a přitom jestli nějak SM rozesr...a nedali už dohromady... Každopádně dík moc zůčastněným za tipy, pré že to bude eeprom+SM by mne nenapadlo ani náhodou Smile
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.74 sekund
