Technologický postup laminování
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 10:35    Předmět: Technologický postup laminování Citovat
Potřeboval bych poradit s postupem při laminování. Mám válec cca 80 mm průměr a 700 mm na délku. Potřebuji ho olaminovat tak cca 2-3 mm silnou vrstvou. Ještě nikdy jsem to nedělal, znám to pouze teoreticky (kdysi jsme v modelářským kroužku vyráběli kastle na RC modely). Jaký mi doporučíte postup? Rád bych udělal celej válec naráz, ale bojím se stékání pryskyřice. Mám celej válec nejdřív zabalit do tkaniny a pak to na ní napatlat, nebo udělat dvě vrstvy? Pryskyřice by měla být nejspíš Lamit 109 už proto, že je na válci už použitá.
Díky moc za rady.
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 10:56    Předmět: Citovat
Skrze tkaninu neprotlačíš základní vstvu . Tu musíš nanést nejdříve stěrkou . Neumím si tu práci představit bez pomalého stálého otáčení válce . Pokud máš podmínku bez jediné bublinky , přenech to hned profikům .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 11:01    Předmět: Citovat
první vrstvu bych nanesl pryskyřicí zahuštěnou "bílými sazemi", pak navíjel do šroubovice proužek tkaniny a prosycoval pryskyřicí, to celé opakovat až do žádané tloušťky stěny.
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 15:37    Předmět: Citovat
Já svýho času laminoval překližkový lodě a dělal jsem to naopak. Jenže jsem laminoval pomocí epoxy 1200. Natáhl jsem tkaninu, našponoval, natuženej epoxid jsem rozředil acetonem tak, aby šel nanášet štětcem a už se jelo. Díky tomu rozředění došlo k perfektnímu prosycení tkaniny až na dřevo, což se dalo kontrolovat vizuálně (změnila se barva ).Aceton se rychle vypařil a jelikož vrstva byla přiměřená konzistenci, tak to nestékalo. Podotýkám, že vrstva tkaniny byla jen jedna. Po vytvrzení jsem to zopakoval. Pak se brousilo a nakonec tmelilo. Tmelilo se epoxidovou barvou základní smíchanou s práškovou bělobou zinkovou. Nanášení stěrkou, nakonec zase broušení a pak stříkání. Výsledek dokonalej.
forbidden
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 19:17    Předmět: Citovat
Díky za rady, asi budu muset vymyslet nějakou točnu. Bez ní to asi tak jako tak nepůjde. Nemám na to nijak velký nároky, nejspíš to nebudu ani tmelit a brousit. Tak to asi vyzkouším sám. Mimochodem, co jsou to bílý saze?
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 20:35    Předmět: Citovat
bílé saze znamenaly asi mletou bavlnu popřípadě amorfní křemík ale ten se špatně zhání viz směrnice EU , jinak označuje se to též jako tixotropní plnidlo
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
doledo
Založen: Mar 13, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 16 2010, 20:48    Předmět: Citovat
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 21:52    Předmět: Citovat
Je možné, aby samovolně (bez tužidla) ztvrdla, cca před 5-ti lety otevřená a jednou použitá pryskyřice z laminovací soupravy? Dnes jsem plechovku s pryskyřicí po této době otevřel a na víku zevnitř byly uplně ztvrdlé nějaké bílé krystaly a zbytek v plechovce také skoro ztuhlý.
Je to po takové době normální, nebo se do plechovky musela nějak při prvním použití dostat třeba kapka tužidla?
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 22:14    Předmět: Citovat
Většina těch monomerů samovolně polymerizuje, to čemu se říká "katalyzátor" nebo "tužidlo" je vlastně jen katalytický urychlovač polymerace... Takže po 5 letech uložení by asi byla tvrdá jako štolverk i nikdy neotevřená plechovice.
sr71
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 22:38    Předmět: Citovat
Díky za vysvětlení, to jsem netušil. Vycházel jsem z toho, že např u epoxidových dvousložkových lepidel, z nichž některá mám cca 15 let (možná i více) se mi nic takového nikdy nestalo. Stejně tak epoxy1200 - na pixle je datum 1997 a je krásně řídká.
To se ta laminovací pryskyřice od epoxidových tak liší? Používá se tam jiné tužidlo tak asi jo. V čem je tedy nějaký zásadní rozdíl? Podle mě by mělo jít laminovat i s epoxy1200 nebo je v tom nějaký zásadní problém, kromě doby tuhnutí?
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 03 2012, 23:36    Předmět: Citovat
O aký priemer ide?
Používali sme skelnú punčochu. Tá sa natiahla na valec - jej priemer sa po natiahnutí zmenší - a napatlalo sa epoxidom 1200.
Ale na nete nájdeš nielen sklenú punčochu, ale aj návod na použitie dámskej punčochy.
sklené punčochy
link-y
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 1:16    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Rozdiel je v tom ze teraz musis kupitt novu tak ze vyrobca zarobi....
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 5:45    Předmět: Citovat
Hodně záleží na teplotě uskladnění . No a epoxidová barva vydrží desetiletí , ale tužidlo ztvrdne po pár letech vždy . To , že píšeš laminovací souprava nevypovídá o druhu pryskyřice , která je přibalena . Může to být i polyester . S jeho dlouhodobějším uložením zkušenosti nemám .
sr71
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 8:40    Předmět: Citovat
ano, ta laminovací souprava je na bázi polyesteru
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2012, 23:04    Předmět: Citovat
Olaminovat valcovou trubku neni zase tak jednoduchy, problem je sundat vyrobek z ty trubky Exclamation Ale jde to za pomoci tyhle finty. Trubku plast, zelezo a podobne, hlavne nevsaklivej material, musis nekolikrat navoskovat nejakym voskem aby vznikla co nejtlustsi vrstva alespon 0,5 mm. Drive se pouzivala Pulipasta na lino ci parkety a nebo Karnaubskej vosk. Na to se potom natre PVA separator, kterej na vosku vytvori neco jako igelitovej potah a pak uz se muze laminovat. Jenze PVA asi v malym nesezenes. Dal by se pouzit treba igelit po dylce ho prelepit izolepou a tim nahradit PVA. Pokud bys laminoval epoxydem, tak PVA neni teoreticky nutny. Ale s polyesterem je problem, rozpousti separacni vosk. Rozhodne nelaminuj s Epoxy 1200 ale zajdi do modelarsky prodejny a dej si tam poradit. Epoxy 1200 je lepidlo, laminat z neho je dost gumovej, na laminovani jsou laminacni epoxydy. Jsou na rozdil od Epoxy 1200 jak voda, takze se snadno prosycuje tkanina. Pevnost je nesrovnatelna s Epoxy 1200.
Takze po zatvrdnuti cca 24 hodin to das do trouby a ten separacni vosk se rozehreje a laminatovou trubku z ty vnitrni trubky bez problemu stahnes.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.70 sekund
