Paměti RAM
MaRv3L
Založen: Apr 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 17 2010, 6:41    Předmět: Paměti RAM Citovat
Zdravim, potřeboval bych poradit s mým pc. Z neznámého důvodu se mi začly hádat RAMky. Mám na základce sloty na dvě ramky a měl se tam celou dobu 2x1GB ale odešla mi grafika a jak sem ji vyměnil tak od té doby tam ty ramky nemůžou být spolu najednou jinak pc nenajede. Zkoušel sem je různě popřeházet a každá zvlášt v každém slotu funguje ale jakmile sou dohromady tak pc nenajede a místo nabootování windows z harddisku tam je tam černá obrazovka a v levém horním rohu bliká pomlčka...Mohl by mi prosím někdo poradit? Rolling Eyes
Tiger_T
Založen: Aug 19, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 17 2010, 7:23    Předmět: Citovat
Typ základní desky, grafiky? O jaké paměti RAM se jedná?
MaRv3L
PříspěvekZaslal: pá září 17 2010, 7:37    Předmět: Citovat
Základní deska je GIGABYTE ale typ z paměti nevim jelikož nejsem doma tak to tu dopíšu odpoledne. RAMky sou 2x1GB DDR3 značku z paměti taky nevim...a grafika je ASUS EAH5750 Formula/DI/512MD5 512MB DDR5.
MaRv3L
PříspěvekZaslal: pá září 17 2010, 7:45    Předmět: Citovat
mají RAMky nějaké nastavení v biosu? Dával sem totiž load defaultního nastavení biosu tak jestli se nějak nevypla spolupráce ale to je asi blbost že?
PříspěvekZaslal: pá září 17 2010, 7:46    Předmět: Citovat
Skus im znizit frekvenciu.
MaRv3L
PříspěvekZaslal: pá září 17 2010, 8:14    Předmět: Citovat
Jak moc snížit? jako aby měla každá jinou?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 17 2010, 8:52    Předmět: Citovat
rozdielne taktovanie sa ti nepodari.vzdy pojdu spolocne.skus im ubrat tak 100MHz...
mopadzi
Založen: Jun 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 17 2010, 16:48    Předmět: Citovat
skus vyměnit zdroj...
HESLO: kdo si hraje nezlobí....
MaRv3L
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 14:33    Předmět: Citovat
zdroj sem měl 350W a vyměnil sem ho za 400W a nepomohlo furt stejné...a ta frekvence mi změnit nejde asi to ta základní deska nepodporuje.
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 19:44    Předmět: Citovat
A dělal jsi s tím něco jiného kromě výměny té grafiky? Máš BIOS v deafult nebo jsi to přetaktovával? Gigabyte je taky odpověď jak noha. Jaká konkrétně to je deska?
mopadzi
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 20:35    Předmět: Citovat
nahrát poslední Bios...
MaRv3L
PříspěvekZaslal: út září 21 2010, 17:12    Předmět: Citovat
tak upgrade biosu sice trochu pomohl ale v jiných věcech...ramky spolu pořád nejedou....Tady je celá sestava:AMD Athlon 64 X2 4000+, deska MSI MS-7310, RAM 2x1GB DDR2, Radeon HD 5750.
MaRv3L
PříspěvekZaslal: út září 21 2010, 17:14    Předmět: Citovat
Bios je v defaultu akorát integrovanou zvukovku mám vyplou a disketovku...jinak vše původní.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: út září 21 2010, 17:53    Předmět: Menill si grafiku Citovat
tak chybu hľadaj v nej alebo v nastaveniach BIOS pre grafiku.
mopadzi
PříspěvekZaslal: út září 21 2010, 18:12    Předmět: Citovat
no ještě bych se pokusil reklamovat grafiku, ještě jsem na grafice bios neflashoval, ale domívám se, že by to mohlo jít
