Založen: Nov 26, 2005 Příspěvky: 1602 Bydliště: jizni cechy
Zaslal: st září 08 2010, 9:45 Předmět: Neverejna IP : Lze obejit??
Mam neverejnou adresu schovanou za routrem. Potreboval bych ale verejnou. Je nejaka alternativa krome pozadani providera? Dekuji _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6164 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: st září 08 2010, 15:28 Předmět:
Ono snad nejde o to, že je veřejná, ale že je známá.
Já jsem na UPC a venkovní síti se moje síť jeví jako jedna IP adresa (je to IP adresa WAN portu mého WiFi AP/routeru připojeného k UPC cable modemu). Je poměrně stálá, ale tak cca 1-2x za rok se změní.
Zřídil jsem si u www.dyndns.com službu, že mám k mnou definovanému symbolickému jménu přiřazenu tuto IP adresu, a můj AP se umí k této službě sám přihlásit a zahlásit tam případnou změnu IP.
pleteš si dva pojmy - veřejná a pevná. Pokud někdo chce používat aktivně torrenty a jiný výměnný sítě, tak je mu jedno, že se mění třeba každej týden, ale potřebuje veřejnou (aby nebyl za NATem).
PS. taky jsem se setkal s tím, že si lidi stěžovali, že nemají na PC veřejnou IP a bylo to jen tím, že měli svůj router, kterej dělal překlad. Takže taky na tohle bacha...třeba všechny ADSL od O2 a UPC mají 100% veřejný IP. A mění se jen hodně vyjímečně
Zaslal: čt září 09 2010, 8:58 Předmět:
Omlouvam se za reakci po 24 hodinach, ale je toho ted nejak moc. Situace vypada nasledovne:
Kamarad z druheho konce republiky je ochotny sdilet se mnou urcite satelitni stanice. Technicka podminka je verejne IP. Nic jineho v tom neni. Dekuji vsem za napady _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Tak buď veřejná IP nebo ti poskytovatel přesměruje nějaké porty z jeho veřejné IP na tvou lokální IP. Nic víc. Co je snažší a levnější je dle tvých informací ve hvězdách?
Zaslal: čt září 09 2010, 9:33 Předmět:
Poslal jsem kamosovi me prihlasovaci udaje a on se mym jmenem vyjadri. Zatim vsem diky _________________ Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
Hamachi by mohlo být to co hledáš, pokud se nedohodneš s providerem a kolega bude ochoten se také pomocí něj propojit. Jinak router je v tvé administraci, nebo providera?
