Probíjející čerpadlo?
xmarty08
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2006, 17:22    Předmět: Probíjející čerpadlo? Citovat
Měl bych takový dotaz, udělal jsem si takovou zahradní sprchu-horká voda v plastovym sudu na sluníčku a malá ponorka z Baumaxu-je to super, navíc to zapínám na dálku, kde odpojuju fázi. Všechno je v třížilovém provedení a přesto mi včera táta řekl, že to probíjí. Ale i ve vypnutém stavu! Já nic necítím, ale on má nějakou ranku na ruce a přes ní cítí brnění, jsem z toho tak trochu jelen, ale nerad bych pod tím zkapal, nevíte co to dělá? Nedostatečné zemění? Čím to odstranit? Question DÍKY
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2006, 17:38    Předmět: Citovat
Předpokládej, že je ponorka v pořádku - Izolační stav a tak podobně. Dál předpokládej, že Ti nkde do vody neprobíjí kabel. Doufám, že dálkový ovládání řešíš přes tovární dálkově ovládanou zásuvkou a prodlužovák, kde je koncovka a kabel mimo dosah stříkající vody.
Problém bych pak viděl jen v tom, že vodu máš v plastové nádrži a trubky jsou plastový určitě taky. Čerpadlo má zřejmě dvojitou izolaci a tudíž nemá zemnění. Roztřikováním vody a čerpáním a "třením" o vnitřní povrch plastových trubek se nabíjí statickou elektřinou a tím máš z celý vodní soustavy kondenzátor. Použij buď ocelovou nádrž, nebo kovový trubky a ty BEZPEČNĚ UZEMNI třeba na vodovod, nebo něco kovovýho, co zakopeš do země (kybl, kus plechu)
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2006, 11:43    Předmět: Citovat
Já vodu honím taky laciným čerpadlem do bazénku a oddělil jsem to projistotu trafem,čerpadlo má jen 200W , dnes to vyrábí kdejakej šikmovokej a nevěřím tomu,zvlášt když se mi tam koupou děti.
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2006, 9:41    Předmět: Citovat
Však oni to jistí v návodu poznámkou, že máš čerpadlo vypnout, pokud bazén používáš. Jinak bez proudovýho chrániče je to sebevražda...
