Počítání impulsu
pavels
Založen: Nov 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 17 2010, 17:40    Předmět: Počítání impulsu Citovat
Dobry den.Potreboval bych poradit jak nejsnaz vyrobit zarizeni na pocitani seminek(repky).Mam kruhovy vibrator ,kterym je seradim ,ze jde jedno za druhym.Jako pruletove cidlo chci pouzit opticke cidlo od SICKA s regulaci citlivosti,spinany vystup ma +24.Potreboval bych nejaky citac,aby slo navolit 50,100,500 a nekonecno.Tlacitka start stop a nulovani.Napada Vas prosim nekoho jak to elegantne vyrobit?DEKUJI MOC ZA KAZDOU RADU.
PříspěvekZaslal: pá září 17 2010, 18:25    Předmět: Citovat
http://www.flajzar.cz/mereni-casu-otacek-a-impulsu/citac-impulsu-s-predvolbou.htm
http://www.flajzar.cz/mereni-casu-otacek-a-impulsu/ctyrmistny-citac-impulsu-s-predvolbou.htm
Hledej dál, stačí napsat "čítač s předvolbou" do Ujce Gůgla...
PříspěvekZaslal: pá září 17 2010, 18:26    Předmět: Citovat
Jak zařídíš mezeru mezi semínky, aby to čidlo spolehlivě reagovalo ?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 17 2010, 18:40    Předmět: Citovat
Ty mezery se tam zařadí samy, jak se zvýší rychlost semínek po spadnutí z vibračního dopravníku. Jako štrůdl aut na konci rozkopanýho kusu dálnice. Smile
PříspěvekZaslal: pá září 17 2010, 19:01    Předmět: Citovat
Takhle se vyrábí broky, ale já měl strach, že ty semínka budou příliš lehký na to, aby nabraly správnou rychlost...
PříspěvekZaslal: pá září 17 2010, 19:07    Předmět: Citovat
Nebylo by jednodušší ty semínka zprůměrovat a vážit?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 17 2010, 21:02    Předmět: Citovat
Optika je na nic,věř je to vyzkoušeno.Nepravidelný tvar způsobuje odrazy a navíc prašnost vše ještě zhorší.Kapacitní snímání je daleko lepší. Na počítání bonbónů jsme používali vysílací anténu(27 MHz) a na druhé straně štěrbiny přijímací anténu.Bonbóny byly seřazeny jak píšeš.V momentě když opustily rotační řadič,ta se dostali na mini dopravníček,který měl vyžší rychlost než byla obvodová rychlost té rotace a tím se zajistyly rozestupy.V momentě,kdy byl předmět mezi anténami se zvýšila kapacita a pak se už jen zesílilo,demodulovalo a vyhodnotilo.Fungovalo to nejlíp ze všech možných řešení.Při modernizaci to předčily tenzováhy.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so září 18 2010, 4:47    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
http://www.flajzar.cz/merice-velicin-a-detektory-1/mikroprocesorovy-citac-impulsu-net-003.htm
Ak som to správne pochopil, predvoľba u daného čítača znamená, pri vopred nastavenom čísle, zmení relé stav.
Zaujímalo by ma, či je u tohoto čítača možné nastaviť alebo prispôsobiť čítanie len po vopred nastavenú hodnotu čísla, od ktorej dôjde ku vynulovaniu čítača.
Naposledy upravil bastliar dne ne září 19 2010, 7:18, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so září 18 2010, 9:04    Předmět: Citovat
Bastliar, co Ti brání vyvést nulování čítače na pomocný kontakt relé, nebo použít nějaký tranzistor nebo hradlo, kterým vynuluješ čítač po dosažení nastaveného stavu = po přepnutí toho relé?
pavels
PříspěvekZaslal: so září 18 2010, 11:25    Předmět: Citovat
Tady by se pocitalo ,vycistene obili,posete,bez necistot.Puvodne to snimala opticka zavora ,ve ktere byla zarovka a proti ni je hradlova fotodioda 1pp755,vyhodnocujou to 4x maa471.je to nastaveni citlivosti.Ale popravde,nevim proc to prestalo chodit.Nenasel sem zadnou zavadu ,vymenil vsechny svaby,ale stejne to nejde.Tak sem zacal premyslet o nahrazeni elektroniky necim jednodusim.Jmenuje se to Dipos.Jinak tou optikou sme pocitali ty zvejkacky ty orbitky po 50kusech a fungovalo topresne.To vazeni je nepresne v tahle malych vahach.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so září 18 2010, 13:56    Předmět: Citovat
pavels napsal(a):
Ak to predtym pracovalo (a spolahlivo), tak to MUSI ist opravit.
pavels
PříspěvekZaslal: so září 18 2010, 14:30    Předmět: Citovat
Joto by melo.Jenze vsude ,kde s tim ten znamy byl,tak ho poslali nekam,ze na to nemaji cas ani schema k tomu neni.
bastliar
PříspěvekZaslal: so září 18 2010, 14:59    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Práve to som potreboval vedieť, to rozhoduje, či stavebnicu zakúpiť Wink
Question Nevieš náhodou označenie integráčov v prvej stavebnici.
PříspěvekZaslal: so září 18 2010, 15:25    Předmět: Citovat
Je tam nějaký PIC - to Ti asi moc nepomůže...
bastliar
PříspěvekZaslal: so září 18 2010, 15:45    Předmět: Citovat
Pokiaľ nie je možné pripojiť nulovací kontakt, tak nie.
