Založen: Aug 25, 2010 Příspěvky: 4 Bydliště: Praha
Zaslal: pá září 17 2010, 22:20 Předmět: EZS Esprit 727 a klávesnice LCD 639 ( CZ )
Dobý den,
měl jsem tu čest koupit základní desku 727 a klávesnici Esprit 639 (bazar)
Když jsem zapojil desku i klávesnici tak jsem zkratoval jumper RESET
Následně zapnul napájení a po cca 5 sec jsem jumper rozpojil,
tím mělo dojít k továrnímu nastavení ale tomu se tak nestalo.
Opakoval jsem proces vypnout el.proud zkratovat reset,zapnout el.proud a zase na 5 sec byl ponechán jumper reset pak jsme jej rozpojil, zkoušel jsem rozvněž na 3 a 10 sec... reset do továr.nastavení.
Ze začátku se povedl tovární restart ale pak po nastavení master kodu (0000) se na klávesnici zobrazovalo < zadejte kod pro nastaveni>,
tak jsem zadal 0000 standard na ktery to bylo nastavené i meněný kod který jsme si sam navolil,přesto se nešlo dostat do nastavení EZS ( zadávání programovacích adres )
Tak znovu opakoval reset ezs desky ale již bez známky továrního nestavení.
Prosím nevíte někdo jak ústřednu dát opět do továrního nastavení ?
Případně český manuál a programovací tabulky?
Zaslal: pá září 17 2010, 22:42 Předmět: Esprit 727 a LCD 639
To Ti nemože chodiť,pretože k 727 sa davala klavesnica typ 626,Klavesnica 639 s LCD je pre Esprit 728,738,748..Čo sa týka toho kodu,ktorý si zadal/ 0000/ tak to je kod klavesnice a nie ustredne.
Zaslal: pá září 17 2010, 22:45 Předmět: Re: Esprit 727 a LCD 639
Simil napsal(a):
Zaslal: pá září 17 2010, 22:54 Předmět:
Zdravím,
děkuji vám za odpověď.
Bylo mne to divné,protože na internetu jsem právě dohledal že to je kompatibilní... tak jsem to koupil a bylo.
0000 je pro nastavení klávesnice ( edit názvu textu )
Divím se jen že klávesnice zobrazuje jako poplach,narušení tamperu a por.
svítí červená led ARMED ... když lezu do paměti tak problikne zelená led READY.
Když jsem zapojil LCD klávesnici jen na proud bez bus komunikačních dvou vodičů,tak nesvítili kontrolky ale jen šlo zadat 0000 pro nastavení klávesnice ( KEYPAD MODE )
Když jsem ji resetnul ze začátku, tak na lcd se po zadání 0000 zobrazilo (Adress...) což bylo ovládání ústředny .. a když zadám ty též 0000 tak už jen pro nastavení klávesnice a takto pro nastavení klávesnice se to chová když připojím jen napájení bez komunikace s ústřednou.
