Color 425
MB84
Založen: Mar 20, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 12 2005, 18:36    Předmět: Color 425 Citovat
Nejde naladit žádný program, místo toho abych chytl něaký obraz se zvukem, tak chytám několik stanic rádia! Něaký divný! Poraďte někdo?
Nemám tolik volna abych se v tom mohl hrabat déle, tak jestli měl někdo podobný problém, rada by přišla vhod! Díky!
anonym
PříspěvekZaslal: út duben 12 2005, 19:34    Předmět: Citovat
Dej si to opravny,tam na to mají času dost.Pokud to neznáš,proč to
děláš,vždyŤ OPRAVIT TELEVIZOR,TO NENÍ VYMĚNIT POJISTKU,to jsou
desítky hodin ztrávených nad schematy,literaturou,dokumentacemi,
za to vše se platí,potřebuješ na to měřící přístroje....atd.
Jinak je to jednoduchá závada,stačí vyměnit tu vadnou součástku...
Ale taky se musíš trochu snažit... / dělá to A........................
Dříve zájemce o elektroniku studoval literaturu,navštěvoval různé
radioamatérské kroužky,věnoval svému koníčku desítky hodin...
a časem se dostal na určitou úroveň...ale napsat na INTERNET,nemám
čas,babo raď..to je trochu silná káva......
Když si jen trochu prostuduješ princip televizoru,tak pochopíš,kde máš
hledat závadu...
duplicitní text odstranil Hill
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 12 2005, 19:46    Předmět: Citovat
Souhlasím z předchozím příspěvkem, na takto popsanou závadu se nedá rozumně odpovědět. Signálová část, to je půlka TV, může být vadné cokoliv. Bez měření je to věštění ze skleněné koule.
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 12 2005, 21:57    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
hledat závadu...
To je moc hezky řečený.Vubec bych se nedivil ,kdyby se "mb84" ZEPTAL NA TO KTEROU MÁ VYMĚNIT LAMPIČKU Idea
Jindra
Založen: Mar 25, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 12 2005, 22:01    Předmět: Citovat
100% souhlas s vasemi odpovedmy pecka nemam cas se v tom hrabat
pomocte. A co takhle nechce se mi sedet pri treba pri instal PC udelej to na dalku za me.
Jindra
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 12 2005, 22:08    Předmět: Citovat
Rolling Eyes svat pravda to uz by to měli moc jednoduchy někomu nestačí poradit ale abych to tak zadara spravil já poradím rad ale co je moc to je moc Boid
MB84
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 15:20    Předmět: Citovat
Neříkám že jsem tak zhnilej že by se mi do toho nechtělo pouštět. Jen tak teď nestíhám s prací. Jen jsem žádal o to jestli někdo neměl něaký podobný problém, a nemohl by třeba poradit! Ale jestli si myslíte že nemá cenu mi skusit poradit, tak mně to napište rovnou a pošlete mně do prdele! Vyznělo by to pro mně líp!
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 15:30    Předmět: Citovat
Když nemáš čas já ti to spravím,hlavně že bude doma tvoje stará Kiss Embarassed
anonym
PříspěvekZaslal: st duben 13 2005, 17:53    Předmět: Citovat
V dnešní době nestíháš ??Co to máš za práci...???
Když si projdeš moji odpověď... dělá to A....,pokud to znáš,tak
Ti to musí být jasné,pokud to nevíš..tak si cestou něco přečti
o televizi...zdá se,že se tam stejně brzy všichni sejdeme... Vždyť už to psal Vláďa učit se,učit se atd.. tak se to trochu nauč.. a nebuď neslušný,
na toto fórum se takové výrazy nehodí..na to stačí jiní * kádři*
v televizi a podobně.
anonym
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2005, 18:32    Předmět: Citovat
Zkontroluj si modul OMF,může to dělat vadný A 241D,nebo některý
z keramických C v jeho obvodu,často bývá vadný C7,nebo C na vstupu
tohoto IO/špatně se to hledá,nejlepší dát nové.Tyto C po zahřátí pájkou
*naskočí* a žádný svod nenaměříš.Je to běžnázávada... /F/
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2005, 19:01    Předmět: Citovat
pokud by to byl vadnej integrak A241D tak nahrada za nej by mela bejt
TDA2541.
pit
PříspěvekZaslal: čt duben 14 2005, 20:41    Předmět: Citovat
radí ti tady fakt dobře ja ti taky poradím mrkni na anténu Na posrání
jEti
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2005, 17:02    Předmět: Neviem, či ti to pomôže, ale aj snaha.. Citovat
Vieš čo?? A nepíšeš ani akým spôsobom, sa ti to pokazilo. Skús sa mrknúť na zdrojovej časti. Śú tam 2 al. 3 výkonové rezistori. Tak sa pozri do msevisného manuálu od TV aké tam majú byť. Ja som tam dal nepatrne iný odchýlka cca 20% oproti tomu, co tam bol a ledva som naladil jednu stanicu a samé rádiá.
anonym
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2005, 19:08    Předmět: Citovat
Přestěhoval jsem se z moravy sdo prahy, dělám stavebního dělníka a co stihnu tak chladírenskýho technika. Bydlíme na bytě čtyři a ty TV bedny tam ležely tak jak jsem je našel ve vadném stavu! Poslední dobou psycho tak mi hlava moc nebere!
Moc dík za rady!
pit
PříspěvekZaslal: pá duben 15 2005, 21:32    Předmět: Citovat
víš znám ten televizor dost dobře dá se říct že jsem se na něm vyučil ale opravdu tuto závadu bych ve zdroji nehledal Hockey
