výběr a zapojení LED na svítilně
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so září 18 2010, 20:29    Předmět: Citovat
Tak já mám na takové normální svícení baterku na 2 velké monočlánky co je na obrázcích,svítí perfektně.Ještě mám jednu větší na 3 velké monočlánky s více LED-kama,tu musím nejdříve opravit,potom se uvidí co ta dokáže. Wink
 Soubor:  Obraz017.jpg
 Velikost:  38.43 kB
 Staženo:  66 krát
 Soubor:  Obraz018.jpg
 Velikost:  46.69 kB
 Staženo:  90 krát
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 9:49    Předmět: Citovat
rnbw: no já mám dvě baterky z Hadexu a svítí perfektně. Jedna je menší, na dvě tužkové baterie a má myslím 9 LED diod. Druhá je na tři mikrotužky a má asi 17 LED diod. Sice ty baterky dost ždímají baterie, ale svítí nádherně. Už těch 20 diod musí svítit fajn. Svítivost 15 Cd a výše a není problém.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 9:57    Předmět: Citovat
V dnešní době se už dá pořídit ledasco a za celkem přijatelný peníz.
varok
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 20:02    Předmět: Citovat
Chtěl bych poprosit o radu. Zalíbila se mi taky ta velká baterka z 500 LED diod. Něco podobného bych si chtěl vyrobit, ale s menším množstvím diod. V tom odkazu je to řízené elektronicky nějakým obvodem, nebo natvrdo z baterie přes vypínače do LED diod? Děkuji.
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2011, 21:03    Předmět: Citovat
Bastlit z tolika LED už nemá smysl, když se dají koupit takovýhle LEDky http://www.ledmoduly.cz/ledmodul/eshop/6-1-Z-Power-LED/0/5/288-W724C0-na-PCB nebo jen 4W ale zato na 11V http://www.ledmoduly.cz/ledmodul/eshop/6-1-Z-Power-LED/0/5/337-WZ20360-na-PCB.
A tuhle LEDku na 220V mám, brzo ji zabuduju do světla, tak jsem zvědav na její životnost - bude často spínaná senzorem, tak jsem zvědav jak to přežije. http://www.ledmoduly.cz/ledmodul/eshop/5-1-Acriche/0/5/262-AN4222
Má s ní někdo už dlouhodobé zkušenosti?
varok
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 9:59    Předmět: Citovat
Ano, ale ta speciální dioda je drahá a kdybych dělal svítilnu a použil více těchto LED diod, tak se nedoplatím.
Jak jsem psal, tak nepoužil bych přímo 500 diod, ale třeba 100, nebo jen třeba 50ks. Mě se jen jedná o ten princip, jestli se to přes odpory napájí přímo, nebo je potřeba nějaký el. obvod, třeba měnič nebo tak něco. Na tom videoklipu je vidět jen nějaká černá krabička. Anglicky ale neumím, tak se ptám.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 11:32    Předmět: Citovat
varok: napřímo se to nikdy nenapájí, vždy buď přes odpor, nebo přes driver. Na 500 ale i na 100 LED se vyprdni, jedna (nebo o něco více) výkonových LED ti poslouží mnohem lépe.
varok
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 18:32    Předmět: Citovat
Já myslel samozřejmě přes odpory, ale jednalo se mi spíše o to, jestli to bude jen tak fungovat, nebo musí být ten obvod? Tohle je forum pro kutili, není nic hezčího, než si udělat něco sám. S těmi malými LED diodami to chci prostě zkusit. 500 kusů určitě používat nebudu, jak jsem psal, tak třeba 50 nebo 100 kusů. Více určitě ne.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2011, 18:48    Předmět: Citovat
LED+odpory společně s vypínačem a akumulátorem je vše, co potřebuješ.
varok
PříspěvekZaslal: ne říjen 09 2011, 4:07    Předmět: Citovat
Dobře, tak ty nějaké elektronické obvody nemusí být. Když se udělá nějaké svítidlo, třeba s 5 LED diodami, to je něco jiného a může se dát jen pár diod, vypínač a baterie, ale u takového množství diod jsem nevěděl. Děkuji za odpovědi.
peatre
Založen: Nov 26, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 9:17    Předmět: Citovat
Noo ja som si kedysi LEDkove svietidla tiez staval ale ak už chceš niečo vykonneho tak samozrejme treba použiť 3,5,10 pripadne viacej W moduly a budeš spokojny. Na vandre som vlačil už kadejake svietidla a nakoniec som kupil za 13E toto:
http://www.emos.sk/zbozi/1441093100-celovka-3w-1-led
tak celovka ma v prvom rade perfektnu optiku, pri maximalnom zoome je na protilahlej stene premietnury obraz cipu , skvelo zaostrena a dosvit za tie peniaze dokonaly. Mozem povedat ze ako partia chodime po vandroch uz dlhe roky a chalani už mali kadejake čelovky a baterky od renomovanych vyrobcov niektore modely aj za 2000KC. Noo a ked som ja kupil tuto tak vsetkym padli sanky dolu a už si ich kupovali aj oni...
Este som v horach ci na vandry nestretol cloveka s niecim vykonnejsim. a to sme na potlachu mali 100 ludi...
A za tie peniaze sa ti neoplati niečo vyrabať.
Bezpečnost pri práci je dúležitejší než práca samotná...
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 11:08    Předmět: Citovat
Peatre, tuším si ma na Vývrate už dlho nestretol... Laughing
Tieto trojwatovky svietia fakt dobre, len mám obavy, ako dlho tie AAAčky vydržia. Teraz mi má prísť podobná, ale hliníková a na tri AA. Aj cena je priaznivá:
http://www.ebay.com/itm/AA-battery-3-mode-CREE-Q5-LED-Head-lamp-Headlight-torch-/180641005212?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a0f0afe9c
varok
PříspěvekZaslal: po říjen 17 2011, 17:58    Předmět: Citovat
Tady to pořád někdo nechápe, ale to je jedno. Dnes se dá samozřejmě koupit plno různých hotových světel, ale já si chci něco vyrobit sám. Už jsem pár světýlek z LED diod vyrobil. To bylo ale jen pár kusů, potom odpory a baterka. Není nic hezčího, než vlastnoručně vyrobený výrobek. Smile
peatre
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2011, 10:49    Předmět: Citovat
Noo tak to je iná, pokial chceš niešo vyrobiť sám tak pororučujem pozrieť nejaký internetový obchod kde sa dajú kúpiť zaujímavé LED. ideálne použiť nejakú výkonovú LED 3-10W, preštudovat si o nej datasheet a potom už len vyrobiť nejaký zroj prúdu, prípadne step-up či step-down menič a máš vystarané... Je tu tolko možností a vela o tom už bolo popísané...
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2011, 0:22    Předmět: Citovat
Kup si na Dealextreme za pár korun Cree XM-L. Nemusíš do ní naprat hned 3A, ale i při menším proudu si s ní užiješ. Jen nesmíš zapomenout na chlazení...
