satelit DIGISAT
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: so září 18 2010, 22:43    Předmět: satelit DIGISAT Citovat
prosím vás někdo předemnou sem nahrál nějaké klíče nebo emu ja přesně nevím o co jde co s tím kdo udělal.ale prostě chytali české stanice i bez karty.ted jim přestali jit.(asi byly změněny klíče)a proto už nejdou.A tak si koupili kartu GITAL ale stejně nic.Podle přiloženého letáku ke kartě jsem naladil novu,ČT.. ale stejně ani jeden nehraje.nepomohl by třeba obnoveni továrního nastavení?radši se ptám nerad bych to pok..urvil uplně.
doplním ani se při vložení karty nezobrazí na televizi že je nějaká karta vložena
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: so září 18 2010, 23:38    Předmět: Citovat
Má ten šrot nějaké označení ?
pod tímto názvem jsem nic nenašel. si se tam musí nahrát soft kterej zpřístupní čtečku v režimu cryptoworks
ivanko18
Založen: May 31, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 9:51    Předmět: Citovat
a nebude problem v tom ze treba najskor naladit astru 23,5
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 19:49    Předmět: Citovat
a taky záleží na vložení karty do přijímače....
555
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 11:36    Předmět: Citovat
astru 23,5 samozrejme je naladena.očko hraje.a kartu tam dávám jak mám,ale stejně nic.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 13:18    Předmět: Citovat
myslím, že se ta karta musí taky na stránkách gitalu aktivovat, jinak má nějaká omezení, ale dělal jsem to před půl rokem tak nevím přesně jaká to byla.
texi
PříspěvekZaslal: út září 21 2010, 19:57    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
...a tv NOE hraje ?
texi
PříspěvekZaslal: út září 21 2010, 19:58    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
...a tv NOE hraje ?
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st září 22 2010, 7:24    Předmět: Citovat
Vzal bych kartu a zkusil ji u nekoho jineho v jinem prijimaci. Pak bych pokracoval
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
555
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 13:42    Předmět: Citovat
karta je OK.s jiným příjímačem s tou samou kartou a při připojení na tu samou parabolu vše OK.vykašlal sem se na to ,protože ten přijímač nemá ani označení žádné.nidke jsem ho nenašel.
badoch
Založen: Feb 23, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 14:23    Předmět: Citovat
Možná je to blbost, ale většinou sem musel ručně přidat transpordery. Gital/Cslink se nemusí aktivovat, vždy mi najelo všechno během pár minut, dá se říci, že skoro okamžitě.
