Měnič napětí
Lucky007
Založen: Mar 17, 2010
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 10:25    Předmět: Měnič napětí Citovat
Všechny zdravím,
podle tohoto jednoduchého schématu: http://amadeus.trabik.com/trabik.com/zlepsovatka/menic/menic.jpg
jsem sbastlil měnič z 12V na 5V. Problém je v tom, že na výstupu naměřím 4,35 V. V čem je chyba? V datovém listu je jedinný rozdíl v kondezátoru. Na vstupu je 33 nF a ne 100 nF, jak je ve schématu. To by ale na výsledné napětí nemělo mít vliv. Jako stabilizátor jsem použil 78S05 (vydrží 2A).
Díky za návrhy.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 10:35    Předmět: Citovat
Nemáš prohozené E a C? Co používáš za zdroj 12V?
Naposledy upravil Mirda dne ne září 19 2010, 10:37, celkově upraveno 1 krát.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 10:36    Předmět: Citovat
Nevieme cim to napajas.... a na vstupe by mal byt este kondezator elektrolit napr 100u pripadne viac, na vystup sa zvykol osadzovat 10u....
Kolko z toho tahas neprehrieva sa ?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 10:49    Předmět: Citovat
Zkontroluj si zapojení vývodů.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/228/390068_DS.pdf
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 11:41    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
 Soubor:  menic.jpg
 Velikost:  28.39 kB
 Staženo:  80 krát
Lucky007
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 11:53    Předmět: Citovat
Tedy na vstupu i výstupu mám 100 nF keramiky. Napájím to stab. zdrojem cca 12,8 V. C a E mám správně. Na vývody jsem připojil jen multimetr a ten ukázal to nižší napětí.
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 12:19    Předmět: Citovat
Chyba může být v tom, že ten stábl nemá přesně 5V - 78xx obecně přesností neoplývají, většinou jsou níž - 4,9V naprosto běžně. Hodnota 4,35V je teda dost níž (-23%), což by mohlo znamenat, že je tam "načnutý" kus nebo že stábl kmitá. Ještě bych zkusil jednu věc - tyhle stábly jsou mrchy co se týče chodu bez zátěže - dej mu na výstup zátěž aspoň 50-100mA a změř napětí pod zatížením. Pokud při zatížení napětí "vyjede" na správnou hodnotu, musíš polaborovat s nějakou minimální zátěží (odpor + LEDka, to celé případně vícekrát), aby byl stábl opravdu STABILNÍ.
Lucky007
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 14:07    Předmět: Citovat
Tak jsem to vyzkoušel v zátěži a na výstupu bylo 4,7V. Je to teda OK nebo mám zkusit novou 78S05 nebo jiné kondíky?
Díky
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 16:48    Předmět: Citovat
tady píšou,
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22645/STMICROELECTRONICS/L78S05CT.html
že napětí musí být od 4.75 V do 5.25 V (při proudu 1 A), tedy máš buď špatně zapojeno nebo vadný kousek...
PS: ještě jedna možnost, máš měřák, který špatně měří... co používáš za stroj?
PS2: co se týče zátěže, tak s tím měli problém 79ky, 78ky by měli jet bez problémů i na prázdno - za celou dobu své bastlířské praxe jsem neviděl 78ku kmitající nebo nepracující bez zátěže
PS3: 78ku jde bezproblému odprásknout přehozením nožiček...
PS4: co to je to B, C a E u těch pinů na 7805ce?
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 18:09    Předmět: Citovat
Čust - tazatel napsal, že nemá 7805, ale 78S05 = "dvouampérák", který má jinou strukturu čipu než obvyklý 1A stábl. U těch bych se kmitání nebo nestabilní funkci při menším zatížení vůbec nedivil.
A písmena E,B bývala vyražená zespodu na pouzdrech TO-3, protože to původně bývaly sokly pro tranzistory. U stáblů 78xx bývalo zvykem kontaktit čip tak, že B byl vstup, E výstup a C (pouzdro) byl GND.
Lucky007
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 18:16    Předmět: Citovat
Ahoj,
měřák mám Mastech MY-64. Měřím s ním pořád a v něm to nebude.
Takže těch 4,7 V je OK?
Díky
Lucky007
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 19:22    Předmět: Citovat
Jinak mi pořád vrtá hlavou ta hodnota vstupního kondíku. Ve schématu je 100 nF a v listu je 330 nF. Může mít tohle vliv?
Cust
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 19:30    Předmět: Citovat
Pokud předpokládáme chybu měření 1% tak je to absolutní dolní mez. Spíš bych řekl, že to v pořádku není. Jestli to změříš naprázdno, napětí se musí zvednout...
Ekkare, dík za vysvětlení EBC, je to teda dost úchylné, že tesla používala pouzdra s naraženými piny pro tranzistory, ale zase to bylo alespoň nějak označené. Kromtoho mě zmátlo to, že C má být na zemi. Kdyby to bylo alespoň podle výkonového tranzistoru v tom stablíku, tak C bude vstup a E výstup. No nic... jen odbočka - mám jich v šupleti hafo, ale jak je nepoužívám, tak jsem si toho nikdy nevšiml...
S tím S v tom názvu máš jistě pravdu - co se týče struktury, ale chtěl bych se zeptat. Kolikrát ti tento stablík kmital nebo začal fungovat až po připojení zátěže?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 19:45    Předmět: Citovat
Já bych pro jistotu dal na VÝSTUP aspoň 4,7uF. Škodit to nemůže. Já kdysi takhle vyměňoval a vyměňoval stabilizátory MA7805, protože nestabilizovaly. Kmitaly, což jsem tehdy netušil, osciloskopu nemaje.
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 19:59    Předmět: Citovat
Čust - ze začátku skoro vždycky, pak jsem si zvykl dělat "protikmitací" opatření jako je minimální zátěž LEDkou a podobně - a mám klid. A to i když jsem musel přejít z TO-3 na ty zas*aný TO-220, který nevydrží kolikrát ani ten nominální 1A proudu...
