Veď osobne je osobne a cez príspevky sa to dá prečítať všelijako..poznám to podľa seba, rád by som čítal všetko, pozorne a zaradom, ale sa to nedá..chcelo by to popri iných povinnostiach tri životy
Ten video Samsung bola tiež taká pikoška. Bola to bežná sklenená poistka hneď za sieť. šnúrou (nejaká T630 či čo). Vďaka tiež jej prechodovému odporu sa znížilo 5V na sekundári imp. a to tak na hranu, že raz tá farba šla, inokedy nie..
Zaslal: ne září 12 2010, 9:57 Předmět:
Mam problem s 21PT1532/58 L6..ser manual mam len L6.1... bol meneny kondenzator 680p 1kV paralene k but11A. Ale nebolo mi jasne preco odisiel ten kondik. Po zapnuti nebehne obraz zvuk je nejaky stiseny ale po chvilke behu niekde to prskne vypadne signal objavi sa len zrnenie a nereaguje na poveli. po zapnuti a vypnuti znova bezi. Nemoze ma niekto navies kde sa ma m pozriet res zeby odchadzalo VN trafo? manual na L6 nema nikto ? DAkujem
Podle schematu má mít zmíněný kondenzátor 2420 kapacitu 10nF. Takže pokud jsi použil pouhých 680pF, tak se nediv, že to střílí.
A proč odešel? Inu zřejmě se prorazil z důvodů stárnutí dielektrika nebo kvůli poruše v obvodu, která zvýšila napětí zp. běhu nad přípustnou mez.
Naposledy upravil masar dne ne září 12 2010, 10:28, celkově upraveno 1 krát.
Je pravda, že na schematech L6 i L6.1aa se kondenzátor 2423 680pF nevyskytuje, stejně jako to, že je tento kondenzátor dost často přemílaný na různých fórech. Nicméně jeho kapacita, resp. součet kapacit v kolektoru BUT11 zásadním způsobem ovlivňuje velikost napětí zp. běhu a tím i velikost vn. Je tedy třeba zkontrolovat velikost impulzu na kolektoru BUT osciloskopem, popř. anodové napětí vn sondou. Ve hře je i závada vn-trafa.
p.s. Také zkontroluj stav izolace vn přívodu k obrazovce (nečistoty kolem anodové vývodky) a neporušenost zemění akvadaku. V každém případě se pokus lokalizovat místo výboje.
Zaslal: út září 14 2010, 20:55 Předmět:
Tak ze nic som nezistil okrem toho ze napetie niej 96 ale 105 res 106 pri vypnutom...docasne som k 22k 3510 co tam je pridal 220K aby sa napetie vratilo na povodnych 96V...telka ide...lenze neviem stale kde je problem...
Pokud je při 96V pro ŘKS všechno O.K., pak je (byl) problém právě v tom napětí, ne? Jeho velikost je určena děličem 3507/3505/3510, Z.D. 6501 a jejím pracovním bodem (3509). Podmínkou je dostatečná filtrace 2516 a 2515 (zkontrolovat osciloskopem).
Zaslal: ne září 19 2010, 10:31 Předmět:
Odpory premerane, kondiky zmerane dobre ale pre istu vymenene... tranzistor vymeneny.... vzdal som to, nechal tam odpor aby sedelo tych 96V.
Ale nesom spokojny..kedze to nieje v original stave....
