Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3333 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 17 2010, 18:02 Předmět: Program na automaticky ping
Shanim soft na automaticky ping na treba google. Aby se spoustel sam, zacal fungovat automaticky a skryl se vedle hodin. Moznost nastaveni casu opakovani pingu a vytvarel nejaky log. V pripade ze se nevrati odezva na ping, tak treba po tretim neuspechu, moznost to nastavit, odeslal na muj email info . Ideal treba na dva emaily.
Vypadava wifi. Timto bych ji mozna udrzel v provozu a mel prehled. Nechci zapojovat uzivatelku aby program spoustela, neco tam aktivovala. Proto ta automatizace. No a ten email, to abych vedel ze je vypadek. A to nastaveni kvuli poctu nevracenych pingu, semtam se nejaky paket muze stratit. Tak aby to neposilalo email hned pri prvnim stracene odezve. Nechce se mi zas*irat kompl testovanim aplikaci a zkousenim. Dekuji
Zaslal: pá září 17 2010, 18:23 Předmět:
Musíš to dělat naopak - pingy posílat z "brány" na účastníky. Výsledek a log je stejný. Já mám na firewalu pingy zakázaný, kromě IP providera, aby měl možnost kontroly. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so září 18 2010, 9:07 Předmět:
TO rnbw: s tim emailem kdyz bude nefunkcni sit. To je blbost.
Ja u pocitace nesedim kazdy den. A ta holka na strane klienta take ne. Jde mi o udrzeni spojeni. To ze nepujde net, kdyz je pc vypnuty je mi jedno. A kdyz bude potrebovat internet, vypne a zapne wifi. A od tohoto okamziku by behal ping na google. Aby ji net zas neodpadl. Mozna to pomuze, omezi se vypadky a caste restarty zarizeni.
Ta holka je technicky mimo. Po ni nemuzu chtit nejake technicke ukony. A nebavi me poslouchat, kolikrat to musela vypnout. A nekdy a vicekrat, nez se to chytlo.
Ze by se pingem "omezily vypadky a caste restarty zarizeni"?
On i blby ping umi ukladat vysledek do souboru:
ping www.google.cz -l 1024 -t >C:\ping.txt
A pokud chces neco sofistikovanejsiho, tak napr. tohle:
http://www.paessler.com/prtg/screenshots
Chapal bych, ze chces mit nejaky dukaz proti jejimu poskytovateli, nez ze by to melo nahradit kvalitu spojeni!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32262 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 18 2010, 17:35 Předmět:
Spíš bych to viděl na velký vytížení sítě v místě, kde je přijímáno a AP přerušuje spojení s účastníkem, který nějakou dobu "neposílá" - a tím opakovanžm pingem by byl udržován nějaký minimální tok dat přes AP - a tím by se mělo udržet spojení bez přerušování... Nebylo by jednodušší použít k tomu jako domovskou stránku nějakou, která má častý obnovení a vyžaduje častej refresh? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Hezky vysvetleno: ve spicku teda AP schvalne ignoruje asociovaneho klienta? A ten postizeny klient si pomuze extra programem: "UltraSpeed for WiFi client"
Zaslal: so září 18 2010, 21:57 Předmět:
robo napsal(a):
EKKAR: Presne tak. Ted jeste nejaky softik.
Browser Opera, nastavit stránku "Rychlý přístup" na něco, co se často obmněňuje a v okýnku nastavit "Načítat znovu" nejkratší možný interval. Vzhledem k tomu, že ten AP dostane často požadavek na nové načtení stránky, bude držet "okno otevřené" a nebude přerušovat spojení. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: ne září 19 2010, 15:36 Předmět:
Vyse je prvni prispevek ktery resi pricinu.Jinak misto vymysleni softu a vselikych jinych veci(teda pokud to odpojeni je na necinnosti klienta) staci nechat pustene treba radio na pozadi a k necinosti nedojde.
Zaslal: ne září 19 2010, 18:01 Předmět:
Maskot - přesně, stačí mít puštěný Skype nebo nějaké streamové rádio, aby byl neustálý "provoz na lince". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne září 19 2010, 18:28 Předmět:
Standa99 - Tobě někdo vypíná elektriku, když spíš, momentálně nespotřebováváš a tím pádem "někdo" usoudí, že ani nepotřebuješ svítit? A když se budeš chtít dojít vycedit, tak si musíš nejdřív obrazně řečeno podat "kolkovanou žádost" o zapnutí? Když podepisuju smlouvu s providerem, tak v ní je snad jasně předpokládáno, že spojení bude dostupné 24/7 a nebude z jeho strany (krom smluvní FUP po překročení limitu dat - samozřejmě, jen tam , kde je limit součástí tarifu) nijak ovlivňováno. Takové přerušování spojení je evidentním příznakem buď závady na síti poskytovatele, nebo na jeho morálce - lidově řečeno je nenažranej jak naše vláda a nasmlouval si víc účastníků, než jeho hardware zvládne. Jinak pokud se provider chová, jak je naznačeno v dotazu, nejdřív bych řval jak prokopnutá kráva na providera a pokud by to nejpozdějc včera neodstranil, dostal by hodinové vypovězení smlouvy, evidentně odporující dobrým mravům a i kdybych měl jít místo něj na 1M/128k ADSL od nuly na druhou, už ode mne neuvidí ani chlup, natož korunu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne září 19 2010, 19:15 Předmět:
Dekuji vsem za rady a napady. Tady se nejedna o nenazraneho providera. Ten net putuje pribuznym. Je to v ramci rodiny. A ty vypadky se snazim resit ja. Nikomu jinemu ho nenabizim. Z toho ze to blbne mam tak trochu spatny spani. Nevim jak to na tech par desitek metru jinak poresit, nez wifi. Do 5G nepujdu. Ty naklady me nikdo nezaplati. A sitovej kabel zatim nepripada v uvahu. Zatim. Na trane AP je panelovka. Jeste zkusim dat panelovku na strane " klienta". Mozna by to pomohlo. Ted tam mam antenu TP link, takovy 7dB sulek. Vidi primo na sebe. Ono je pasmo 2,4G dost proflakle. Kdejaka chujovina jede na 2.4GHz. A tak je toto pasmo na pikacu. Zalezi take na zeleze. Z duvodu uspor je v nich malo pameti. A pak, po nejakem case dojde k zahlceni zarizeni. Uz to nekdo z meho okoli take resil. A vyresil to nejakym kouskem co ma netsi pamet. Ale pod dva tacky se pomalu neda sehnat. On to koupil a od te doby ma klid. Predtim musel nekolikrat za den restatrovat HW. Ale on na tom mel zaveseny 3 pocitace. V mem pripade se jedna o jeden. Obcas kontroluji jestli se nekdo nenaboural do site a nesaje. Zatim jsem na nikoho nenarazil.
