ALFIN 150
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 16:09    Předmět: ALFIN 150 Citovat
Zdravím a prosím o pomoc kde by sa dali zohnať tranzistory do uvedenej zváračky,alebo čím sa dajú nahradiť.
Ďakujem
Naposledy upravil KUBO dne po březen 03 2014, 16:50, celkově upraveno 2 krát.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 17:16    Předmět: Citovat
Namiesto HGTG30N60 pozivam FGH50N652. To BAA714 je co a v akom obvode sa to nachadza?
http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=g30n60
KUBO
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 21:33    Předmět: Citovat
Dostal som tuto zvaračku nech sa na ňu pozriem,že bola niekde v oprave a nevedia si rady,k nej bol aj papierik s popisom vycvaknutych suciastok na pozícii T5 a T6.Staci ak vymenim len tie tranzistory,alebo tam odchadza aj nieco ine. Z invertormi nemam zatial ziadne skusenosti,ale clovek sa uci stale.Schéma by bodla ak by niekto mal.Ďakujem
 Soubor:  DSC00011.JPG
 Velikost:  191.38 kB
 Staženo:  673 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 0:08    Předmět: Citovat
to bude draha oprava.....
cabernet
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 19:50    Předmět: Citovat
Draha, ako draha... neviem ako to bolo myslene. Ja som zatial menil len tie vykonove IGBT, ich odpory do elektrody G, niekedy aj fitracne elektrolyty.
Budenie to zatial vzdy chvalabohu prezilo.
KUBO
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 13:28    Předmět: Citovat
tak dnes som vymenil tie igbt trandy a zvaračka funguje.ešte raz ďakujem za pomoc hlavne vam cabernet.
vlado64
Založen: Mar 14, 2005
PříspěvekZaslal: so září 25 2010, 19:16    Předmět: Citovat
Pozri rele byva chytene
cabernet
PříspěvekZaslal: so září 25 2010, 21:20    Předmět: Citovat
Ja som tam zatial ziadne rele nemal, nevidel.
Santyr
Založen: Jun 04, 2005
PříspěvekZaslal: so září 25 2010, 21:52    Předmět: Citovat
Vypadá to že jsou tam dvě. Ty černé.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 8:52    Předmět: Citovat
Su, maju na dps oznacenie REL1 a REL2.
cabernet
PříspěvekZaslal: ne září 26 2010, 9:39    Předmět: Citovat
Ja som robil ine znacky, tak asi preto. Ake tranzistory si tam nakoniec pouzil?
KUBO
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 22:07    Předmět: Citovat
použil som tam tie z AVELMAKU lacnejšie.mali posledne 2 kusy,len som musel prerobit uchytenie,lebo povodne boli v puzdre TO220. rele som uz nestihol skontrolovat,lebo uz ju nemam doma,ale zatial ze vraj funguje bez problemov.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 20:48    Předmět: Citovat
chtěl bych se zeptat zda nevíte kde by se v ČR dali sehnat tranzistory MTY30N5E a nebo nějaká náhrada, je to ze svářečky alfin 140.A ještě bych se chtěl zeptat zda vadí když je naprasknuté jádro toho jednozávitovýho transformátoru???
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 02 2010, 22:04    Předmět: Citovat
Měls asi na mysli MTY30N50E. Bez problému ho nahradí tenhle a to další k němu, viz můj přispěvek ve vlákně zde
Killroy
zvaty
PříspěvekZaslal: ne říjen 03 2010, 16:03    Předmět: Citovat
díky moc za info, a ještě sem se chtěl zeptat ohledně toho prasklího trafa(tlumivky), jestli to má vliv na funkčnost nebo ne???
 Soubor:  Snímek 021.jpg
 Velikost:  69.83 kB
 Staženo:  233 krát
