Zaslal: so září 18 2010, 7:06 Předmět: Thomson 29DF25ES, chassis ICC17, po výmeně VNtrafa
Zdavím Vás.Prosim o radu.Mam tento prijímač, ktorý bol nefunkčný.Zdroj sa snažil nabehnut 3x a potom hlasil chybový kod vadneho VN tafa.Trafo som vymenil za rovnaké Orega 40330-63.Vymenil som kondenzatory v zdroji za rovnake ako CP52, CP69, CP 80, CP84, CP93, CP69 a CL13.TV nabehol, opticky som nastavil screen aj focus.Nechal som bežat 5min a zrazu niečo plesklo-mam pocit že to bolo niečo na doske-,tv sa vypla opet zapla a tv funguje dalej.Pripojil som satelit cez scart aby som videl obraz a teraz som si nie celkom istý, proste obraz je, ale je taký tmavý.Ked stlačím menu tak sa nedaju dobre čítat položky v menu.Ako keby ta obrazovka slabo svietila?.Skontroloval som napetia U-video=189V a U-sys=144V. Trimrom PP64 som U sys dotiahol do krajnej polohy na 133V, no obraz je stale tmavý.Na doske som kontroloval čo mohlo strelit no nič nevidiet.Mohlo niečo prerazit?Na naviše pozeram, ze aj obraz je stiahnutý po krajoch zvislo cca o 1cm Ak by niekto mohol poradiť.Dakujem
no tak tu mam niejake nove zistenia, ked vratim trimer PP64 na povodnu hodnotu U sys=144V tak obraz je na celu obrazovku a nie je stiahnutý po bokoch.To prasknutie mi spravilo opet ale pri manipulacií s nastavením Focus na VN trafe.Takze zrejme nevistrelila ziadna sučiastka
Zaslal: so září 18 2010, 10:25 Předmět:
Neprská ti v patici obrazovky ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
cafte, tak peticu som rozobral a vyčistil.Len to stým obrazom bude asi iný problem.Ako keby ta obrazovka dostavala malý výkon.Ked prepnem preferencie obrazu na 16:9 tak obraz je jasnejší a da sa prečitat aj zobrazene menu.Ked ho vratim spet na 4:3 tak obraz je slabší a menu stmavne tiež.Zrejme to rozlozením výkonu na večšiu plochu.V schemach som nenašiel ake žhaviace napetie ma byt na obrazovke, no ja tam mam 5,3V.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8892 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne září 19 2010, 14:07 Předmět:
camelopardal napsal(a):
....V schemach som nenašiel ake žhaviace napetie ma byt na obrazovke, no ja tam mam 5,3V.
A měříš ho jak (čím)
Nepíšeš, co tam máš za obrazovku - většina obr. potřebuje Uff = 6,3V, jen některé (PHILIPS) mají 6,15V _________________ Honza - kokúň
__________________________
obrazovka je A68EJZO11X001,meram to voltmetrom na petici pinoch 9-10.Nasiel som navod ako sa dostat do servisneho menu len niejak to nechce podla toho ist.mozno v menu by sa dalo manipulovat s obrazom.Vraj podrzat na paneli tlačidla P- a V- a potom zapnut sietový vypinač.Tlačidla drzat 8 sec a malo by nabehnut serv.menu.No pravda mne sa zobrazí iba uvodna inštalacia nastavenia jazyka a vyhladavanie kanalov.
Zaslal: ne září 19 2010, 16:57 Předmět:
obrazovka je A68EJZO11X001,meram to voltmetrom na petici pinoch 9-10. Nasiel som navod ako sa dostat do servisneho menu .....
Ty tedy umíš podat informace - ta obrazovka snad ani žádného výrobce nemá
A měříš to voltmetrem - já myslel, že skládacím metrem Říká ti něco True RMS
A nejlépe se telka opraví v servisním menu _________________ Honza - kokúň
ospravedlnujem sa hej je to A68EJZ011X001. RMS-jasne sterdna hodnota.No niekde som vydel, ze v serv menu sa da nastavovat obraz-geometria a ine hodnoty.Myslel som ze zrejme po výmene VN trafa asi mi bude nutne doladit obraz tam. no nic, zajtra asi zozeniem gumenne kladifko a asi to tomu Pánovi THOMSONOVY budem musiet vysvetlit ručne xi xi.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út září 21 2010, 11:30 Předmět:
Ak máš osciloskop, nabodni ho na žeravenie a pozri si priebehy. Potom si naštuduj niečo o harmonických zložkách a pozri si možnosti toho Tvojho meráka. Toto sa meria nepriamo, p. Kokúň si urobil člen žiarovka-fotosnímač, ale o tom už písal. Len by mohol pripomenúť, ako to skalibroval.
Zaslal: út září 21 2010, 12:22 Předmět:
Ta kalibrace je přece úplně triviální. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út září 21 2010, 15:29 Předmět:
Duvsan napsal(a):
... Toto sa meria nepriamo, p. Kokúň si urobil člen žiarovka-fotosnímač, ale o tom už písal. Len by mohol pripomenúť, ako to skalibroval.
ZdenekHQ napsal(a):
Dušane (krom toho, že jsem to tam tuším i psal) - ta kalibrace, je to nejjednodušší
"Nažhavím" tu žárovku, v přípravku, (namísto z TVP) z lab.zdroje - možnost regulace! - (ss proudem) a měřím zase ss Voltmetrem (mulťákem). Nažhavím ji přesně na 6,3V= a na fotoodporu změřím hodnotu (v Ohmech - a mám ocejchováno). Totéž udělám pro hodnoty +5,+10% a -5,-10% Uff.
Na přípravku mám tabulku a hned vidím, jak je obrazovka žhavena (zda optimálně, či zda je podžhavena, nebo přežhavena) - nevím, "v čem vidíš vědu" _________________ Honza - kokúň
