Založen: Jun 09, 2008 Příspěvky: 16 Bydliště: Východní čechy
Zaslal: ne září 12 2010, 11:03 Předmět: Philips 32PW9503/58, chassis MD2.22E AA - posun obrazu
jakým způsobem je možné posunout obraz o cca 2-3mm nahoru? Přivezl jsem tuto 16:9 CRT televizi v pěkném stavu, ale po scartu RGB a většině stanic v analogu mi to nahoře ukazuje již bílý pruh, začíná to v L a P horním rohu. V ořezu je vidět, že horní černý pruh je malinko tlustší než spodní.
Mohl by jste mi někdo poradit, kde se dá obraz posunou trochu nahoru? Je nutné otevřít bednu nebo to jde přes service menu? Jinak obraz má pěkný.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne září 12 2010, 11:34 Předmět:
Jde o to proč se ten obraz pohnul.Neznám z hlavy tohle šasi,ale některé mají trimry a u některých v SM.Tady bych to,ale viděl na poruchu linearity vertikálu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: ne září 12 2010, 12:50 Předmět:
tou poruchou linearity myslíš co? Ona ta obrazovka nemá ploché stínítko, je trochu vypouklé a právě v těch horních rozích to začíná a při RGB ze scartu to je zřetelnější a je ta čára přes celou šíři, uplně nahoře, kraje jsou skoro bílé, čára možná s nějakou barvou...ale spíš do světla - že by tam už končil obraz. včera např. při reklamě na nově to bylo OK, asi záleží taky jak vysílají stanice, ale to RGB mě zaráží. ale třeba bez signálu - při modré obrazovce tam nic není, je perfektně modrá všude.
neměl by jste někdo SM tohoto chassis? MD2.22E AA jak tu moderátor upravil můj nadpis? Já ho stáhnul z netu v *rar od stránek kde nejvíce stahujete, ale po rozbalení mi to píše - soubor poškozen a nejde otevřít, ikdyž má přes 7MB...děkuji za každou radu.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8892 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne září 12 2010, 15:06 Předmět:
Pokud je ten obraz shora zúžený (a pokud to není hw vada) bude nutné seřízení v S.M.
Vzhledem ke složitosti tohoto (100Hz - 16:9) TVP a vzhledem k tvým zkušenostem s telkami (za víc než 2 roky, co jsi zde registrován, celkem 4!!! příspěvky - k TVP bohužel žádný ) ti mohu jen doporučit servis. Pokud bys to totiž sám "rozhrabal" natolik, že by to potom mohlo být i dvojnásobně dražší _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt září 16 2010, 15:13 Předmět:
pokusil bych se to nastavit, pokud je to v SM pomocí DO nebo uvnitř pomocí trimru. Jde o to, podle mého názoru, jen ten obraz posunout nahoru o cca 2-3mm, nic jiného. Pokud se musí nastavovat něco pomocí osciloskopu, tak bych to odvezl do opravy, ale jinak se hrabu v jiné elektronice (záznamové stroje na MD, DAT,..) televizi jsem koupil před pár dny.
Vím, že u i u některých DVD se dá v SM nastavovat spousta hodnot, takže stáhnout SM a mrknout do něj. Máte někdo jinou radu než to zatím vozit do servisu? díky
Zaslal: ne září 19 2010, 16:11 Předmět:
stáhl jsem SM v AJ a je to tam popsáno. Geometrie obrazu se nastavuje skrze Servisní mód - softwarově. Jsou dva způsoby jak se do menu dostat, jedna vede přes RC7150 (který nemůžu sehnat ani na ebay) a druhá přes otevření bedny a propojením pinů na SSP desce. Nejlepší je cesta první, jenže kde to DO půjčit? Na netu jsou i kódy, kterými se dá do SM dostat s originál DO, ale zrovna na moji TV to nefunguje . Holt smůla. Nemáte někdo RC7150 nebo jeho lacinou kopii co jsem viděl na netu (náhrada) k zapůjčení? Vozit to kvůli tomuhle do servisu do Prahy (150km) a ještě za to potom dát ranec se mi nechce.
rád bych taky v SM zjistil, kolik má naběháno hodin, tohle bohužel v zákaznickém menu není (MENU+MUTE na DO po dobu 4s). Jedinou chybu, kterou jsem našel v tomhle menu je 082, což je něco s režimem stand-by, ale TV jede a vše funguje až ta drobnost s geometrií, jinak obraz je super.
Zaslal: ne září 19 2010, 17:59 Předmět:
panacea napsal(a):
Jsou dva způsoby jak se do menu dostat, jedna vede přes RC7150 (který nemůžu sehnat ani na ebay) a druhá přes otevření bedny a propojením pinů na SSP desce. Nejlepší je cesta první, jenže kde to DO půjčit? ....
Půjčit? - žeby v PHILIPS servisu?
Tak ten orig. DO už asi těžko seženeš (a pokud bys ho i sehnal, tak ho "nezaplatíš")
Vyrábí se jeho "náhrada" (ta už je cenově přijatelnější) - koupil bys ho třeba tady: http://eshop.dalkove-ovladace.cz/
Skladem ho nemají, ale za cca 550,-peněz ti ho objednají
Zaslal: ne září 19 2010, 18:45 Předmět:
já tu chybu nafotím a hodím sem foto, třeba Vás něco napadne, je možné, že to samé už se tu řešilo v minulosti.
Jo, ta kopie DO je to, co jsem měl na mysli...HW závada - nestraš mě, já jsem tak rád, že jsem ji sehnal...no snad to nebude tragédie. Ještě vyzkouším DVB-T box dneska večer, ale DVD a analogové TV vysílání to stále ukazují, někdy víc, někdy skoro ne...
Zaslal: po září 20 2010, 11:33 Předmět:
..tak další zjištění: po připojení DVB-T setopboxu DI-WAY T2200 (mimochodem levný, ale suprově fungující box) přes scart i anténní koax jsem zjistil, že naše starší Sony trinitron 55cm mono má špatně nastaven scart, jelikož signál po scartu obraz v TV značně zesvětlil, což se v případě Philipsu nestalo (obraz byl jak z koaxu tak scartu na stejné úrovni co do světlosti).
Ráno jsem ještě prošel menu a vypnul fukci AUTO FORMAT, a nastavil na ručně. Obraz má lepší parametry i velikost. Ta automatická funkce detekce obrazu mi přijde buď chybně seřízená nebo stojí za prd. Ručně je výsledek mnohem lepší - v 16:9 není ten proužek vidět, jen lehounce L a P horní roh, je to vidět maxim. při přepínání PGMů a změně velikosti obrazu a při 4:3 ořezu - na černé to je vidět.
Mám za to, že je chybně nastaven parametr UCP (upper e/w corner) a možná i trošku VERTICAL SHIFT (VSH) a SLOPE. Na L a P horním rohu je vidět trochu zdeformovaný obraz, dolní rohy jsou OK, což mne přivedlo na ten parametr UCP, kde se právě horní rohy obrazu dají seřídit.
Hledám kód, kterým se do servisního menu dostat s originál DO, pokud to nenajdu, koupím tu náhradu za originál RC7150. Foto ještě dodám, baterie ve foťáku byla KO.
Zaslal: po září 20 2010, 12:05 Předmět:
Mysteri napsal(a):
A čo tak skúsiť: MUTE na diaľkovom a MENU na TV spolu podržať cca 4sek.
pokud jsi četl výše co jsem napsal, tak to MENU+ MUTE je pouze "uživatelské" servisní menu - pouze pro čtení, nic zde nejde nastavovat, jsou tam jen základní informace o nastavení hlasitosti, jasu, kontrastu,..softwaru,...ale jen pro čtení, to je mi k ničemu, já se potřebuji dostat do servisního modu pro nastavení parametrů geometrie obrazovky, ale díky za snahu.
