Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: so září 18 2010, 20:43 Předmět: jakou ledničku..
Ahojte.. Jakou ledničku by jste mi poradili.. Je dobré jít do Whirlpoolu ? Mám vyhlídlé tři typy.. Jde o to že důležitý je mrazák dole. Jde o tyto lednice:
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32303 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 18 2010, 22:07 Předmět:
Ona se ještě dneska dělá kombinace s mrazákem nahoře? Já že už jsem dlouho žádnou takovou neviděl - máme doma pomalu ale jistě dosluhující Samsung-Calex, starou 16 let - a už ta má mrazák dole... jinak z těch 3 "vyhlídnutých já bych šel do Whirlpool ARC5663/2 - už jen kvůli tomu, že má 2 agregáty a tím je zajištěna nezávislost funkce obou sekcí na sobě navzájem. Před těmi 16 lety jsem vybíral podle stejného schématu - a nelitoval jsem. Jednoagregátu nevěřím. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so září 18 2010, 22:14 Předmět:
ahojki,tak tech dvou kompresorů jsem si ani nevsim..
a k cemu je tam ten ventilátor ?
A píšou tam že je odmrazování buď auto anebo manual.. takže se to dá nastavit na automatické odmrazování. jak vlastne funguje ?
Zaslal: so září 18 2010, 22:32 Předmět:
Větrák urychluje vychlazení vnitřního prostoru po "vylití" studenýho vzduchu otevřením dvířek, jednoduše promíchá obsah lednice a dosáhne tak dřív původní teploty v celým objemu. Automatický odmrazování je asi v tom horním prostoru, kde se na výparníku sráží vlhkost a pak tam namrzá - tak ji to automaticky nechává odtát - tuhle funkci už má ten 16letej Samsung-Calex taky. Odtok vody je tenkým "husím krkem" dozadu, kde se to v takové misce na tělese jednoho z kompresorů odpaří. Ruční odmrazování patří asi k mrazáku - jednoduše mu tlačítkem na panýlku ovládání vypneš kompík a počkáš, až vyteče. Já to teda urychluju nastřikováním teplé vody na usazený led a loupáním ledu ze stěn plastikovou špachtlí, takže mám odmrazeno během cca půl hodiny, kdo se ale bojí proražení stěny mrazicího výparníku, musí ho nechat otevřený vytéct přirozeným odtátím...
Nevýhodou dvojagregátu je možná o maličko vyšší spotřeba a asi o 1-2dB vyšší hlučnost (když jedou náhodou oba kompresory najednou), podle mne to ale bohatě vyvažuje možnost právě nezávisle na sobě vypnout každou z obou sekcí včetně odděleného nastavení požadované teploty a intenzity chlazení - to jednoagregátovky neumějí, tam je to nastaveno jednou nafurt z výroby a ne vždycky to vyhovuje - u dvouagregátu si pustím intenzivní mražení kdy potřebuju a nemusím mít obavu o to, co mi to udělá s horním prostorem lednice. A když se náhodou jeden kompresor vy**re, pořád mi ještě něco běží a mám čas zareagovat a něco přemístit, než se to všecko definitivně zkazí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6187 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so září 18 2010, 23:23 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Nevýhodou dvojagregátu je možná o maličko vyšší spotřeba...
To bych si ani nemyslel, spíš naopak.
Mám dvoukompresorového Electroluxe, a vypozoroval jsem, že k tomu odtávání horního (chladničkového) výparníku používá teplo z mrazákového kompresoru. Tím pádem to v podstatě funguje jako dvoustupňové tepelné čerpadlo, které má vyšší účinnost (COP) než jednostupňové. On totiž teplotní rozdíl -30°C/+24°C je pro účinnost jednostupňového tepelného čerpadla dost vražedný.
Všimni si, že z těch 3 Whirlpoolů má ta dvoukompresorová uváděnou nejnižší spotřebu /24h.
Zaslal: ne září 19 2010, 9:44 Předmět:
JJ. taky koukám.. Trošku mne ale odrazuje ta cena.. Bo jak se říká. Za málo peněz málo muziky ale tady je to právě že naopak. Za málo peněz hodně muziky.. Dva kompresory,nižší spotřeba a větráček.. Chci aby ta lednice aspon 10-15 let fungovala.. I když důvod,proč jdu do Whirlpoolu je ten,kdyby náhodou něco tak vím na který servis se obrátit,protože jejich přístup a ochota spolupracovat je opravdu na vysoké úrovni. Ale asi jsem rozhodnut pro tento model.. Oproti té chladniččce : http://www.nakupka.cz/vyrobek/chladnicka-komb-whirlpool-wbe3321-nfw/
Je táto levnější a jediný co má tá dražší je digitální ovládání a funkci non frost.. Ale jelikož maminka byla letos opravdu hodná tak ji pořídím asi tohle:
http://www.nakupka.cz/vyrobek/set-whirlpool-chladnicka-komb-arc-5663-2-mikrovlnna-trouba-mwd-208-wh/
A s dopravou a s recyklačními poplatky obou spotřebičů mi to pořád výjde a o pár stovek levněji než výše uvedený spotřebič s digi displejem a funkcí non frost..
Zaslal: po září 20 2010, 7:50 Předmět:
V bytě mám vestavenou chladničku z mrazákem a větrákem a ten není skoro vůbec slyšet.. A naši bydlí v rodinném domě takže si myslím že ten větrák řešit nebudou. Ale díky za příspěvěk.. Uvidíme
Je sice jako zboží 2. jakosti a jde na ni vidět nějaký ten šrám a boule ale...
nabídli mi ji za cenu 8990 + recykl. poplatek takze celkove za 9025 kc + u Whirlpoolu je do konce měsíce akce 8-letá záruka na servis a na díly zdarma... Neváhal jsem ani minutku. Maminka v šoku a já spokojenej
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1534 Bydliště: Studénka
Zaslal: čt leden 27 2011, 21:27 Předmět: Já už Whirlpool nemusím.
Nevím, zda jsem měl na Whirlpool smůlu, a přeji jiným co si koupili ledničku tohoto výrobce jen spokojenost.
1. Moje první jednomotorová Whirlpool s mrazákem dole mi sloužila asi 10 let. Říkali jsme o ni, že přehazuje písek, kdykoliv běžel kompresor. Zněla to jako když se v potrubí v ledničce posouvají písečné duny. Ale 10 let jsme s ní přežili.
2. Koupili jsme novou energeticky úspornou ledničku zase "bl..ci" Whirpool typ ARC5714. Od počátku při chodu kompresoru měla vždy asi 15 sec trumpetové sólo. Když přišel servis, tak schválně netroubila. Nahrál jsem tu trumpetu neprofesionálně levným PC mikrofonem. Vzorek troubení je v příloze jako MP3 soubor zabalený do ZIP. Po 1,5 roku korespondence se mi toho prevíta podařilo vyreklamovat a Whirlpool mi ji vyměnil za stejný typ (díky).
3. Asi 3/4 roku byl relativní klid, její pokusy o troubení se daly vydržet. Nyní se lednička opět rozhodla že vyzkouší, kolik vydržím, a občas spustí zase trumpetové sólo.
Na reklamace troubení už nemám sílu, skončí brzy ve sběrném dvoře nebo jako dar hluché rodině. Koupím si Elektrolux, tu má přítel a s uchem na ní sotva slyším šelest kompresoru.
Zaslal: čt leden 27 2011, 22:46 Předmět:
DĚS!!! Jestli tohle nechtěli reklamovat, poštval bych na ně TV Noha a podobný "investigativní" prostředky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 01, 2007 Příspěvky: 7 Bydliště: Třebíč
Zaslal: ne únor 06 2011, 11:35 Předmět:
Já jsem koupil před cca dvěma měsíci kombinovanou chladničku Beko, zatím bylo všechno v pořádku, ale v posledním týdnu se na zadní stěně objevila vrstva ledu - asi nefunguje samoodmrazování.? Můžete mi někdo poradit jak to samoodmrazování má fungovat, než zavolám servis? Díky
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1862 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so říjen 28 2023, 23:45 Předmět:
Osobní zkušenost s tím kompresorem nemám. Takže jen odhad. U lednice Liebherr CU 231 poskytuje Liebherr na kompresor záruku 10 let. Z toho odhaduji, že to bude tak průměr. Třeba Gorenje poskytuje na kompresor záruku 15 let.
Poskytovatelem záruky je společnost Liebherr-Hausgeräte Lienz GmbH se sídlem na adrese Dr. Hans-Liebherr-Straße 1, A-9900 Lienz.
Doba trvání a začátek záruky na kompresor Liebherr
Záruka na kompresor Liebherr se poskytuje na dobu 10 let (doba trvání záruky). Doba trvání záruky začíná převzetím spotřebiče kupujícím, který spotřebič zakoupil za účelem prvního uvedení do provozu.
Předpoklady k uplatnění záruky na kompresor Liebherr
Společnost Liebherr poskytuje záruku na kompresor Liebherr, pokud jsou prokazatelně splněny následující předpoklady:
- Spotřebič byl poprvé zakoupen od společnosti Liebherr nebo od prodejce autorizovaného společností Liebherr v oblasti platnosti záruky na kompresor Liebherr.
- Personálu zákaznického servisu Liebherr byl ke spotřebiči předložen záruční list k záruce na kompresor Liebherr a doklad o nákupu.
- Spotřebič byl do dvou let od zakoupení řádně zaregistrován u společnosti Liebherr.
