Whirlpool AWG 691 - neodstřeďuje - vyřešeno
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 18:01    Předmět: Whirlpool AWG 691 - neodstřeďuje - vyřešeno Citovat
Zdravím, mám pračku Whirlpool AWG 691 a bohužel přestala odstřeďovat a vypouštět vodu (jen při odstřeďování, při máchání vypouští). Po rozebrání jsem došel k závěru, že je chyba v programátoru. Je možné tento programátor rozebrat a opravit, nebo je to nereálné?
Díky za každou odpověď.
Naposledy upravil alkom01 dne st září 29 2010, 23:28, celkově upraveno 1 krát.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 20:15    Předmět: Citovat
Postuduj starsie vlakna, urcite tu bolo nieco spominane ohladom toho. Ale nie je to lahke opravit programator. Nakoniec nahradne diely na programator sa ani nevedu.
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 11:49    Předmět: Citovat
presne tak, už to tu bolo riešene, skor ako programátor býva viac chybné napr.,čepradlo, zapchate kolená, hadička k nap. ventylu, pripchatý odpad..atd..treba to všetko skontrolovať a až potom je na rade program..
alkom01
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 12:45    Předmět: Citovat
Pračka normálně pere, buben se otáčí oběma směry, při (po) máchání odčerpá vodu, ale když program přijde k odstřeďování, nerozeběhne se ani čerpadlo, ani motor. Na fóru jsem se znažil pohledat a pročíst relevantní témata. Hadice, čerpadlo a ostatní jsem čistil asi před dvěma měsíci - pračka před odstřeďováním nestihla vypustit vodu (přiucpaná odtoková hadice), ale motor se snažil rozbíhat do vyšších otáček.
Pračka obsahuje modul EATON A1-D20,který řídí otáčky motoru, našel jsem schema pouze A1-D21 - vypadá hodně podobně, tak ho zkusím proměřit.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 15:10    Předmět: Citovat
No mal by si to pozrieť odznova,myslím,že nebude vadný programátor.
Pozdravujem Vás, Miro.
alkom01
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 15:20    Předmět: Citovat
Ještě to rozhodně překontroluji, abych zbytečně nehledal chyby tam, kde nejsou.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 18:19    Předmět: Citovat
ak je zvrchu plnena :ak sa postavis predom k pracke tak odmontuj lavy bocny plech a na spodnej
strane nadrze mas taku malu priesvitnu nadobku/neviem ako sa presne vola/ prisrubovanu k nadrzi a z nej ide hadicka k hladinovemu spinacu. odmontuj ju a vycisti,byva tam dost usadenin,ktore brania spravnej funkcii hladinoveho spinaca a preto ti nespusti zmykanie.
alkom01
PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 23:56    Předmět: Citovat
Tak jsem si na tu pračku konečně udělal chvilku času a závadu jsem našel - kontakt u zámku dvířek. Nenapadlo mě, že jsou tam kontakty dva - jeden spíná při zavření dvířek a druhý při jejich uzamčení.
Jelikož se mi už před několika roky na zamykání dvířek vyskytla porucha (trvale uzamčeno), tak jsem odstranil zobáček, který bránil otevření dvířek v uzamčeném stavu. Po této závadě byl pravděpodobně kontakt trvale v sepnutém stavu a tak odstřeďování fungovalo. Topný element v zámku se zdá být vpořádku - za studena cca 180 ohm, ale kontakt nespínal. Jelikož mi zamykání stejně nefungovalo, tak jsem tento kontakt vyřadil a udělal propojku přímo na programátoru.
Tímto děkuji všem, kteří mi byli radou nápomocni.
P.S. Murphy: "Žádný pokus nemůže skončit úplným nezdarem - vždy může posloužit jako odstrašující příklad".
Naposledy upravil alkom01 dne út únor 07 2017, 10:28, celkově upraveno 1 krát.
pepaj
Založen: Apr 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 08 2012, 12:24    Předmět: Citovat
Proražený triak t405 600T + přepálená cesta na DPS - nejspíš přetížením pračky. Objednám nový a uvidí se.
