OVP CTV2124, riadne v ňom strelilo a vypol sa..
inasman
Založen: Sep 20, 2010
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 14:51    Předmět: OVP CTV2124, riadne v ňom strelilo a vypol sa.. Citovat
Dobrý deň.
Mojim rodičom sa "pokazil" televízor CTV2124. Niečo v ňom riadne strelilo a vypol sa. Bola to dosť silná rana ktorá ich tak vystrašila že ho chceli vyhodiť. Kúpili si nový a ja som ho zobral domov že sa na neho pozriem (momentálne mám veľa voľného času-som nezamestnaný). Priniesol som ho domov zapojil zapol a .... ide. Asi po dvoch hodinách v ňom zase poriadne strelilo a vypol sa. Tak som ho odpojil od siete otvoril, celý štetcom očistil a povysával. Celý prezrel dokonca za pomoci lupy a nikde nič som nenašiel. Nič nieje opálené, žiadny kondenzátor neprasknutý proste nič. Tak som ho zase zapojil a on potvora ide, len čakám kedy v ňom zase niečo buchne. Nestretol sa niekto z vás s takouto chybou ?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 15:03    Předmět: Citovat
Podľa mňa máš studeňák ako prasa niekde v zdroji,v primári okolo sieťovej filtrácie,alebo ten horší prípad-vadný VNT.Tá rana možno vychádza z neho,keď VN preskočí do jadra,alebo najbližšej GND.Treba to overiť,pozrieť studeňáky a potom VNT.Pridať jas a kontrast naplno a sledovať,či niekde nepreskočí iskra okolo VNT.
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 16:47    Předmět: Citovat
Možná jsi to tím vymetením prachu opravil, na druhou stranu v něm bývá ta stopa vidět, takže napřed hledat, teprve potom uklízet...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 18:31    Předmět: Citovat
Ještě si párkrát "zastřílej" a už nebude co opravovat - pokud nebudeš chtít investovat (kromě toho VN-trafa) ještě třeba do µC Shocked Cry
Honza - kokúň
__________________________
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: út září 21 2010, 5:30    Předmět: Citovat
Ked to striela tak ako píšu majstri studenák alebo pozri po skle obrazovky či tam nemáš na zadnej časti taku škvrnu ako ked kvapne benzín do vody býva to na skle medzi VN a akvadagom to je ten čierny nános ktorý je ukostrený treba ho potom odstrániť - myslím ten flak Wink
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út září 21 2010, 7:25    Předmět: Citovat
Jak píše kokun ty rány pocházejí od přeskoků VN na VN trafu.Někdy to dělá občas jindy jdou rány jako z kulometu.Také tomu napomáhá navlhnutý prach ale když jsi to pořádně vyčistil a dělá to znovu tak jediná možnost je výměna VN trafa.Pro zajímavost,jaké tam je VN trafo?
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út září 21 2010, 11:40    Předmět: Citovat
Tornádo, čo to pletieš o škvrne na skle obrazovky? Nemyslel si tú prísavku, čo k banke privádza VN? Ale keby to tam bolo zoxidované, to by "len" srpelo, nie?
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: st září 22 2010, 22:30    Předmět: Citovat
Tak, ako už predo mnou naznačili niektorí - pred výmenou vn transformátora by som ho už radšej nezapínal.
tornado6
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 16:03    Předmět: Citovat
Duvsan: evidentne si sa stým ešte nestretol ale ja už párkrát a vetšinou pri to odišiel po pár prskancoch BU aj zdrojový FET a robí to riadne rany, až po odstranení tohto flaku prestali preskoky medzi prisavkou VN a Akvadagom, ale na dialku neviem čo môže strielat v tejto telke na to musí prísť dotyčný sám. Wink
PS: Ja so nepísal o žiadnej oxidácii prečítaj si znovu môj prispevok inak v minulosti som sem dával aj foto.
inasman
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 16:13    Předmět: Citovat
Vidím že sú ešte ľudia čo chcú pomôcť......tak by som sa rád poďakoval.
Ďakujem.
Ináč v Elektromarkt som si už objednal VN trafo v cene necelých 17.- a o výsledku opravy dám vedieť.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 18:10    Předmět: Citovat
Přiznám se že jsem sám zvědavý na výsledek,zda to bylo skutečně tím VN trafem.
kokun
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 18:22    Předmět: Citovat
Pokud tam měl NOKII "M12-105", tak na 99,9% střílelo to trafo.
Když ho má vyletované, tak pomocí lupy najde i tu prasklinu (na "sloupku" s VN-kabelem), z které mu to "práskalo" na ferit. jádro (bude tam dírka - kolem ní bude "zabarvení") Rolling Eyes
Honza - kokúň
tornado6
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 20:28    Předmět: Citovat
tak našiel som fotku toho čo som popisoval vyššie.
 Soubor:  Sn_mka144.jpg
 Velikost:  6.71 kB
 Staženo:  106 krát
mirosne
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 21:07    Předmět: Citovat
Ty kokso,to je čo?Ako sa to stalo?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 23 2010, 22:05    Předmět: Citovat
To im tam pri vyrobe kvaplo z toho sajrajtu. Laughing
