Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 258 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 19 2010, 18:01 Předmět: Whirlpool AWG 691 - neodstřeďuje - vyřešeno
Zdravím, mám pračku Whirlpool AWG 691 a bohužel přestala odstřeďovat a vypouštět vodu (jen při odstřeďování, při máchání vypouští). Po rozebrání jsem došel k závěru, že je chyba v programátoru. Je možné tento programátor rozebrat a opravit, nebo je to nereálné?
Díky za každou odpověď.
Naposledy upravil alkom01 dne st září 29 2010, 23:28, celkově upraveno 1 krát.
Postuduj starsie vlakna, urcite tu bolo nieco spominane ohladom toho. Ale nie je to lahke opravit programator. Nakoniec nahradne diely na programator sa ani nevedu.
presne tak, už to tu bolo riešene, skor ako programátor býva viac chybné napr.,čepradlo, zapchate kolená, hadička k nap. ventylu, pripchatý odpad..atd..treba to všetko skontrolovať a až potom je na rade program..
Zaslal: po září 20 2010, 12:45 Předmět:
Pračka normálně pere, buben se otáčí oběma směry, při (po) máchání odčerpá vodu, ale když program přijde k odstřeďování, nerozeběhne se ani čerpadlo, ani motor. Na fóru jsem se znažil pohledat a pročíst relevantní témata. Hadice, čerpadlo a ostatní jsem čistil asi před dvěma měsíci - pračka před odstřeďováním nestihla vypustit vodu (přiucpaná odtoková hadice), ale motor se snažil rozbíhat do vyšších otáček.
Pračka obsahuje modul EATON A1-D20,který řídí otáčky motoru, našel jsem schema pouze A1-D21 - vypadá hodně podobně, tak ho zkusím proměřit.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po září 20 2010, 18:19 Předmět:
ak je zvrchu plnena :ak sa postavis predom k pracke tak odmontuj lavy bocny plech a na spodnej
strane nadrze mas taku malu priesvitnu nadobku/neviem ako sa presne vola/ prisrubovanu k nadrzi a z nej ide hadicka k hladinovemu spinacu. odmontuj ju a vycisti,byva tam dost usadenin,ktore brania spravnej funkcii hladinoveho spinaca a preto ti nespusti zmykanie.
Zaslal: st září 29 2010, 23:56 Předmět:
Tak jsem si na tu pračku konečně udělal chvilku času a závadu jsem našel - kontakt u zámku dvířek. Nenapadlo mě, že jsou tam kontakty dva - jeden spíná při zavření dvířek a druhý při jejich uzamčení.
Jelikož se mi už před několika roky na zamykání dvířek vyskytla porucha (trvale uzamčeno), tak jsem odstranil zobáček, který bránil otevření dvířek v uzamčeném stavu. Po této závadě byl pravděpodobně kontakt trvale v sepnutém stavu a tak odstřeďování fungovalo. Topný element v zámku se zdá být vpořádku - za studena cca 180 ohm, ale kontakt nespínal. Jelikož mi zamykání stejně nefungovalo, tak jsem tento kontakt vyřadil a udělal propojku přímo na programátoru.
Tímto děkuji všem, kteří mi byli radou nápomocni.
P.S. Murphy: "Žádný pokus nemůže skončit úplným nezdarem - vždy může posloužit jako odstrašující příklad".
Naposledy upravil alkom01 dne út únor 07 2017, 10:28, celkově upraveno 1 krát.
