Snížení napětí pro ventilátor
Mihau2
Založen: Jun 30, 2008
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 14:28    Předmět: Citovat
Ahoj tak jsem to zkoušel,při všem odpojeném od zesilovače,a při zkratování stále brumí
Mihau2
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 15:34    Předmět: Citovat
já se z těch smyček zblázním Very Happy :Dvubec tomu nerozumím Very Happy Rolling Eyes Rolling Eyes
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 16:07    Předmět: Citovat
To nevadí, zkus ať se na to mrkne někdo zkušený, nejlépe se škopkem.
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 17:41    Předmět: Citovat
Blokni střídavinu z trafa - před usměrňovačem, svitkem 33n Wink mášli dvě vinutí, tak každé, tedy 2x 33n.
Mě to funguje - bez kondíků brum, s kondíkem klid.
Mihau2
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 17:54    Předmět: Citovat
našel jsem tu dva 330nF jak by to mělo být tedy ,když mám 2x24V s vyvedeným středem jak tam šoupnu ty kondy??normálně s každé větvi klasicky proti zemi??
Dingo7
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 17:59    Předmět: Citovat
330nF jestli ti k něčemu platné bude - nevím. Já jsem s tímhle kdysi laboroval a vyšla to po čem zmizel brum byl svitek 33nF 630V.
A jak jsem psal, přemostíš-blokneš s tím střídavinu - tedy výstup z trafa, pokud máš dvě vinutí a "střed" máš jako zem(GND), tak ano, dáš je druhým vývodem k na GND.
Mihau2
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 18:08    Předmět: Citovat
oprvadu při napájení 24V je potřeba takové silné kondy myslím tím jakože na 630V???
Dingo7
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 18:11    Předmět: Citovat
Ne na 630V nepotřebuješ, jsem ti psal co jsem měl kdysi po ruce Wink
Podstatné je 33nF ale zkus třeba to co máš ty.
Když se podíváš do některých Tesla zesíků, tak máš paraleně s každou diodou v graetzu 10až22nF kondík Wink pročpak asi?
Mihau2
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 18:14    Předmět: Citovat
ok jdu to zkusit
Mihau2
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 18:26    Předmět: Citovat
nepomohlo to,ani náznak jsem z toho blázen
Mihau2
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 18:42    Předmět: Citovat
hm zrada musí být potom ještě kdesi jinde,odpojil jsem zdroj signálu dal do zkratu vstup,zkoušel jsem ty kondíky 33nF nic,dokonce jsem dal pryč můstek a dal tam gretze s kondama a furt brum,to mi hlava nebere
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 20:31    Předmět: Citovat
Ty kondíky musí být až za můstkem (trafo, můstek, kondík). Na odrušení je nejlepší keramika. Chyba může mít i spustu jiných příčin např. vedení kabeláže s nízkým signálem (vstup) poblíž kabelů se signálem velkým - kladná zpětná vazba...
Dingo7
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 21:19    Předmět: Citovat
Cust: já používám pouze 33nF svitek a blokuju tím střídavinu, takže před můstkem a u diod už žádné nepoužívám a funguje mi to velice dobře a ověřeno to mám na 5ti různých zdrojích pro NFtechniku
Je možné, že bych to mohl vylepšit od další kondíky. Anebo je možné, že ty kondíky co používám mají jisté specifikum, že tak dobře fungují.
Cust
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 21:38    Předmět: Citovat
Kondenzátor před můstkem může s rozptylovou reaktancí sekundáru tvořit vf filtr. Může snad i částečně "zkratovat" vf vzniklé spínáním diod v můstku. Nicméně tvrdím, že je to špatné umístnění.
A v té první větě blokuju střídavinu ... neprotiřečíš si sám?[/i]
Dingo7
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 22:17    Předmět: Citovat
No sem to napsal blbě s tím blokováním střídaviny, ale jistě chápeš jak to je zapojené.
Strana 3 z 4
