Satelitní přijímač Skymaster DX 24 Model NO: 39692
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 6:32    Předmět: Satelitní přijímač Skymaster DX 24 Model NO: 39692 Citovat
Zdravím. Potřebuji pomoc s tímto přijímačem, dostal jsem ho od kamaráda. Přijímač funguje ale asi po 4-10 minutách přestane fungovat dálkový ovladač. Baterky v pořádku ale když přijímač vypnu na delší dobu a opět zapnu, funguje ovladač asi 4-10 minut. Poraďte schéma nemám tak nevím na co se mám při měření zaměřit. Předem děkuji.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 6:57    Předmět: Citovat
Asi bych zacal kontrolou prijimace - nejdriv zdroj, potom bych vzal tu sprostou vec jako je osciloskop a zacal bych merit kam az se signal dostane, kdyz to funguje a kam kdyz ne.
Na to neni potreba ani schema.
jinovak55
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 15:25    Předmět: Citovat
Děkuji za radu. Prověřil jsem napětí na zdroji vše v pořádku, bohužel osciloskop nemám. Ovládač u chodí asi studený spoj, to už si musím najít sám. Děkuji za dobrou radu na tomto fóru . Psal jsem o radu poprvé.
RadekB
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 18:16    Předmět: Citovat
Bez osciloskopu se tohle blbe hleda. Takovouto zavadu jsem mel jen parkrat a bylo toIR cidlo, jednou zase preruseny spoj a jednou tranzistor mezi IR cidlem a CPU, takze obecna rada bez oscilu asi neni.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 20:30    Předmět: Citovat
skus zmerať frekvenciu krištalu v ovladači nesu zle baterky a to takto že ked nimy dlhšie prepinaš nespadnu nanich volty???
jinovak55
PříspěvekZaslal: so září 25 2010, 7:42    Předmět: Citovat
Zdravím závada odstraněna , studený spoj na IR čidlu malá trhlinka. Příjímač v pořádku, ještě jednou všem velké díky.
