1 článková nabíječka NiCd NiMh
dostalhon
Založen: Jul 25, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 18:36    Předmět: 1 článková nabíječka NiCd NiMh Citovat
Chci si realizovat nabijecku na 1 článek (popřípadě s možností rozšíření) ale podmínkou pro mě by bylo abych mohl nabíjet jen jeden článek. Udělal jsem si jednu jednoduchou (zdroj konst. proudu) připojitelnou na USB. Nicméně bych chtěl realizovat nabíječku s automatikou. Schémata která sem našel pro jeden článek byla řešená pouze jako rychlý nabíječ většinou i s omezením času.
Hledám tedy nějeké schéma které by řešilo mé požadavky.
Díky za každý námět
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 19:42    Předmět: Citovat
Na upload som už dávnejšie hodil schému jednej nabíjačky s automatikou pre 4 články. Môžeš si ju prerobiť aj na 1 článok. Naštuduj si datasheet a prepočitaj si potrebné hodnoty súčiastok pre 1 článok.
dostalhon
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 20:08    Předmět: Citovat
no jde mi spíše o deltapeak vyhodnocení stavu nabití a většina nabíječů de přepočtem řešit až od dvou článků. a nic co tu bylo uvedeno nebylo vyhovující (podle právě datasheetu)
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 21:36    Předmět: Citovat
www.solarskit.wz.cz máš tam nabíječku tiny, o jakou ti jde. Já ji taky stavěl a je to to nejlepší, co jsem doposud zbastlil a dělal jsem jich několik. Počet článků můžeš volit od jednoho do čtyř, nabíjecí proud taky.
dostalhon
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2007, 22:07    Předmět: Citovat
Jo díky něco takového sem hledal. Už si jen musím postavit programator na další typy atmelu
dolac
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 19:58    Předmět: Citovat
dostalhon napsal(a):
dostalhon, nemaš pravdu, a vidim že si datasheet ani nečítal, alebo skor si ho ani nepochopil. Napríklad nabíjačka s TEA1102 vyhodnocuje gradient napätia, dokáže nabíjať akýkoľvek počet článkov, teda aj jeden, všetkých typov baterii ( NiCd and NiMH, SLA and Lilon).Podporuje rôzné nabíjacie stavy pre NiCd a NiMH a to: fast, top-off ,trickle, voltage regulation (optional). Je odolná voči skratu, môže fungovať veľmi efektívne aj v spínacom režime a mnoho, mnoho ďalších funkcii. Čo je však najdôležitejšie, na rozdiel od riešenia s atmelom má TEA1102 14-bitový A/D prevodník. Minimum pre kvalitnú nabíjačku je 13bitov. 10 bitov u atmelu je žalostne málo. Robil som v minulosti podobné nabíjačky aj s atmelom a musím povedať že nestali za nič. Naviac procesor sa môže velmi ľahko zarušiť.
dostalhon
PříspěvekZaslal: čt červenec 26 2007, 21:46    Předmět: Citovat
Nejspíše máš pravdu nechci se zbytečně přít. Procházel sem si datasheet k tea1102t znovu. v doporučeném schématu jsou 3 nimh články ale přepočty bych to asi upravil. Nevýhoda datsheetu k takovým obvodům je, že tam neuvádějí počty článků. Asi v tom máš praxi tak máš nejspíš pravdu. na druhou stranu v tom atmelovém programátoru můžu najednou nabíjet až 4 odlišné články každý s vlastním vyhodnocením a jelikž už vím o několika spokojených uživatelích tak tomu i docela věřím. Mimo jiné je zapojení velmi jednoduché tudíž i malé a já se uP neštítím. Dost se mi i líbí 5V napájecích u ATTINY verze. Pokud mě zklame pustím se do tea ale zatím zůstanu u Atmelu.
Díky za zhodnocení
PS: až to dostavím a odzkouším tak napíšu své poznatky
dolac
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2007, 20:45    Předmět: Citovat
Doporučené zapojenie k TEA1102 s tromi článkami je uvedené iba ako jeden z príkladov pre pochopenie. Čánkov tam môžeš použiť koľko len chceš, iba si musíš prepočítať hodnoty súčiastok. Nie sú to zložité výpočty ak to pochopíš, je to veľmi jednoduché.
Urobil som veľmi veľa rôzných zapojení nabíjačiek s týmto obvodom a aj z jeho predchodcom, ktorý sa už však nevyrába.
Najviac oceňujem impulzný režim nabíjačky. Nie je to klasické impulzné nabíjanie, baterka sa nabíja totiž lineárným prúdom, obvod má v podstate niečo ako zabudovaný PWM regulátor. Takýmto spôsobom je možné urobiť veľmi výkonnú, ale pritom miniatúrnu nabíjačku s vysokou účinnosťou, vhodne napr. pre modelárov, ktorí potrebujú nabíjať z inej baterky.
Robil som aj s atmelom, asi dve, ale sa veľmi neosvedčili. Ak bola baterka nová, išli ešte ako tak, ak sa však chovala trochu neštandardne (menil sa jej vnútorny odpor) nabíjačka hocikedy zmetkovala.
Nebudem ťa odhovárať, možno tá tvoja bude lepšia. Paralelne nabíjanie 4 rôzných článkov síce obvod TEA nedokáže, avšak nabíja o to kvalitnejšie.
wh1sp3r
Založen: Mar 09, 2006
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 18:43    Předmět: Citovat
Ahoj, chtěl bych se zeptat. Pokud bych chtěl nabít pack o 4 NiMH baterií, například 2000mAh, mám tento pack nabíjet 200mA a napětí 4*(1.2 + 0.5 ) = 6.8V ? Jak asi bude vypadat delta peak ? bude větší než při nabíjení pouze jedné baterie ?
Díky moc za odpovědi.
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 18:47    Předmět: Citovat
Teoreticky je 4-krat vacsi, prakticky nie, lebo clanky nikdy nebudu uplne rovnake...
