TV MAXTON, chassis 11AK30, cykluje
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 19:14    Předmět: TV MAXTON, chassis 11AK30, cykluje Citovat
prosím vás tento TV cykloval po zapnutí.Po vyndání koncového trandu ŘKS a napojení žárovky na kolektor necykluje.ledka svítí zeleně,žárovka svítí a napětí je 110V což si myslím že sedí.ten koncový trand (BU808DFI)není uplne vystřelenej.osadil jsem na zkoušku trand ON4827.po zapnutí telka necykluje ledka je zelená ale obraz nikde.nezapne se ani VN.tak nevím jeslti je celá chyba v tom že jsem osadil jiný trand anebo že mi nebudí horizontál Rolling Eyes každopádně ten originální trand objednat musím ale nevím jestli tam nemám závady dvě.doplním ještě byl studeňák na konektoru na V.C.všecky studenáky jsem propájel
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 19:50    Předmět: Citovat
Nevím, jestli je v tom ON4827 damper dioda. V tom BU je.
A hlavně ten BU808DFI je darlington. Možná to je ten důvod, že to nechce běhat.
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 20:12    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
...tak nevím jeslti je celá chyba v tom že jsem osadil jiný trand anebo že mi nebudí horizontál Rolling Eyes
Ty nevíš, jak zjistit existenci buzení KSŘ?
Vždyť už jsi relativně ostřílený opravář. Pokud ještě nemáš osciloskop, tak si ho urychleně opatři, bez něho se nemáš šanci opravářem stát. Wink
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 20:25    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
tak nevím jestli je celá chyba v tom že jsem osadil jiný trand anebo že mi nebudí horizontál Rolling Eyes
Máš tam dávat to co tam patří a ne experimentovat s blbostma. Ale nic, už to tady taky jednou bylo. Buzení z toho STV lze prověřit i bez toho konce. K tomu to BUčko nepotřebuješ. Myslet ..
ON4827 = cca BUT12AF = My ti to vytlučeme z hlavy
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne po září 20 2010, 20:48, celkově upraveno 1 krát.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 20:27    Předmět: Citovat
C613 je dobrý?
Pozdravujem Vás, Miro.
555
PříspěvekZaslal: po září 20 2010, 22:20    Předmět: Citovat
děkuji vám všem.ano C613 je dobrý i jsem ho zkusil vyměnit.přiznám se zatím se mi nikdy nestalo že bych musel zjistit jestli jde buzení KSŘ.zatím jsem s takovou závadou nesetkal.
oscík mám.ted blbá otázka.jaký to buzení má mít průběh nebo stačí když z STV z toho pinu něco poleze?
PříspěvekZaslal: út září 21 2010, 8:35    Předmět: Citovat
Když si uvědomíš, že KSŘ pracuje jako spínač, tak jaký průběh budícího napětí, resp. proudu bys předpokládal, jistě ne sinusový nebo pilovitý, že?
Takže zbývá obdélník. Wink
555
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 23:34    Předmět: Citovat
dekuji masar:-)z STV neleze:-(chyba v něm?ale jak by se to mohlo stát?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 24 2010, 23:46    Předmět: Citovat
,,ale jak by se to mohlo stát?"
,,Flinstounouvci" sa nasr.li, prestalo ich to baviť búšiť kladívkami po NPN a PNP prechodov a ešte k tomu robiť odpory a Faradajové blbosti. Wink
555
PříspěvekZaslal: so září 25 2010, 1:11    Předmět: Citovat
jen sem se zeptal jak se to mohlo stat.toto šasi vidim poprve,takze nevim jeho nejcastejsi zavady a tak.a samy snad procesory jentak neodchazeji.
a jeste ke vsemu kdyz ta telka prej normalne bezela a najednou zhasla a uz dela tohle.a prece studenak na V.C.nevypálí i buzení z uC.(že vypálí koncový trand ŘKS bych chápal)
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: so září 25 2010, 9:13    Předmět: Citovat
máš už v rozkladu správnej tranzistor??
PříspěvekZaslal: so září 25 2010, 10:14    Předmět: Citovat
Podívej se do tohoto vlákna, probíral se tam stejný problém. Wink
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 12:21    Předmět: Citovat
Skús to zapnúť bez epromky malo by to naskočiť,ak nie je vadné niečo okolo RKS.
PříspěvekZaslal: st září 29 2010, 16:58    Předmět: Citovat
-->Onkyo: Jenže právě to zmíněné vlákno končí takto:
gumickar napsal(a):
Tak hotovo. Nakonec mi pomohla poze originál naprogramovaná paměť. Ani prázdná tam nechodí.
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt září 30 2010, 17:57    Předmět: Citovat
On myslel prázdnu pamäť,ale ja hovorím vyber ju von a tak zapni.
