Zaslal: ne duben 10 2005, 22:55 Předmět: OVP CTV256 vypinanie
mam jeden vazny problem po zapnuti televitora vsecko funguje ale po urcitej chvilke vypne a ihnet sa znovu zapne ale bez zvuku. Zvuk sa zapne az ked pridam hlasitost na ovladaci niekedy sa vypne uplne a ked po nom jemne buchnem tak sa zapne stava sa to v roznych intervalovh niekedy ide aj hodinu a az potom to zacne robit prepajkoval som uz celu dosku ale nepomohlo to uz si neviem rady poradte mi
Naposledy upravil majky dne po duben 11 2005, 10:52, celkově upraveno 1 krát.
Zkus si přes AV připojit video,TV,satelit,kameru- zkrátka jakýkoliv
zdroj signálu a vyzkoušej,zda závada ve zvuku se projeví.Rozlišíš
tak kde je závada - pokud zvuk půjde,nebo bude i nadále vysazovat.
Máš tedy závadu v NF části,zkontroluj si zástrčky přídavných repro,
a jinak musíš meřit,,,zkontrolovat napájecí obvody zvuku atd.
Chce to schema a něco o tom znát...on ten volný drátek se často
špatně hledá...
Zdá se,že tam jsou dvě závady...špatně jsi to napsal?..Pokud se
mimo zvuku ztratí i obraz,to bude něco v napájení - nejcastěji bývají
studené spoje na vývodech impulzního trafa a ten zvuk,to je zas
další problém..jedině pořádně proměřit...Jak máš v paměti nastavenou
hlasitost zvuku...po zapnutí TV jde hlasitost dle nastavení,pokud je
hlasitost v paměti na minimum,musí se po zapnutí přidávat ,ale to
není závada....
tv sa vypne a znova zapne ale bez zvuku staci len tuknut do ovladaca na hlasitost a znova ide hlas od tamat ako sa vypol nie od minima a niekedy sa vypne a ked ho chcem zapnut tlacitkom na tv tak ta ledka len rychlo blika a nic az po niekolkych pohusoch zap/vypnut nabehne ale zase bez zvuku alebo po nom buchnem a zapne
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: čt říjen 08 2020, 20:34 Předmět:
dovolim si ozivit temu, stretol som sa s tym istym problemom. ziaden studeny spoj som nenasiel. to vypinanie napajania a vypinanie zvuku vyzera, ze suvisi. menil som kvoli tomu ja procesor, bezo zmeny. kondenzatory vo filtracii napajania vyzeraju byt ok. mam podozrenie na chybu okolo lokalneho ovladania alebo i2c zbernice. nejako sa tam musi dostat ta instrukcia, aby po i2c zbernici vypol zvuk.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2967 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá říjen 16 2020, 20:10 Předmět:
Preletuj stabilizátory napätia, ale lepšie je skontrolovať všetky napätia (najmä 5V) oscíkom. Už to má svoje roky a ak na scope uvidíš ,,závoj "v hoci ktorej napäťovej vetve, tak treba meniť príslušne elity. Môže ísť aj o viac závad. To vypínanie zvuku často spôsobuje stuďák vypínacieho kontaktu repráka u konektora pre slúchadla. Opravil som niekoľko stoviek OVP, ale tieto problémy nikdy nemali nič spoločné s procesorom ani s datovou zbernicou. To však neznamená, že tento problém sa nemôže vyskytnúť...
P,S. A najmä skontroluj filtráciu pre napájenie IO a filtráciu spätnej väzby na primáre zdroja....Ono sa to nezdá, ale...
